Загудел коробас(
- Полное имя: Геннадий Дементьев
Загудел коробас(
Всем привет!
Искал, искал в этом разделе что-то похожее на мою проблему... Не нашел. Решил обратиться сам)
Короче так. Загудел мой Фьюж на ходу недавно. Сразу подумал на ступичный подшипник. Т.к. гул появляется на скорости от 40 км и выше. И "пропорционален" скорости. Дабы убедиться и посмотреть еще что и как, заехал на яму. Завел, вывесил колесо и включил передачу. Товарищ газует - я слушаю. И слышу гул из коробки. А точнее из редуктора (откуда ШРУСы торчат).
Грусно мне стало.
Вот вопрос. Перебирал ли кто нибудь коробас на Фьюже? Можноли запчасти на нее купить?
Грусно мне стало.
Re: Загудел коробас(
Случаи перебора коробки были, но:
1. Масло есть? Менять не пробовал?
2. А точно ли из коробаса? А то я тут тоже в ней звук услышал, но оказалось не в ней дело.
1. Масло есть. Менял прошлым летом. Есть утечка небольшая через узел переключения. Вчера как гул услышал - первым делом долил масла. Думал из-за голодания и гудит. Ушло больше 0,5 литра, но изменений нет.*Casper* писал(а): 1. Масло есть? Менять не пробовал?
2. Насколько я смог определить, да из коробки, точнее редуктора, т.к. при выжатом сцеплении и вращающихся колесах гул остается. А в Вашем случае в чем было дело?
У меня гудел промежуточный.
GenDalf094, промежуточный... факт.
Хм...
Когда у меня гудел промежуточный, я тож думал, что коробке хана.
Ну круто если действительно так) Сегодня еще заеду - посмотрю, послушаю.)
GenDalf094, раскрути левое колесо. По идее шум подшипника должен снизиться почти на нет
Поменял промежуточный, но еще не проверял, т.к. рычаг пока не могу собрать)
Значит так. Докладываю. Закончил вчера свое большое ТО.
Выехал из гаража и... Увы гул никуда не делся. Никаких изменений. Печально.
Так делал. Гул присутствовал в обоих случаях.*Casper* писал(а):GenDalf094, раскрути левое колесо. По идее шум подшипника должен снизиться почти на нет
Ужель коробас ушатал? Че т мне не верится. Местность гористая? Прицеп тягаешь?
Мож ездишь на низких оборотах? На ХХ например?
И все-таки я ошибся! Вчера еще раз вывесил правое колесо, раскрутил - и тишина!!! Вывешиваю левое - страшный гул!*Casper* писал(а):Ужель коробас ушатал? Че т мне не верится. Местность гористая? Прицеп тягаешь?
Обалдеть. Справа гудел промежуточный, а слева ступичный подшипник)))
На левый ступичный вообще не думал, т.к. менял не так давно... Бракованный чтоли??? или не затянули?.. Теперь уж не угадаешь.
Главное что с коробкой все нормально! Ура!!!
п.с. Подшипник заказал, после выходный поменяю)
Вот это точно ура
А дайте, пожалуйста, финис на этот подшипник. У меня гудит равномерно при включенной передаче. Разницы от скорости нет.
- Полное имя: Валерий
muertofs, читай тут: http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 1%8B%D0%B9
Т.е. дело не в коробке? Я запутался. На ступичный не похоже. Звук должен меняться. Где сальник на ручке, раньше сопливил. Вроде меняли. Масло менял. Но не сам. Как убедиться не знаю. Сейчас слегка масляный (как и всегда) но там реально по мелочи.
Знакомый товарищ "в теме" говорит на коробку.
Что делать то? Хочу понять и вникнуть.
РS
Таскал прицепы, ездил в горочку, учил жену на эстакаде и прочие нагрузки.
РS
muertofs,
Для начала я бы поменял масло в коробке. В процесссе посмотрел бы если ли стружка на сливной пробке. Она магнитная и уже после этого принимал решение.
По поводу диагностики, место очень хорошо локализуется дедовским методом. Брусок деревянный. Одним концом на ухо, другим на подозрительное место. Место генерирующее звук вычисляется на раз.
Начнемс... спасибо.
