Выбивает 2-ю передачу
alex-by
#1 Сообщение alex-by » 25 июл 2015, 20:15
фьюжн 2010г., 1.4 дизель
Выскакивает 2-я передача при переключении с повышенной или когда катишься на нейтралке, но скорость между 2-й и 3-й передачей. Такое ощущение, что недовключается. Иногда выскакивает раз пять подряд, иногда с первого раза включается, если включилась, то уже не выскакивает. Если с 1-й на 2-ю тогда включается нормально.
Началось это после чистки механизма переключения передач (противовес, тросы, когда туго начали включаться передачи), почистил, проверил - 1,3,4,5,R, включаются легко одним пальцем, 2-я - вообще не включалась, разобрал/собрал все назад - все включается, но 2-я выскакивает. Тросы не крутил, только почистил. Езжу придерживаю при переключении на 2-ю рычаг переключения КПП.
Re: Выбивает 2-ю передачу
#2 Сообщение Сергейsp » 31 июл 2015, 10:17
alex-by писал(а):фьюжн 2010г., 1.4 дизель
На нашей кпп только трос выбора передач регулируется :mda:
#3 Сообщение *Casper* » 31 июл 2015, 14:07
Вроде оба регулируются.
alex-by
#4 Сообщение alex-by » 03 авг 2015, 08:46
Как трос переключения передач регулируется?
okDoodle
Полное имя: Илья
#5 Сообщение okDoodle » 11 сен 2015, 14:10
alex-by, На коробке висит пластиковый короб. Открываете его. Под крышкой два тросиска от ручки переключения передач входят в корпус КПП. На рубашках тросиков есть по пластиковому винтику. Их вращение - регулировка. К сожалению, алгоритмом регулировки не ведую.
osa57
Год выпуска: 2009
#6 Сообщение osa57 » 13 ноя 2018, 10:03
Подниму тему.
Стали туго переключаться передачи на горячей машинке.
Тоже после чистки механизма переключения передач стало выбивать передачи. Все перечитал, уже хотел регулировать трос, но на видео от Артёма Киржнера в самом конце нашел (сразу до конца посмотреть терпения не хватило :rtfm: ), что пластиковый ползун должен быть поставлен в положении прорезями вертикально.
Оказалось, что я неправильно воткнул пластиковый кубик, который оказался не кубиком (отличается на 0,2мм, на глаз незаметно). Будьте внимательны.
Да, ещё обсуждение статьи Ремонт механизма переключения МКПП недоступно, может там и было про это.
Последний раз редактировалось osa57 13 ноя 2018, 10:26, всего редактировалось 1 раз.
У меня все ходы записаны!
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
#7 Сообщение Roger Wilco » 13 ноя 2018, 10:25
Дайте, плс, ссылку на видео.
И вопрос по ползуну - он не равносторонний, и "наоборот" его вставить нельзя - не лезет.
Но вот "лезет" он, если не ошибаюсь, в двух положениях из четырех - имеет значение каким именно?
osa57
Год выпуска: 2009
#8 Сообщение osa57 » 13 ноя 2018, 10:36
Roger Wilco писал(а):
13 ноя 2018, 10:25
ну если с ютуба ссылку не забанят
13 ноя 2018, 10:25
у меня туго, но залез
Отправлено спустя 2 минуты 42 секунды:
13 ноя 2018, 10:25
А вот это думаю без разницы.
riksha72
#9 Сообщение riksha72 » 25 ноя 2019, 21:13
Приветствую... У меня такая же проблема со 2-ой передачей, машинка пришла три месяца назад с этой проблемой...
Каково решение вопроса? Буду премного благодарен за подсказку...
alex-by
#10 Сообщение alex-by » 13 июл 2020, 14:13
riksha72 писал(а):
25 ноя 2019, 21:13
Ну что решили проблему с КПП? У меня стало ещё хуже со 2-й передачей.
alex-by
#11 Сообщение alex-by » 21 июл 2020, 13:59
Проблема решилась заменой КПП.
