Сухой скрежет при трогании МКПП.
astra15
#1 Сообщение astra15 » 31 авг 2012, 06:50
Всем доброго времени суток.Что за беда,при трогании странный звук такой не приятный,не всегда и почти с самого начала был после покупки Фьюжика из салона.Сухой такой металлический стон,во определился - не скрежет,не вой,не свист,а именно такой очень противненький стон.У кого было,а?Ни кто не знает у кого спрашивал.При трогании практически постоянно.Подскажите,что это у кого было,как вылечить?
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
Re: Сухой скрежет при трогании МКПП.
#2 Сообщение il67 » 31 авг 2012, 08:28
astra15, приветствую на форуме! :hat:
А какой пробег на настоящий момент?
#3 Сообщение Dima! » 31 авг 2012, 08:51
astra15 писал(а):При трогании практически постоянно
Вперед? А Назад?
Есть подозрение что чуть ослаб крепеж водительского сиденья.
polals
#4 Сообщение polals » 31 авг 2012, 08:57
У моего знакомого с такими симптомами выжимной заклинило...как вариант...
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#5 Сообщение il67 » 31 авг 2012, 09:25
polals писал(а):У моего знакомого с такими симптомами выжимной заклинило...как вариант...
Выжимной, обычно, перед смертью долгую песню поет. Почти как "партия валторны в "Умирающем лебеде"" :D
polals
#6 Сообщение polals » 31 авг 2012, 09:53
il67 писал(а): перед смертью долгую песню поет. :D
Там его песню не слышно было, так как это был УАЗ-буханка. Слышно стало когда он уже засвистел стоя на месте. Когда на яме полез под него, так там защита вАпще отсутствовала. А мы на ней по лесам да болотам катались, вот он гумна и собрал нараз!!!
Rom 1960
#7 Сообщение Rom 1960 » 31 авг 2012, 10:07
Что-то подобное тоже наблюдаю временами при трогании. Не совсем так страшно и не очень то слышно. Но бывает – чем то напоминает звук как сношенные «кулаки» на 09 на резком повороте на низкой скорости. Но здесь по-слабее и не долго. Решил, что не привык к сцеплению /берет немного поздновато, как по мне, а регулировать не получается/. И пока забил на это. Проявляется не всегда и не назойливо. Пробег только 10000, и заметел ранее. Кстати, если не придерживать сцепление - этого не будет.
#8 Сообщение *Casper* » 31 авг 2012, 11:45
astra15, попробуй записать звук на телефон, диктофон, может камеру или фотоаппарат. Послушаем. На данном форуме это зачастую очень быстро позволяет диагностировать проблему.
#9 Сообщение fidel1970 » 31 авг 2012, 12:52
Партия волторны? :mda:
Фигасе познания... пошёл Чайковского курить...
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#10 Сообщение il67 » 31 авг 2012, 16:42
fidel1970 писал(а):пошёл Чайковского курить...
Лучше покури фильм "Волга-Волга". :D
Это проще и приятнее. :)
polals
#11 Сообщение polals » 03 сен 2012, 15:52
Ну так чего там со звуком то?
Запись будет? Или избавились как?
krllbelov
Полное имя: Кирилл
#12 Сообщение krllbelov » 14 авг 2013, 12:54
День добрый!
Можно я под итожу?
Вот как со мной было:
После покупки 4-х летнего. Буквально через месяц начал замечать такой стон. На задней передаче. Особенно если трогался в горку. После месяца эксплуатации застонал и при трогании в перед. Трогался с рывками.
Откатался пол года, засвистел выжимной.(Ну это из за отсутствия опыта. Люблю кататься с выжатым сцеплением).
Насторожился и решил: раз разбирать - значит нужно менять все. Менял сцепление в сборе и выжимной. При замене мастер (из своих) сказал: диск еще 30000 отходил бы без проблем. Выжимной да, гудел. Криминальное что то, отсутствовало.
Итог:
После замены все прошло.
Но, щас набегал уже ~20000 иногда этот стон начал проскакивать.
Мораль: не знаю.
#13 Сообщение *Casper* » 14 авг 2013, 13:06
krllbelov писал(а):Мораль: не знаю.
Какой подшипник поставил? Производитель номер?
krllbelov
Полное имя: Кирилл
#14 Сообщение krllbelov » 21 авг 2013, 10:12
И подшипник и сцепление поставил фирмы Luk
510 0058 10
321 0072 10
#15 Сообщение *Casper* » 21 авг 2013, 11:01
Забавно. Как-то уже обсуждали что это не то подделка, не то лажа какая-то. У меня такой же подшипник. С ужасом жду когда загнется.
Hidemann
Полное имя: Павел
#16 Сообщение Hidemann » 12 ноя 2013, 18:58
Ford Fusion (WF0UXXGAJU6Y86980). На момент приобретения 7 лет. Пробег был 99.000. Проехал 4 тыс.км. Появился такой же звук. Интересно, сколько на таком сцепление можно проехать? И чем чревато игнорирование проблемы??? Просто также пришло время менять ГРМ и все сопутствующее. И еще кой-какие траты предстоят... Хочу определиться на что тратиться в первую очередь, т.к. ресурсы ограничены :insane:
Reko
Полное имя: Reko
#17 Сообщение Reko » 05 апр 2014, 20:46
Что является источником звука? А точнее: что купить при замене сцепления, чтобы такого звука не было?
Речь про очень громкий вой-скрежет на середине "прихвата" диска корзиной. Действительно, звучит как труба, но дурным "голосом". И на весь двор до верхних этажей. Очень громкий звук.
Пробег ~95тык.
- Если сцепа едва цепляет и машина уже едет - звука нет.
- Если цепляет со средней силой - звук на всю Ивановскую.
- Если полностью отпущено - звука нет.
Звук проходит по мере ... Не, а может это и не прогрев. 5-15 минут городской езды и нет звука. Что при -20, что при +20. Появляется после ночного простоя. Если я не путаю, если я не путаю, то пара часов на морозе не приводила к появлению звука, если ничего не путаю.
Какие бренды деталей будут без звука?
Что именно трубит? Подшипник - он на вид-то хлипкий, нечему там так вибрировать, чтобы весь дом слышал. Какая-то ещё мелкая и лёгкая деталюшка, неудачно попадающая в резонанс?
Диск, лепестки и т.п. - верю, они бы могли, там много энергии. И принцип такой же, как у тормозов. А тормоза тоже могут "сильно" петь, если попала пыль и влага на мягкие колодки.
Странник
#18 Сообщение SHAMAN » 05 апр 2014, 21:28
Hidemann писал(а):Ford Fusion (WF0UXXGAJU6Y86980). На момент приобретения 7 лет. Пробег был 99.000. Проехал 4 тыс.км. Появился такой же звук. Интересно, сколько на таком сцепление можно проехать? И чем чревато игнорирование проблемы??? Просто также пришло время менять ГРМ и все сопутствующее. И еще кой-какие траты предстоят... Хочу определиться на что тратиться в первую очередь, т.к. ресурсы ограничены :insane:
Я бы состояние ГРМ проверил... Если жив, то кидать финресурсы на выжимной и комплект сцепления...
#19 Сообщение *Casper* » 05 апр 2014, 22:06
Reko, либо у нас разные формы восрпиятия, либо разный звук. Но у меня тоже бывает такое, правда не на всю ивановскую. Могу даже поймать и симитировать звук.
Reko
Полное имя: Reko
#20 Сообщение Reko » 08 апр 2014, 21:40
Таскаю с собой диктофон, но звук затаился. Если знать что слышать, то сейчас можно на 0,0 сек. едва уловить. Погода установилась сухая и тёплая.
Может быть, что звук не зависит от времени простоя. Такое подозрение, что во время стоянки что-то откуда-то там попадает к фрикционам и оно после орёт, как тормоза, пока не очистится естественным путём. А тогда оно не зависит от бренда и т.п. диска/корзины. Такое подозрение.
Записал звук - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 6&start=20
Последний раз редактировалось Reko 10 апр 2014, 17:34, всего редактировалось 1 раз.
