Какой фирмы сцепление лучше брать на замену?
#361 Сообщение ERV » 22 ноя 2019, 13:54
Lelikov, привет.
Ограничитель крутящего момента знаю только один - это нижняя опора КПП.
Что это такое в рабочем цилиндре - :unknw:
По каталогу инфы тоже не много:
510 0062 10 - для годов выпуска до 01.03
510 0058 10 - с 02.03.
По-идее - вам нужен второй номер.
На фото никаких отличий не видно - как будто одно и тоже.
Lelikov
#362 Сообщение Lelikov » 22 ноя 2019, 15:26
ERV,
привет, я уж думал тут на форуме по вымирали все, а нет, есть ещё движуха ;) спс за оперативный ответ...вообще я тоже думаю, что эти два подшипника по конструкции одинаковые...но так как у меня авто 2006г.в. то все барыги по вину предлагают Ford1838042 и его аналоги...если бы в инете не посмотрел, что про него пишут (типа он на робот) взял бы не думая...а так терзают смутные сомнения, как бы не пролететь...А штуцира у них точно один-в-один?
#363 Сообщение ERV » 22 ноя 2019, 15:52
Lelikov писал(а):
22 ноя 2019, 15:26
Не подскажу, т.к. сам не сравнивал, в руках не держал.
Помню обсуждали, что если на робота поставить тот, что для МКПП - несовсем герметичная система получается. А наоборот если - то вроде нормально.
Но это не точно!
Да, уточняю - по каталогу:
- в комплект для робота входит 510 0062 10;
- в комплект для ручной - 510 0058 10.
Lelikov
#364 Сообщение Lelikov » 22 ноя 2019, 16:05
ERV, Хочу докапываться до сути...вытекает вопрос: от куда ноги растут ...что тот идёт на робот , тот идёт на механику... в каталогах ноль инфы
Последний раз редактировалось Lelikov 22 ноя 2019, 16:34, всего редактировалось 2 раза.
#365 Сообщение ERV » 22 ноя 2019, 16:10
Щас ссылку дам на каталог
Lelikov
#366 Сообщение Lelikov » 22 ноя 2019, 16:18
тут есть ещё один "мёртвый" :) форум по нашим тачкам, скачал у них файл с кодами....и там та же фигня, поделили выжимные по совместимости на РКПП и МКПП ...а в каталогах ноль инфы (повторяюсь), но лично я ничего не нашёл...так и не пойму кто то пустил слух, типа на робот одно...на мкпп другое....где факты :o
Отправлено спустя 2 минуты 43 секунды:
а да... в инете ...была такая тема...типа у них, ну тобись у выжимных ход разный
Отправлено спустя 1 минуту 43 секунды:
не хороший сайт, я очень рад что здесь за ригелся ;)
#367 Сообщение ERV » 22 ноя 2019, 16:18
ERV писал(а):
22 ноя 2019, 16:10
что тот идёт на робот , тот идёт механику..
Смотрел тут:
https://webcat.schaeffler.com/web/schae ... ndex.xhtml
Это комплект для МКПП:
https://webcat.schaeffler.com/web/schae ... 6447&csc=1
Это - для РКПП:
Вот в этих комплектах, собственно, разные выжимные.
Lelikov
#368 Сообщение Lelikov » 22 ноя 2019, 16:32
СПС...надо переварить информацию, буду изучать.... но всё таки от куда ноги растут :o
All
#369 Сообщение All » 22 ноя 2019, 17:34
Я взял Luk 510005810.
Новый год близко..., черные пятницы..., скидки... Держи руку на пульсе цен, удуши жабу и бери что по лучше.
66edward66
Полное имя: Эдуард СПб
#370 Сообщение 66edward66 » 22 ноя 2019, 19:36
Луч
Lelikov писал(а):
22 ноя 2019, 12:22
Fiesta/Fusion 2002;5-ступенчатая механическая- B5/IB5 С ограничителем макс. крутящего момента
Если ещё не купил корзину с диском, то лучше купить лук в комплекте с выжимным - это дешевле и гадать не надо.
Это на 1,4 брап, но и на 1,6 такие есть. Адрес интернет сайта могу дать в личке, Дешевле чем во всех инт магазинах.
Отправлено спустя 1 минуту 55 секунд:
All писал(а):
22 ноя 2019, 17:34
Luk 510005810
3 280 р.
Lelikov
#371 Сообщение Lelikov » 22 ноя 2019, 20:44
66edward66, окей,давай... я на exist пробивал по вину, есть комплект диск плюс корзина (9650руб.) и отдельно выжимной (3500руб.) ,это оригинал лук дороже ...я смотрю у тебя авто 2005г.в. значит по вину должно быть тоже самое, что и у меня (выжимной)...номера полных комплектов лук: 621300834 или 621300833 правильно?
#372 Сообщение ERV » 22 ноя 2019, 21:22
Lelikov писал(а):
22 ноя 2019, 20:44
правильно?
Да, только по годам всё-таки различие
vstebel
#373 Сообщение vstebel » 22 ноя 2019, 23:17
Берите выжимной Sachs 3182600196(новый номер 3182654145) и сцепление Sachs 3000950016. Его многие ставили на 1.6
All
#374 Сообщение All » 23 ноя 2019, 10:35
Бери сцепу 3000950016 SACHS. Мягонькая после родного Лука, крмфортная.
Grip
Полное имя: Grom
#375 Сообщение Grip » 13 дек 2019, 22:32
Всем привет!
Недавно переделал робот на механику. Теперь хочу поменять сцепление в сборе.
Вопросы, есть ли разница в посадочных местах для корзины, отличается ли выжимной. Хочу всё ставить LUK для механики.
Машина 1,4 бензин, 2006 гв.
дядяшнюк
#376 Сообщение дядяшнюк » 14 янв 2020, 12:48
у меня выжимной сакс потек меньше, чем через год(тысяч через 15) после замены, еще через год(т.е. в общем итоге через 30-35 тысяч) сцепление начало недовыжиматься, педаль стала уходить под полик, появился удар при переключении скоростей и запах продгорающего сцепления
aap
#377 Сообщение aap » 14 янв 2020, 13:05
А мой люк ходит уже 70000 км без нареканий.
Aleksei35
Гость
#378 Сообщение Aleksei35 » 24 янв 2020, 14:19
Поменял на днях сцепление. Родные: корзина, диск, выжимной стояли luk. Авто 2005 г, дорестайл, пробег 146000 км. В сервисе luk в наличие не было, поставили sachs. А выжимной FTE. Родной диск 210 мм в диаметре, sachs 220 мм, ещё у sachs накладка побольше. Как раньше писали sachs очень мягкое сцепление и это смущает. Получается усилие прижима диска меньше. Может конечно за счёт увеличенной площади фрикционной накладки есть преимущество. Поездим, посмотрим. На данный момент разумеется сцепа ведё себя лучше, но так и должно быть после замены. У кого стоит sachs напишите как в эксплуатации себя ведёт?
BadGarry
#379 Сообщение BadGarry » 24 янв 2020, 15:15
Скажите плз а у МКПП есть какой либо лючек что бы визуально диагностировать износ сцепления ?? Не народными методами типа выжать гашетку газа нажать тормоз и включив передачу отпустить сцепление
Aleksei35
Гость
#380 Сообщение Aleksei35 » 24 янв 2020, 15:47
BadGarry писал(а):
24 янв 2020, 15:15
нет лючка.
