Ошибок нет , передачи включаются , но неиспраность горит
Здравствуйте !
Облазил форум , может не увидел , может не было такого , что вряд ли , суть проблемы такова:
горит неисправность коробки передач при нажатии на педаль тормозов , отпускаешь - ошибка пропадает , передачи все включаются , жгут проверил , уровень тормозухи в норме , ошибок самодиагностика не показала , аккум отключал....
Кто может знает в чем проблема , заранее спасибо.
Компьютером надо дсагностить кпп
Re: Ошибок нет , передачи включаются , но неиспраность горит
ехать к офицалам или как то самостоятельно можно
Ельм или ельс + форскан
Это Отец о адаптерах для сканирования говорит.
Опишите по-подробнее что происходит. Поджигается "шестеренка" и на мониторе "обратитесь к руководству пользователя", нажав на кнопочку джойстика (прочитав уведомление) что дальше?
Обязательно должна быть исправная и заряженная батарея.
форд72, есть 2 адаптера
ELM-327, американец родом, но лепят китайцы. Причем разнообразие настолько велико, что на вид одинаковые коробочки ни о чем не говорят. Внутри может быть все, что угодно, кроме оригинального эльма.
ELS-27, тоже изначально буржуйский, но собирают наши. Ребята с фокус клуба сами паяют. Оно подороже, но зато 100% рабочий в полной мере и с гарантией.
Это адаптеры.
Далее программа FORSCAN - на сегодня наверное лучшее из бесплатного софта, который можно применить для диагностики форда.
Ну а с результатами сюда
Для диагностики КПП доработка эльма не требуется.
Это адаптеры.
как разберусь , отпишу
Последний раз редактировалось форд72 25 авг 2014, 18:51, всего редактировалось 1 раз.
Чиво он не смог увидеть?форд72 писал(а):эльм не смог увидеть исполнительное производство
Какая программа?
сначала не ту прогу взял , форскан все увидел , код Р0572 отсутствует или неверен сигнал тормозного переключателя
Ну вот. Начни с лягушки. Проверь её. Если есть Автозапуск, может он мозг парит
Доброго времени суток!!! Выше была изложена проблема с горящей шестеренкой. У меня беда похожего типа: при запуске, нет ошибок, но при движении по нашим "ровным" дорогам, выскакивают одновременно ошибка коробки и ошибка АБС
. Помогите плиз. Вчера ехал по м4 проблем не было. Стоило только съехать на бугры и ухабы сразу же такая беда
Заранее спасибо!!!
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Заранее спасибо!!!
