Гул из под капота при включении первой и задней передачи.
eltr
Полное имя: Полоцк
#1 Сообщение eltr » 01 дек 2014, 13:25
Добрый день, в машинах новичок, не так давно приобрел Фьюжн 2007 года 1.6 механика пробег 87тыс.
на машине езжу крайне редко, может не замечал раньше, вчера поехал и при выжимании сцепления гул из под капота как будто, данный гул происходит при трогании на первой и на задней передачи. при покупке хозяин уверял что менял сцепление и выжимной, а так переключение нормальное, ничего больше не шумит, машина едет хорошо. Но гул не каждый раз появляется.
Может плохо искал на форуме не находил ответа, только похожее что то, извините если дублирую тему.
Спасибо за ответ.
Re: Гул из под капота при включении первой и задней передачи
#2 Сообщение timoha-07 » 01 дек 2014, 17:12
Зима у вас нынче снежная? Без сарказма. Либо меж защитой и ДВС лед, либо ( если стальная защита) преодолевая торосы глины по яко бы дороге, погнули защиту и она цепляет за картер ДВС. Во втором случае: кусок картона на земь, на него колено и оцениваем - не гнута ли защита? :)
eltr
Полное имя: Полоцк
#3 Сообщение eltr » 01 дек 2014, 17:19
защита негнутая ,все ок. снега вообще. минус 10 на улице.
eltr
Полное имя: Полоцк
#4 Сообщение eltr » 01 дек 2014, 17:23
защита не гнутая, снега нет вообще, на улице - 10
#5 Сообщение timoha-07 » 01 дек 2014, 17:40
:) Тогдаа... Пусть вы даже новичок: капот открыт ДВС молотит ( пофиг горячий или холодный), на одну из двух гаек кронштейна генератора надеваем головку с воротком ( или под генератор рычаг) и прикладываем усилия в сторону кормы машины. Если проявляется звук - амба опоре коробки :umnik:
eltr
Полное имя: Полоцк
#6 Сообщение eltr » 01 дек 2014, 17:46
я не то что новичок , у меня руки из одного места растут ) так повелось по другой специальности я, то что написали мне увы я ничего не понял даже), полезу и сломаю только.
может из за холода, минус 10 на улице было, машину купил в октябре, езжу крайне мало, поэтому мало впечатлений, ехал по МКАДу пробка постоянная почти на первой только, сцепление -- первая --- отпускаю . добавляю газа и гул в районе капота, тронулся поехал и гул пропадает, передачи включаются нормально, машина тоже едет нормально. но гул не всегда. Гул чем похож на звук ГУРа. когда на месте руль крутишь только чуть чуть громче
#7 Сообщение timoha-07 » 01 дек 2014, 18:15
Офигеть. Мы так с вами много букв нагородить сможем :) Гул по кузову, или под капотом где-то. Если схож на звук насоса гидроусилителя
eltr писал(а):Гул чем похож на звук ГУРа.
- тогда вы прибедняетесь "новичком". А почему в пробочном движении не по-тестили рулевое колесо? Микрогалсы в пределах ряда, в пробке - ничего страшного
Собственно гудеть на первой и реверсе больше нечему...
eltr
Полное имя: Полоцк
#8 Сообщение eltr » 01 дек 2014, 18:27
timoha-07 писал(а):Офигеть. Мы так с вами много букв нагородить сможем :) Гул по кузову, или под капотом где-то. Если схож на звук насоса гидроусилителя
ну звук ГУРа в стоячем положении это понятно же... элементарно. рулевое вроде все ОК
eltr
Полное имя: Полоцк
#9 Сообщение eltr » 01 дек 2014, 20:20
с рулевым вроде все ОК
#10 Сообщение timoha-07 » 01 дек 2014, 20:32
Здорово. Тогда ( холода -ни о чём) еще вопрос: рабочий цилиндр сцепления знает что такое "свежая тормозная жидкость"?
sedric
#11 Сообщение sedric » 01 дек 2014, 20:40
eltr писал(а):вчера поехал и при выжимании сцепления гул из под капота как будто, данный гул происходит при трогании на первой и на задней передачи
Не так, гул возникает при не полном отпускании сцепления? При трогании внатяг на задней передаче?
На моём Фью этот металлический гул уже 92тык., сцепа это, скорее всего - выжимной. Я забил, хороший гул-то он вылезет, вот лезет-лезет с 20тык. и никак. Ещё тысяч 30 подожду и поменяю.
eltr
Полное имя: Полоцк
#12 Сообщение eltr » 01 дек 2014, 20:54
timoha-07 писал(а):Здорово. Тогда ( холода -ни о чём) еще вопрос: рабочий цилиндр сцепления знает что такое "свежая тормозная жидкость"?
да меняли жидкость, прокачивали тормозную систему, проходил ТО, около 40км назад.
sedric писал(а):Не так, гул возникает при не полном отпускании сцепления? При трогании внатяг на задней передаче?
Вроде так, сцепление отпускаю потиху добавляю газку и появляется гул, отпускаю сцепление пропадает, потом вторая и тд проблем нет, на счет задней не уверен что внатяг, просто уже домой приехал парковался когда задом тоже заметил.
#13 Сообщение fidel1970 » 01 дек 2014, 20:59
eltr писал(а):отпускаю сцепление пропадает
timoha-07 писал(а):амба опоре коробки
Скорее это опора двигателя.
eltr
Полное имя: Полоцк
#14 Сообщение eltr » 01 дек 2014, 21:05
fidel1970 писал(а):Скорее это опора двигателя.
дорогой ремонт не знаете?
KpeBegk0
#15 Сообщение KpeBegk0 » 01 дек 2014, 21:07
У меня такая же байда! и то раз на раз, гудит-воет когда отпускаю сцепление на 1 или задней скорости и машине даю нагрузку, думаю что выжимной, т.к. когда купил машину ошалел- масла то нет в кпп! сейчас залил, но вот такие дела уже, не пойму причём тут опора? как она может гул издавать? А вот насчет тормозной жидкости вопрос, может правда она виновата, как она меняется? сложно?
#16 Сообщение fidel1970 » 01 дек 2014, 21:21
eltr писал(а):дорогой ремонт не знаете?
Оригинал в пределах семи тыщ, аналог раза в два подешевле.
Почитай тут - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 135#p90135
eltr
Полное имя: Полоцк
#17 Сообщение eltr » 01 дек 2014, 22:55
fidel1970 писал(а):Оригинал в пределах семи тыщ, аналог раза в два подешевле.
вообще как то внешне это можно увидеть?
и я как понимаю это же 100% она.
#18 Сообщение fidel1970 » 01 дек 2014, 22:56
eltr писал(а):вообще как то внешне это можно увидеть?
Внешне врядли... без съёма только по тактильным ощущениям и опыту владельцев.
#19 Сообщение Mettler » 02 дек 2014, 05:35
У меня такая же хрень и уже давно, правда только при трогании задом и только на холодную. Гул на металлический не похож. Воет только при выжатом сцеплении, поэтому отпускаю побыстрее и гул прекращается.
Я почему-то думал, что это сцепление, у меня еще родное стоит, поэтому не парился. Все жидкости у меня поменяны. Попробую реализовать предложение Юры с корма-направленным усилием.
navialex
Навигатор по жизни
#20 Сообщение navialex » 02 дек 2014, 10:40
Вашу дивизию... Накаркали...
Теперь гул на первой есть и у меня.... (Эпидемия Фью! :) ).
Звук возникает именно при сильной нагрузке на первой передаче (натяг, горка), 2 и далее его нет.
