Ford fieta проблемы с коробкой
Доброго времени суток всем! В кратце проблема: имеется автомобиль, Ford Fiesta 2007 года на роботе, заводится, но при попытке включить заднюю передачу происходит рычание типа "шорк - шорк", при включении первой передачи резко падают обороты а потом нормализуются, авто пытается двинуться вперёд но безуспешно, иногда получается чуток двинуться но на этом всё. Выдаёт ошибку коробки. "Курил форум", шлейф в порядке. Щётки месяц назад заменены на новые (медно-графитовые). Где-то читал что там стоит выжимной какой-то цилиндр, м.б. проблема в нём? Сам лезть не хочу, ибо "мастер есть - не*** лезть". Интересует способ её оживить, т.к. после ремонта, авто будет сразу же продаваться. Буду рад за советы по ремонту и его стоимости. Если кто может реально помочь с ремонтом, пишите будем обсуждать. И вот ещё что, возможно-ли замена робота на механику? Целесообразно ли? Цена вопроса? Заранее спасибо. Задавайте вопросы, отвечу. Забыл добавить что при переключении передач, куда-то уходит тормозная жидкость, пару раз видел что её выдавливает гд-то слева от колеса, примерно под аккумулятором.
Меняй выдимник и прокачивай воздух. Все наладится.
Я бы и рад, но только сам не шарю. Дорого ли это стОит и к кому обратиться в г.Волгограде? Неужели проблема так быстро решится? Где можно его купить?*Casper* писал(а):Меняй выдимник и прокачивай воздух. Все наладится.
Быстро? Ну это снять коробку, заменить выжимной, собрать, прокачать и адаптировать заново. Это не быстро и не за 100 рублей точно. Читай замену сцепления, почти тот же путь
Спасибо, вопросы появятся, отпишусь.*Casper* писал(а):Быстро? Ну это снять коробку, заменить выжимной, собрать, прокачать и адаптировать заново. Это не быстро и не за 100 рублей точно. Читай замену сцепления, почти тот же путь
