Страница 1 из 1
Как часто чистят переключение передач ?
Добавлено: 28 июн 2018, 10:50
DimDimich
Друзья, подскажите по известной проблеме (
Проблема) - закисанию рычага переключения передач фьюжика, проблема всплывает регулярно раз в пол года, и приходится отгонять мастеру ее смазывать. Вопрос чистить и смазывать раз в пол года это очень часто ? или мастер просто хреного ее смазывает ? или стоит раздобыть
Добавлено: 28 июн 2018, 11:10
DimDimich писал(а): ↑28 июн 2018, 10:50
это очень часто ?
"Как показало время таковой чистки хватает первый раз почти на год. Потом интервалы сокращаются. По факту после 2-3 раза уже надо задуматься о замене рычага..."
Добавлено: 28 июн 2018, 11:14
DimDimich
ERV писал(а): ↑28 июн 2018, 11:10
это очень часто ?
Спасибо, я правильно понял что могу быть уверен, что заменив
все мои проблемы решаться ? или там еще чего поменять надо ?
Добавлено: 28 июн 2018, 11:22
DimDimich писал(а): ↑28 июн 2018, 11:14
все мои пробле
мы решаться ?
Пробле
ма с тугим переключением после прогрева - однозначно решится.
Если сальник штока не течет - ничего более.
Колпачек с картинки поставить.
И вроде всё.
Добавлено: 28 июн 2018, 11:29
DimDimich
Спасибо большое! А так я прямо похихикал, представив как ставишь новый шарнир переключения передач и сразу на работе все косяки решаются, дети не болеют и зарплату повышают )))))))
Добавлено: 20 июл 2018, 13:10
DimDimich
Приветствую вас уважаемые, подскажите пожалуйста по замене рычага переключения передач, заказал я себе запчасть - рычаг 1367506, защитную крышечку Код 1090528, но есть еще сомнения такого рода:
тросики крепятся к рычагу где используются в качестве подшипников скольжения втулки из какой то синтетики (как я понимаю), подскажите эти втулки наверное тоже надо менять или нет ? и если менять, какой у них код ?
Добавлено: 20 июл 2018, 21:34
DimDimich писал(а): ↑20 июл 2018, 13:10
Что-то мне подсказывает, что элементы этого троса являются единой позицией и частями отдельно не продаются.
Если тросы двигаются легко, нет ржавчины - то ничего менять не нужно.
Судя по тому, что шарнир в рычаге уже неоднократно смазывался и передачи включались без проблем, то с тросами порядок.
Добавлено: 20 июл 2018, 21:52
Мослач
Тоже раньше такая проблема, но у меня кожух этого механизма не плотно прилегал к коробке.Проблему решил герметик наказаннее по контуру кожуха.Да и шток сказал смазкой для направляющих суппорта,высокотемпературная.Троса подходящие к рычагу и штуку сказал подняв чехлы маслом для гур.После всех этих манипуляций проблема ушла,не понадобился и чехол на рычаг.
Добавлено: 21 июл 2018, 14:30
DimDimich
спасибо за ответы, на следующей недели придет деталь и поеду в сервис, надеюсь проблемы пройдет
Добавлено: 21 июл 2018, 15:20
KotenoK-Ira
DimDimich, по чем вышла?
Добавлено: 21 июл 2018, 16:10
DimDimich
KotenoK-Ira, 6020 оригинал, СПб, и это самое дешовое
Добавлено: 21 июл 2018, 18:40
KotenoK-Ira
DimDimich,
мать моя женщина, ну неужели никак это не вылечить, может реально проще что то на шток одевать и герметизировать?
Добавлено: 21 июл 2018, 19:42
DimDimich
KotenoK-Ira, вроде говорят никак, но если я отдам 6 тыс и лет пять не буду знать проблем, то по моему нормально, для старой машины
Добавлено: 22 июл 2018, 12:03
KotenoK-Ira
DimDimich, ну фиг его знает, у меня грубо говоря эта машина новая) ну в смысле недавно купленая) и чистку мне как раз с несколько месяцев назад проводили
Добавлено: 22 июл 2018, 14:11
DimDimich
KotenoK-Ira, ну у меня уже год, сразу после покупки сделал чистку потом через пол года, теперь понял что дешевле заменить
Добавлено: 22 июл 2018, 14:12
KotenoK-Ira
DimDimich, а про аналоги? вы сказали что оригинал дешевле выходит?
Добавлено: 22 июл 2018, 14:16
DimDimich
KotenoK-Ira, я в спб, обратился в магазин 'би би' у меня рядом просто они единственные кто эту деталюху заказывают, они говорят что аналогов этой штуки не изготавливают, только оригинальные, постовщик у них этой детали просто не самый дорогой, другие дороже
Добавлено: 30 янв 2019, 15:46
Aegtnt
На нашу машину идут два типа рычага 1367506 и 1700098, будьте внимательны. различия в полуоси на которую крепится верхний трос.
Добавлено: 30 янв 2019, 16:43
osa57
Aegtnt писал(а): ↑30 янв 2019, 15:46
а можно поподробнее или фото?
Добавлено: 30 янв 2019, 18:42
Aegtnt
osa57 писал(а): ↑30 янв 2019, 16:43
Нижний трос крепится на шток, верхний крепится на чугунку, у 1367506 длинная полуось, заканчивается пирамидкой, у 1700098 короткая заканчивается шариком. по номерам гуглятся фото на которых это видно.
