Датчик задней передачи, утечка масла
okDoodle
- Полное имя: Илья
при отсоединении датчика задней передачи(при повышенной влажности на улице не работает) сколько потеряю масла из коробки? имеет смысл домкратить перед машины? Спасибо
Re: Датчик задней передачи, утечка масла
Ни сколько. Домкратить смысла нет. Подмотка на резьбу нужна.
okDoodle
- Полное имя: Илья
То бишь фум лентой?timoha-07 писал(а):Подмотка на резьбу нужна.
Датчик на выброс/замену или почистить имеет смысл попробовать? Пока не могу понять каким образом влажность может на него влиять. Ещё думаю что проблема может быть где-то по дороге от него в проводке...
Тему, видимо, тогда в раздел электрики можно.
Концевик этот ремонтнопригоден ( у меня аж два раза, но не из-за "жадности"
, мне его быстрее починить чем ехать за ним в магаз), главное не поломать пластик, а люминь развальцовывать аккуратно по кругу и не за один проход шлицевой отверточкой, но(еще раз) пластик хрупкий, при развальцовке можно заломать его отбортовку. Совпадение с влажностью не критично, основная трабла - в месте контакта на контактной шайбе нагар. После разборки провернуть ее, и собирать на гермет. На резьбу да "фум". Удачи.
okDoodle, вы конечно создав эту тему, убеждены что неисправен "концевик"? То есть ; ключ в замке повернут, реверс включен, лампы ЗХ в фонарях молчат, вы отстегивали разъем концевика и закорачивая пины в разъеме лампы оживали?
beara
- Год выпуска: 2004
была проблема с включением через раз лампы заднего хода. Очистка контактов разъема решила проблему. Видать, не до конца был застегнут разъем, насосал грязи. Еще промазал силиконом уплотнительные резинки разъема и собрал. Уже 6 лет не беспокоит
okDoodle
- Полное имя: Илья
Да, воспользовавшись вашим советом всё стало работать как нужно :-)timoha-07 писал(а):okDoodle, вы конечно создав эту тему, убеждены что неисправен "концевик"? То есть ; ключ в замке повернут, реверс включен, лампы ЗХ в фонарях молчат, вы отстегивали разъем концевика и закорачивая пины в разъеме лампы оживали?
