Что-то с нашей "коробочкой"...
ksefm83
Полное имя: Ксения
#1 Сообщение ksefm83 » 13 май 2012, 13:31
Всем привет! Не знаю обсуждалась ли такая проблема, как у нас, но все же напишу. Проблема состоит в том, что во время движения, когда переключается скорость (неважно понижается она или повышается) издается непонятный стук... Были на диагностике, ничего не обнаружили. Поменяли шаровую и подшипник, вначале показалось, что проблема исчезла, ан нет..... все так же продолжает стучать. Дорогие мои, подскажите может было у кого такое, если да, то как справились с проблемой? Заранее благодарна всем за ответы и советы! :help:
Re: Что-то с нашей "коробочкой"...
#2 Сообщение ANG » 13 май 2012, 14:22
Слова "непонятный стук" не аргумент.
Ваш смайлик SOS в данном контексте тем более непонятен.
#3 Сообщение fidel1970 » 13 май 2012, 14:51
ksefm83, приветствую на форуме. :hat:
Действительно, непонятных стуков может быть превеликое множество.
Постарайся наиболее точнее определить место откуда раздаётся стук.
Если при переключении скорости КПП стук отдаётся в руку - вероятно проблемы с коробкой.
Можно произвести визуальный осмотр тросиков из салона (сняв "бороду") или с ямы (подъёмника).
Если стук при нажатии на педаль сцепления - тут сложнее...
Стук при трогании, торможении - вероятно разрушение резинки сайлент-блока нижней опоры двигателя или ослабление верхнего крепления стоек амортизаторов.
Да, блин... причин куча. :)
ksefm83 писал(а):Были на диагностике, ничего не обнаружили.
Дело в том, что сейчас не сервис красит человеков, а как раз наоборот.
Может стоит обратиться к другим автослесарям?
#4 Сообщение ANG » 13 май 2012, 15:17
Это робот. В руку отдавать не будет.
#5 Сообщение fidel1970 » 13 май 2012, 15:19
ANG писал(а):Это робот
Робот? :eek:
Ах, да... проглядел. :o
#6 Сообщение timoha-07 » 13 май 2012, 15:43
ksefm83 писал(а):.. во время движения, когда переключается скорость (неважно понижается она или повышается) издается непонятный стук...
В первую очередь "освежите жидкость" в "выжимном"- http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 103&t=1906 .
Ну а если сей "дефект" будет проявлятся при разгоне, то чуть измените стиль "жатия на газульку" :hat:
#7 Сообщение Сергейsp » 13 май 2012, 21:28
ksefm83, возможно в шлицах приводов, для диагностики вывешенные колёса покрутить вперёд-назад.
