МКПП - масло, чего залить?
Собственно, есть желание сменить масло в коробке, чай 4 годка, но вопрос че залить. Кто на что менял?
Сливная пробка вообще есть? Или трубочкой сливать? Куда лучше наклонять машину вперед или назад для слива?
Re: МКПП - масло, чего залить?
Столько копий сломано... Дырки за крышкой механизмов. Есть мнение, что сливная пробка - она же какой-то винт что-то там удерживает, при неудаче может что-то выпасть внутрь коробки. Наклонять машину можно. Передок - опустить. Зад поднять. Сухая коробка - 2.3 литра. Смена жидкости - все укладываются в 2 под пробку. Разные мнения насчет уровня. От 15 мм до пробки, до "под пробку".
Да? А чего тогда материалу до сих пор у нас нет?ANG писал(а):Столько копий сломано...
Надо статью!
Там все просто.
Процедура замены довольно не сложная. Но у меня по этому поводу БОЛЬШОЙ ВОПРОС. А зачем менять там масло если ФМК считает что оно не сменяемое и должно служить весь срок службы коробки?
Заливная внутренний шестигранник на 8. Сливная вроде просто болт на 19. или 17. не помню точно. Можно по месту уточнить. Крышка коробки под которой это все 7 пластиковых защелок. Заливать удобнее всего большим шприцом с длинным поводком.Там на конце этого сливного болта запрессован магнит, на котором со временем скапливается комок из мелких опилок и грязи. Потому лучше его вытаскивать осторожно, что бы он там внутри коробки не остался.сливная пробка - она же какой-то винт что-то там удерживает, при неудаче может что-то выпасть внутрь коробки.
Почему это там магнит? По картинкам магнит на противоположной стороне коробки, со стороны водителя.
Может со стороны водителя тоже есть. Не смотрел. Но на сливной наличие магнита очень логично. Так легче всего удалять стружку вместе с заменой.ANG писал(а):Почему это там магнит? По картинкам магнит на противоположной стороне коробки, со стороны водителя.
Уточнил. Болт сливной на 19.
Резьба правая или левая?
Где? На пробках? Да вроде обычная правая. Не напрягался по этому поводу. А почему там может быть левая?*Casper* писал(а):Резьба правая или левая?
Да я на всякий случай уточнить. У меня бывает левая резьба очень часто оказывается свернутой
- Полное имя: Рацио Владимир Викторович
- Год выпуска: 2013
Я рад всех приветствовать!
Вы так и не ответили на вопрос - что залить?! В инструкции сказано, что масло, залитое на заводе, служит весь срок эксплуатации. Указано "родное" фордовское, которое найти проблемно. Поэтому советуют заливать Castrol или Mobil класса качества API GL-4/5 SAE 80W-90. На сливной пробке действительно находится магнит для сбора металлических частиц, образующихся в ходе эксплуатации коробки. Чем заливать? Когда-то давно я столкнулся с этой проблемой на Москвиче 2141. И сделал "заправщик" из старого садового опрыскивателя со встроенным поршневым насосом. На выходном шланге установил краник и после него - Г-образную трубку, которая вставляется в заливное оверстие и держится там за счёт своей формы. Заправка занимает 5-7 минут и без проблем.
- First from Canada (QC)
Товарищи, нет там никакого магнита на сливной, я 100% помню, там шарик, как в шариковой ручке, и так же как в ручке он не падает.
А менять очень даже рекомендую.
Я вот что залил, разница ощутима.
LipSer, какой объем?
Почти 2 такие баночки, то есть чуть меньше 2 литров
У CASTROL Syntrax Universal это масло на синтетической основе,хоть и SAE 75W-90Владимир писал(а): Поэтому советуют заливать Castrol или Mobil класса качества API GL-4/5 SAE 80W-90.
API GL-4/GL-5
а есть полностью синтетика только там уже API GL-4 Кастролу доверяю больше поэтому другие масла не рассматриваю...
Что взять-то?
Castrol Syntrans Transaxle 75W-90
CASTROL TAF-X
Не важно, что есть пятерка. Допуск для GL-4 имеется, значит можно лить. Поэтому выбирай, что самому больше нравится по внешнему виду.maxs-vd писал(а):API GL-4/GL-5
Взял Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 450р за литр.
Старая жидкость после 75т.км имела приличный вид
немного коричневатая, можно было и не менять но мне не нравится когда зимой родное масло густеет что рукоятка переключения передвигается с трудом. Старого масла слилось чуть меньше двух литров, заднее правое колесо приподнимал домкратом, в коробку влезло почти два литра, на холостом ходу изменений не заметил, также шумит как и раньше, задняя включается вроде также ну может немного легче...
- Полное имя: Петр
Ребят,подскажите а какое масло пойдет на доливку...Оригинального найти не могу в нашем колхозе.
Я мешал разные масла, и с гидравлики и которое заменил с отработкой, всё смешивается и не сворачивается.
Petro11rus,Какой пробег? Может проще заменить масло в КПП на то, которое есть в наличии в Вашем регионе и дальше не иметь такой головной боли?
