Робот (P0810)
Re: Робот (P0810)
#21 Сообщение timoha-07 » 06 ноя 2016, 16:15
Верно. Больше нечему течь.
Aksen
Полное имя: Дима
Re: Робот (P0810)
#22 Сообщение Aksen » 06 ноя 2016, 16:17
timoha-07 писал(а):Верно. Больше нечему течь.
Что ж.. Хорошо что купил на днях оригинальное сцепление с корзиной (новое не восстановленное) за 5к рублей, теперь выжимной ищу
Re: Робот (P0810)
#23 Сообщение timoha-07 » 06 ноя 2016, 16:55
А Фиестовы детали сцепления отличны от Ежовых (робота)?
Aksen
Полное имя: Дима
Re: Робот (P0810)
#24 Сообщение Aksen » 06 ноя 2016, 16:55
timoha-07 писал(а):А Фиестовы детали сцепления отличны от Ежовых (робота)?
Знаю точно что выжимной отличается
Re: Робот (P0810)
#25 Сообщение timoha-07 » 06 ноя 2016, 16:57
Чем отличается, размерами?
Aksen
Полное имя: Дима
Re: Робот (P0810)
#26 Сообщение Aksen » 06 ноя 2016, 16:57
timoha-07 писал(а):Чем отличается, размерами?
Гидравлический на роботе, на механике не знаю если честно какой )
Re: Робот (P0810)
#27 Сообщение timoha-07 » 06 ноя 2016, 16:59
:) На Фьюжн робота подходит от Фьюжн механики, но! надо опрессовывать соединение "выжимной"- магистраль.
Aksen
Полное имя: Дима
Re: Робот (P0810)
#28 Сообщение Aksen » 06 ноя 2016, 17:04
timoha-07 писал(а)::) На Фьюжн робота подходит от Фьюжн механики, но! надо опрессовывать соединение "выжимной"- магистраль.
Как понять "опрессовывать"?
Re: Робот (P0810)
#29 Сообщение timoha-07 » 06 ноя 2016, 17:11
Подать давление в выжимной. Я заливал в выжимной с магистралью тормозухи и подключал к воздушному компрессору ( не установленные на машину. Ход гидроцилиндра "выжимного" ограничивал в тисках, чтоб не выдавить манжету). Давление подавал около четырёх "очей" ( точнее не помню)
Aksen
Полное имя: Дима
Re: Робот (P0810)
#30 Сообщение Aksen » 06 ноя 2016, 17:12
timoha-07 писал(а):Подать давление в выжимной. Я заливал в выжимной с магистралью тормозухи и подключал к воздушному компрессору ( не установленные на машину. Ход гидроцилиндра "выжимного" ограничивал в тисках, чтоб не выдавить манжету). Давление подавал около четырёх "очей" ( точнее не помню)
Ой, ну нафик этот колхоз) Сколько стоит выжимной для механики ?
Re: Робот (P0810)
#31 Сообщение timoha-07 » 06 ноя 2016, 17:15
Aksen писал(а):Ой, ну нафик этот колхоз)
:D А давай после за то потрындим. Когда тебе барыги впарят не "тот" выжимной, и "мамой будут клясться" что для робота. Ага?
Aksen
Полное имя: Дима
Re: Робот (P0810)
#32 Сообщение Aksen » 06 ноя 2016, 17:18
На подшипнике написан его номер)
Re: Робот (P0810)
#33 Сообщение timoha-07 » 06 ноя 2016, 17:20
На корпусе гидроцилиндра. На самом подшипнике - только номер подшипника.
Aksen писал(а):Сколько стоит выжимной для механики ?
Цена для Ежа-робота в два раза больше чем для механики. А еще - на Ежа (Фьюжн) робота иногда продают корзину с диском Ф190 мм., на роботе (Фьюжн) 210 мм.. ;)
Aksen
Полное имя: Дима
Re: Робот (P0810)
#34 Сообщение Aksen » 06 ноя 2016, 18:06
timoha-07 писал(а):На корпусе гидроцилиндра. На самом подшипнике - только номер подшипника.
Как определить какую корзину с диском взял, 190 или 210 ?:)))
Добавлено спустя 8 минут 17 секунд:
Добавлено спустя 32 минуты 37 секунд:
Никто не ставил выжимной Fte ZA2802.4.17? Вроде как Германия..
