Меняю сцепление, что за компанию?
#1 Сообщение *Casper* » 14 янв 2013, 08:48
Кто шарит, распишите какие компоненты сцепления подлежат замене по причине "нормальный износ"
Re: Какой фирмы сцепление лучше брать на замену?
#2 Сообщение fidel1970 » 14 янв 2013, 09:18
*Casper* писал(а):какие компоненты сцепления подлежат замене по причине "нормальный износ"
Тут вроде тёрли за это - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 2350#p2350
#3 Сообщение *Casper* » 14 янв 2013, 09:25
У меня еще работает, но уже на подходе. Чую, что в ближайшее время прикажет долго жить.
Вопрос что менять. Корзину менять? Или побегает? Выжимной? Наверное менять все, чтобы 2 раза не лазить?
Собсно
vdv77 писал(а):510 0058 10 Luk Центральный выключатель, система сцепления 1 2383,64
621 3008 09 Luk Сцепление комплект 1 7010,96
По сути и мну подходит (по кодам).
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#4 Сообщение il67 » 14 янв 2013, 09:27
*Casper* писал(а):Наверное менять все, чтобы 2 раза не лазить?
Сань, ты ведь в технике дока, почему эта гениальная мысль (давно уже выношенная не только на нашем форуме) тебе в голову пришла самой последней? ;)
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Сцепление, это корзина, диск и выжимной. Менять по отдельности есть смысл, если тока обнаружился брак какого-то элемента, при небольшом пробеге.
#5 Сообщение *Casper* » 14 янв 2013, 09:31
il67, механика у меня всегда была на втором месте.
il67 писал(а):почему эта гениальная мысль (давно уже выношенная не только на нашем форуме) тебе в голову пришла самой последней? ;)
Имеется ввиду поменять все чтобы 2 раза не лазить?
Да мысль-то не плохая, только блин я как-то не готов все сразу поменять.
Надо наверное еще сальники прикупить, да?
Re: Меняю сцепление, что за компанию?
В общем меняю вопрос - что за компанию сразу менять?
#6 Сообщение ANG » 14 янв 2013, 20:16
По моему опыту:
- Сальники полуосей (у меня они даже не потели, а после вынимания валов один потек слегка - отсюда заключение о неаккуратности рабочих или специально поцарапали)
- Наверняка подвесной подшипник при твоем пробеге
- Возможно болты, крепящие палец шаровой опоры во фланце поворотного кулака.
#7 Сообщение timoha-07 » 14 янв 2013, 20:23
Сань, наборную гайку на привод в прикупе ( стоит вроде не дорого) если родные запоришь ( с не тщательной очисткой резьбы).
#8 Сообщение *Casper* » 14 янв 2013, 20:59
timoha-07 писал(а):Сань, наборную гайку на привод в прикупе
Какую какую гайку? Где стоит? Чет не вкурил.
#9 Сообщение fidel1970 » 14 янв 2013, 21:04
*Casper* писал(а):Какую какую гайку?
Видимо имеется ввиду ступичная гайка...
#10 Сообщение *Casper* » 14 янв 2013, 21:07
А нафиг ступечная гайка? Зачем туда лезть? Читаю вот мануал - пока вроде не пришлось откручивать.
#11 Сообщение fidel1970 » 14 янв 2013, 21:12
*Casper* писал(а):Читаю вот мануал
Этот? http://www.fusionguru.ru/articles/korob ... plenia.htm
#12 Сообщение ANG » 14 янв 2013, 21:20
Не надо трогать ступицу. Откручивается гайка с болта (фиксации) пальца (шаровой опоры) в кулаке. Тянешь за кулак, помогаешь монтировкой и полуось выходит из коробки передач. Для длинного вала - сначала открутить два болта крепления промежуточного подшипника.
#13 Сообщение timoha-07 » 14 янв 2013, 21:28
Почитал. (мануал) Ну не надо, так и будет. Просто когда менял сальники на приводах, с открученным приводом от ступицы и никакого пердячего пара и риска повредить ( при установке привода) сальник в отличии от:
Вставляем длинную плоскую монтировку между коробкой и внутренним ШРУСом, Приложив хорошее усилие на монтировку извлекаем левую полу ось из МКПП
. Привода открученные от ступицы извлекаются и устанавливаются леГГко. :hat:
#14 Сообщение *Casper* » 14 янв 2013, 21:29
fidel1970 писал(а):Этот?
Не, фордовский. Этот тоже читал.
ANG писал(а):Не надо трогать ступицу.
Вот и я то же думаю, не надо ступицу. Вот если еще и подшипники менять, то да.
#15 Сообщение *Casper* » 21 янв 2013, 15:33
Кто-нить менял сальник колена на стороне сцепления?
Откопал номерок 1680874
Точно ли он с сальником идет? И какие еще подводные камни там имеются?
