Свист сцепления
kostyan
Свист сцепления
#1 Сообщение kostyan » 16 мар 2010, 14:43
Доброго дня фьжеводы!
Сколько лет сколько зим:)
Ситуация следующая: на не прогретой машине при соприкосновении дисков сцепления появляется очень отчетливый свист.
Вопрос прост: Что делать?
Пробег 31 000, машине три с лишним года... Аккуратностью по работе со сцепление не замечен :D
servas
Уральский пельмень
Re: свист сцепления
#2 Сообщение servas » 16 мар 2010, 14:50
Возможно выжимной подшипник.
Re: Свист сцепления
#3 Сообщение fidel1970 » 16 мар 2010, 15:01
kostyan, привет! :hat:
Подобная тема разбиралась.
Пришли к выводу, что такое несоответствие лечится только в сервисе за денежку.
Кстати, косяк - "ведет сцепление" у тебя наблюдается?
Re: Свист сцепления
#4 Сообщение Dima! » 16 мар 2010, 15:12
kostyan, Может глупый вопрос, но тем не менее. Это точно сцепление? Очень часто отжимая сцепление человек нажимает тормоз и наоборот. И свист характерен именно для них.
Хотя если это действительно сцепление, то тут только сервис и разборка узла.
Re: Свист сцепления
#5 Сообщение fidel1970 » 16 мар 2010, 15:35
И это, Костян, ты с такими вещами не шути. Сотрешь ферродо и в один прекрасный момент корзину может закусить.
А это уже кирдык 100% (ттт).
Так, что в сервис, на диагностику...
Re: Свист сцепления
#6 Сообщение maxs-vd » 16 мар 2010, 17:31
kostyan писал(а):на не прогретой машине при соприкосновении дисков сцепления появляется очень отчетливый свист.
Так могут себя вести фрикционные накладки. Может просто- зализаны, подпалены, и просто мокрыми быть.
Если сцепление не пробуксовывает не ведёт, не стоит пока переживать.
Если-бы свист был при нажатой педали сцепления, поводов для беспокойства было-бы больше.
Re: Свист сцепления
#7 Сообщение *Casper* » 16 мар 2010, 19:54
+1, тоже на фрикционы думаю.
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
Re: Свист сцепления
#8 Сообщение il67 » 17 мар 2010, 11:27
maxs-vd, держи еще плюс один. Тоже иногда подобный свист появляется. Давно на него забил.
kostyan, Кось, не переживай, по лету о нем забудешь :D
kostyan
Re: Свист сцепления
#9 Сообщение kostyan » 19 мар 2010, 08:10
fidel1970 писал(а):Кстати, косяк - "ведет сцепление" у тебя наблюдается?
Это как, ведет?
Dima! писал(а):Это точно сцепление?
Хм.. Мне кажется, что это именно оно., на тормоз точно не жму.
maxs-vd не пробуксовывает, это точно.
il67 угу.. скорее бы, лето то...
ЗЫ: и вообще, как я рад вас тут всех видеть!!!!! :hi: :rotate:
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
Re: Свист сцепления
#10 Сообщение il67 » 19 мар 2010, 09:22
kostyan писал(а):Это как, ведет?
Про сцепление говорят "ведет", это при неисправном приводе, когда при выжатой педали сцепления машина едет. Совсем не твой вариант.
kostyan писал(а):ЗЫ: и вообще, как я рад вас тут всех видеть!!!!! :hi: :rotate:
А уж мы то как!!! :D :D :D
Re: Свист сцепления
#11 Сообщение fidel1970 » 19 мар 2010, 09:40
Костильо, короче, фрикционные накладки диска "Ферродо" у тебя поизносились, ИМХО...
К тому ж, ты сам говорил, что аккуратным переключением передач не грешишь.
К радости увидения тебя на нашем портале присоединяюсь! :rotate:
uncle
Полное имя: uncle
Автомобиль: Нет авто
Двигатель: 1.4 Дизель
Re: Свист сцепления
#12 Сообщение uncle » 21 мар 2010, 19:23
Всем привет!
Пожалуюсь и я. Машине 3 года, 65 тыс.
Посторонний звук при отпускании педали сцепления.
Звук похож на жужжание, возникает произвольно при трогании, на первой передаче, в момент проскальзывания дисков (только-только двинулись), на второй, в подобной ситуации (когда машина уже тихонько катится, плавно отпускаешь сцепление и ж-ж-ж-ж) и на задней. на 3-4 не наблюдается (или не слышу)
Пропадает если чуток прибавить газу или отпустить педаль сцепления.
Сцепление не ведет, не буксует. (я понимаю что это такое)
Первый раз столкнулся с этим звуком на пробеге около 15 тыс. после месячной стоянки машины в гараже во время отпуска. Пару раз "пожужжало", пока выезжал из гаража, и пропало. Списал на длительную стоянку авто.
Потом два года без особых нареканий. "Жужжание" с вероятностью 50% появлялось при длительных (1-2 недели) стоянках машины.
В последнее время жужжание становиться все чаще.
Никто с таким не сталкивался?
Что это может быть?
Re: Свист сцепления
#13 Сообщение Сергейsp » 21 мар 2010, 19:33
Если не ферродо,то может выжимной без нагрузки
но еще вращается.
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
Re: Свист сцепления
#14 Сообщение il67 » 21 мар 2010, 19:38
uncle, вот искренне, не надо предаваться панике при звуках, которые не влияют на поведение машины. Не знаю, какая деталька входит в резонанс, при описанных Вами движениях, но таким мелочам я не придаю значения.
PS Может и выжимной, но до его замены явно еще далеко. Беспокоиться надо при звуке, сопровождающем нажатие педали, а не отпускание.
Re: Свист сцепления
#15 Сообщение Сергейsp » 21 мар 2010, 19:44
il67 писал(а):PS Может и выжимной, но до его замены явно еще далеко. Беспокоиться надо при звуке, сопровождающем нажатие педали, а не отпускание.
и не только звуке а рывках,вибрациях и т.п.,выжимной и меня гоняет и у дочки на фиесте не заморачиваюсь.
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
Re: Свист сцепления
#16 Сообщение il67 » 21 мар 2010, 19:48
сергейsp писал(а):и не только звуке а рывках,вибрациях и т.п.,выжимной и меня гоняет и у дочки на фиесте не заморачиваюсь.
Вот тут поподробнее :) И если можно, то с запятыми. У меня тоже рывки есть, при движении на первой в горку. Как это может быть связано с выжимным?
Re: Свист сцепления
#17 Сообщение Сергейsp » 21 мар 2010, 21:17
il67 писал(а):Вот тут поподробнее :) И если можно, то с запятыми. У меня тоже рывки есть, при движении на первой в горку. Как это может быть связано с выжимным?
тут с выжимным не связано это уже диски подходят,из-за выжимного рывки могут быть в момент отпускания педали если он плохо(из-за надиров на шлицах)перемещается по первичному валу.
Вот первичная проверка сцепления на сервисе
Проверка сцепления
Расположите под педалью сцепления деревянный брусок толщиной приблизительно 25 мм и выжмите педаль до упора. Если первую или вторую передачу можно выбрать при работающем двигателе и включенном стояночном тормозе без каких-либо проблем, сцепление в порядке.
Re: Свист сцепления
#18 Сообщение fidel1970 » 21 мар 2010, 21:40
сергейsp, ващет, это в FАQе уже есть. :rolleyes:
Так, что смело говори Илюхе:
Поиск рулит! :smirk:
Re: Свист сцепления
#19 Сообщение Сергейsp » 21 мар 2010, 21:48
сергейsp писал(а):Цитата:
Проверка сцепления
про это что -ли?мне не в лом ;)
смысл проверки в том ,что при нормальной толщине ферродо неполного хода педали хватает что б разобщить сцепление.
Re: Свист сцепления
#20 Сообщение *Casper* » 22 мар 2010, 08:24
Так-с, специалисты.
Уже наверное более полугода, с постепенным усилением (мееедленно) наблюдается такая картинка. Вперед все нормально, но назад, если двигаться не подгазовывая, на хх, то движение сопровождается рывками, и своеобразными ударами в трансмиссии. Как описать - не знаю, но что-то типа тры тры тры тры. О! Пазики (автобусики такие) иногда с таким эффектом трогаются.
Если ехать подгазовывая, то все нормально.
Полностью сцепление отпустить не могу из-за этих эффектов - глохнет. То есть как будто теряется плавность увеличения передаваемого момента.
