Снятие ручки МКПП...
pol1964
Полное имя: Павел
Год выпуска: 2006.10
#1 Сообщение pol1964 » 16 сен 2012, 12:47
Господа, так нигде и не нашел советы по снятию ручки МКПП и ее чехла - ручка откручивается... а как снять обойму с чехлом с тоннеля - где там защелки? не сломать бы... как там все устроено? надо бы протершуюся на сгибе кожу поменять... заранее спасибо
Re: Снятие ручки МКПП...
#2 Сообщение *Casper* » 16 сен 2012, 12:56
pol1964, тупо сдергивать вверх.
#3 Сообщение fidel1970 » 16 сен 2012, 12:59
pol1964
Полное имя: Павел
#4 Сообщение pol1964 » 16 сен 2012, 13:40
*Casper* писал(а):pol1964, тупо сдергивать вверх.
т.е. это серебристое кольцо надо просто тянуть вверх... пока не обломятся защелки?
Добавлено спустя 55 секунд:
fidel1970 писал(а):О, нашёл, Паш - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 126#p87126
там тоже просто про тянуть вверх... видимо выхода нет - надо тянуть...
#5 Сообщение fidel1970 » 16 сен 2012, 13:45
pol1964 писал(а):надо тянуть...
Всё-таки, думается мне, накладку бороды можно и не снимать в твоём случае... :mda:
Вот, нашёл фотку обратной стороны кольца.
Фото veter775 взято с drive2.ru
pol1964
Полное имя: Павел
#6 Сообщение pol1964 » 16 сен 2012, 14:50
вот это спасибо....а бороду я снимать и не планировал... естественно только кольцо.... не сломать бы...
#7 Сообщение *Casper* » 16 сен 2012, 18:13
pol1964 писал(а):не сломать бы...
Чтобы сломать, придется постараться
Alexanderz
Полное имя: Alexander
#8 Сообщение Alexanderz » 16 сен 2012, 22:04
pol1964,
Павел . Я снимал . Чтобы сломать надо действительно постараться . Там не хрупкие защёлки . ;)
#9 Сообщение avtopilot18 » 17 сен 2012, 06:14
Легко там снимается всё, летом поменял родную "шкурку" на кожух из натуральной кожи от аналогичной ручки от ВАЗа (китайская конечно).
pol1964
Полное имя: Павел
#10 Сообщение pol1964 » 17 сен 2012, 10:27
хорошо, успокоили...
polals
#11 Сообщение polals » 18 окт 2012, 13:55
avtopilot18 писал(а):Легко там снимается всё, летом поменял родную "шкурку" на кожух из натуральной кожи от аналогичной ручки от ВАЗа (китайская конечно).
От какого ВАЗа шкурка была? Хочу свой "вантуз" на кожу поменять...реально?
#12 Сообщение *Casper* » 18 окт 2012, 14:07
polals писал(а):реально?
Возможно немного другое крепление у кожуха :mda:
polals
#13 Сообщение polals » 18 окт 2012, 14:41
А снимается так же? Просто "надо тянуть"?
Спецов по дорестайлу дефицит у нас (((
#14 Сообщение Dima! » 18 окт 2012, 15:14
polals писал(а):А снимается так же? Просто "надо тянуть"?
Ничего там нет заумного. Начинаешь от задних сидений и тянешь потихоньку вверх и вперед. Ручник не забудь задрать повыше.
polals
#15 Сообщение polals » 18 окт 2012, 15:45
Дим, меня ручка КПП интересует)))
ПС:название темы как бы намекает...
927
#16 Сообщение 927 » 27 ноя 2014, 14:26
Так и не понял как снять набалдашник.
То есть пончятно, кольцо с кожей молодого дермантина сдернуть наверх, а дальше ручку выкручивать ?
выдергивать?
А серебристую где порядок передач написан снимать? Наверх тоже?
простите неграмотного )
#17 Сообщение *Casper* » 27 ноя 2014, 14:33
927, кольцо вверх, чехол с ним пойдет. Наболдашник с усилием против часовой стрелки крути. Накладки блестючие не трогай
927
#18 Сообщение 927 » 10 дек 2014, 14:31
понял, попробую )
а если накладку не трогать, то как менять кожу на самой ручке?
#19 Сообщение *Casper* » 10 дек 2014, 17:13
Тема про снятие, за снятие и говорю. Для снятия не надо блестяшки трогать.
Ветер1977
#20 Сообщение Ветер1977 » 10 апр 2018, 10:41
Подниму тему.
Протёрлась "рубашка" рычага МКПП. Тему прочитал, но остались вопросы:
1. Как сменить "рубашку", если "блестючку" (большое блестящее декоративное кольцо внизу "рубашки") не трогать?
2. Набалдашник рычага вкручивается поверх "рубашки", обжимая её?
3. При скручивании набалдашника требуется ли фиксировать рычаг, дабы исключить его проворачивание? или рычаг не провернётся?
3. Есть ли кожанные аналоги нашей рубашки, которые подойдут? от каких авто??
4. кожанная рубашка не будет ли слишком толста, что не позволит накрутить набалдашник и надеть низ рубашки?
5. Как одеть "блестючку?"
Заранее благодарю.
