Неисправность коробки и другие симптомы.
Orlanet
Полное имя: Анна
#1 Сообщение Orlanet » 14 июн 2017, 01:45
Доброго времени суток, я тут нуб. Машину купила год назад. Фьюжен 2007 года робот, 1.4, пробег 80 тыс.
В январе месяце сломалась первый раз, - влетела на скорости (50 км/ч) в яму. Через 100 метров сначала обороты взлетели авто выдал ошибку "неисправность коробки передач" и встал, отказываясь включать передачи. Глушила - заводила, вставал на нейтраль, но при попытке включить передачу загоралась ошибка. Добрые люди оттолкали на обочину, приехали друзья и, о чудо, он завелся и включил передачу. Неторопясь доползла до дома. На след день стукнул мороз и машин вообще отказался видеть даже нейтраль: завела и сразу ошибка и пустое окошко с передачами на экране.
Отогнала к официалам. За 11 косарей провели "ремонт и замену проводки (шлейфа ИБРКПП), припаяли отходивший разъем".
До апреля каталась норм, только как мне кажется при включении задней был стук уж больно сильный (такой прям БУМ). Потом пропал. По дороге в деревню снова (чушка) попала в яму. Пискнул но поехал дальше. Через день прошел ливень и снова ни с того ни с сего "ошибка коробки" вот просто возле дома утром. Опросили соседи - выдал несколько ошибок "положения переключателя передач". Сосед через полчала после ошибки сел за руль завел и снова чудо снова видит снова переключает сам, сбросили ошибки. На всякий отогнала в другой сервис который посоветовали. Все посмотрели опросили, сказал нет ошибок. Прозвонили - все норм. Сказали что внешне все нормально. Поездил мастер на нем, сказал все нормально переключается. Просили не летать по ямам "возможно просто тряхануло агрегат". "Содрали" аж 500рэ.
Проездила без проблем до сегодняшнего дня, даже переключаться стал мягче - типа все смазали (бесплатно). Т.е. навариться не пытались.
Ни одной ямы не хватала.
И вот сегодня опять отъехала километр от дома, резко падают обороты на ноль но движок крутит, писк - "неисправность коробки..." доехала до ближайшей обочины припарковалась кое как. На дисплее светился ручной режим 2 передача. (рычаг не трогала) Было подозрение что пасажир мог сумкой толкнуть - но тогда бы на скорости 40 км он бы зарычал и попросил третью. Заглушила. Завелась - не видит передачи даже нейтрали. ЗАглушила - завелась через 5 мин - нейтраль светится, втыкаю передачу "ошибка". Глушу. Через полчаса завозу опять не видит. Опять жду чуда. Снова завожу - видит, но передачу не втыкает. Т.е. рыгай двигаю - даже не щелкает - нейтраль.
Приехал друг оттолкнуть чтоб попочка не торчала... ЗАвела - толкнул, втыкаю передачу чудо - все работает. (как и в прошлые разы после толчка) Сцепление?
Но тут еще засветился оранжевый значок двигателя на приборке (обороты 800). Комп при этом не ругается. До этого показывал масленку - типа низкое давление масла? Масло новое залили, все равно светился, теники прощупали - сказали "уровень норм, индикатор мозг парит". Может ли это быть как-то связано? Или это все разные болезни? Завтра буду снова опрашивать может новое что выдаст. Сервис теперь выбирать даже не знаю как, официалы видят девочку и придумывают такие болячки которые уже вылечены (то аморты убиты поменянные 2 недели назад купленные лично, то фильтры которые еще зимой заменили, то еще что - что после покупки уже поменяла) и самое обидное "официально это вот 10 тыщ, но мы из лучших побуждений мимо кассы вам за 4 сделаем, а проведем как диагностику"
Весь форум по болячкам часто встречающимся перелопатила на все попросила проверить в прошлые заезды в сервис, все сказали норм, шлейф поменян.
Прошу сильно не ругать, стараюсь изучать мат часть за неимением рукастого мужика но Девочка же.
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
Добавлено спустя 6 минут 26 секунд:
Не знаю насколько важно но все три случая были в сырую погоду.
Добавлено спустя 11 минут 22 секунды:
возможна ли дополнительная причина болячки из-за перегрева сцепления при длительном стоянии на передаче с выжатым тормозом?
И сюда же, неделю назад, в пути пошел "дым" с правой стороны капота (может только там потому что крышка капота помята - не в дтп) встала температура на шкале 60... подымил минуту... на всякий долила антифриза остатки из бутылки. Сейчас 45 процентов судя по заключению позавчерашней диагностики.
kaluk
Двигатель: 1.4 Дизель
Год выпуска: 2003
Re: Неисправность коробки и другие симптомы.
#2 Сообщение kaluk » 14 июн 2017, 01:52
Orlanet писал(а): Прошу сильно не ругать, стараюсь изучать мат часть за неимением рукастого мужика но Девочка же.
Доброй ночи .
С этим надо что то делать , как то решать . ;)
ps
Первое : проверить клеммы аккумулятора (зачистить и затянуть ) и сам аккумулятор ( зарядить ) ....
Если не поможет будем искать дальше ..
Orlanet
Полное имя: Анна
#3 Сообщение Orlanet » 14 июн 2017, 05:57
kaluk писал(а):Доброй ночи .
Я только за 85-60-90 /42 есть предложения? Мозг не ..., голова не болит, квартира машина свои :o ФВК/ФБК
kaluk писал(а):Первое : проверить клеммы аккумулятора (зачистить и затянуть ) и сам аккумулятор ( зарядить ) ....
Я так понял шкурка и... ? да?
ПыСы правда с моим-то бараньим весом затягивать откручивать придется ловить соседей. :D
#4 Сообщение *Casper* » 14 июн 2017, 10:47
One robot - one topic. That is tradition.
Робот. Робот надо чинить.
А именно - щетки трех моторов, чистоту механизма, целостность проводов.
Учитывая встряску в ямах - это селектор, дождь - провода, ну а тупо нет нейтрали - ИУС.
Orlanet писал(а):за неимением рукастого мужика
Надо найти такого. Там работ не много на самом деле. Все подробно разжевано на форуме.
#5 Сообщение timoha-07 » 14 июн 2017, 13:21
Шеф, автор судя по рассказам своих приключений сам справится. Научить только надо, чтоб "в корзине для бумаг" (раздел для РКПП) толчею воды в ступе не читала.
Orlanet, Александр тебе верно сказал - начни с поиска не контакта по питанию (батарея). Для проверки комплекция не имеет значения. и "Онан -
бог точных наук" не наш метод:
Orlanet писал(а):Я так понял шкурка и... ? да?
Во первых проверь затяжку наконечников проводов на клеммах самой батареи - не проворачивается от руки наконечник провода на клемме в горизонтальной плоскости ( крутани вокруг штыря свинцового))). На ручке переключения "поворотников" есть в её торце кнопка? Если есть посмотри по самодиагностике напряжение в сети. Если напряжение в сети ниже 12,2 В и клеммы в порядке ( очищать свинец лучше обломком лезвия резака для бумаги, типа цикля (есть такой инструмент и процесс называется циклевание,
а не как в баяне про как отец сына спать укладывал со сказкой "..Сабля. Что ля?. Спи, ля, чмо ля)))
), изучаем ... Лучше измерь ( прочитай в самодиагностике) напряжение, если мало будем рассказывать как его "найти".
Если с напряжением в сети нормуль, пробуем увесистым компактным предметом постучать по мотору модуля сцепления. Если после воздействия на мотор робот оживет, то лезть надо в тот модуль менять щетки якоря. Но засвеченный "чек" на приборке говорит ( и событийность в сырую погоду) что что то по напряжению в сети авто.
Orlanet
Полное имя: Анна
#6 Сообщение Orlanet » 14 июн 2017, 20:44
Пока смогли с коллегой только проверить наконечники провода - сидят крепко, Открутить не оказалось ни у соседей ни у друзей нужного ключа, видимо проще купить и зачистить таки.
Самодиагностика показала только ошибку Е196 - но она, судя по расшифровке относится к коленвалу, а не к коробке, это говорит только об еще одной отдельной проблеме? Где связь блин... Кроме того что тахометр упал перед ошибкой коробки? Замыкание одного на другое на фоне влажности?
Напряжение 12.4-12.5 показывает. Вроде норм.
Изучаю показания дальше.
Спасибо за советы :) Продолжаем изучать :)
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
Завелся и доехал без проблем. Индикаторы неисправностей не загорались.
Добавлено спустя 19 минут 15 секунд:
П.С. Нашла распечатку предыдущих опросов:
0657 - Не дост питания на активаторе перекл. передач. Подозревается проводка или разьемы к ИУС (их официалы вроде заменили)
0919 - ошибка управления положением перекл.передач.
0415 - неисправность линии ABS-ECU и модулем управления коробкой, несиправность датчика скорости колеса (П.Лев, п.прав, з.л., з.п.)
0404 - недействительные данные CAN
0155 - Данные CAN от NEK не принимаются ТСМ
0121 - потеря связи с модулем абс (прим гугла: датчик положения дрос заслонки, симптом плав оборты - имеется)
2794 - низкий уровень сигнала выбора передачи. (низкое напряжение в цепи)
1797 - неисправность линии CAN - ЕКУ
(Опрос у официалов)
P0917 Gear Shift Position Circuit: High
P2794 Gear Shift Direction Circuit: Low
P1799 Hold Switch Circuit (Mazda) or CAN TCM/ABS Circuit Malfunction (Jaguar)
P1797 Cluch Pedal Position Switch/Neutral Switch Position or CAN TCM/ECM Circuit
P0512 Starter Request Circuit
Далее сброс ошибок, новый опрос сразу
U2196 Engine RPM: Invalid data (Это тоже что и сейчас получается)
Сброс. Опрос через 15 минут:
0335 Нехарактерный сигнал датчика положения коленчатого вала (CKP)
Сброс. След опрос во втором сервисе показал отсутствие ошибок вообще.
Далее сегодня Только коленчатый вал.
#7 Сообщение timoha-07 » 15 июн 2017, 05:55
Orlanet писал(а):судя по расшифровке относится к коленвалу, а не к коробке, это говорит только об еще одной отдельной проблеме? Где связь блин... Кроме того что тахометр упал перед ошибкой коробки? Замыкание одного на другое на фоне влажности?
Падение тахометра как раз из-за не работы датчика колена. А связь есть - судя по обилию ошибок и по АБС и по КАН "хвосты" проводов проверять изгибанием и одновременным наблюдением за приборкой при работающем моторе. Либо тупо потрошить их искать гнилые провода ( самый жирный хвост меж аккумулятором и мотором) Качество проводов что в Фиестах, что во Фьюжах аховое. Заодно проверить состояние ( визуально чтоб не было "зелени" на контактах) блока предохранителей, того что на корзине с батареей ( в тот блок идет короткий толстый плюс сразу с клеммы).
Напряжение да, беспроблемное.
Dims62rus
#8 Сообщение Dims62rus » 02 июл 2017, 14:18
Доброго времени суток всем! Вопрос такой! Фьюжн 1.4 2006 год. Коробка робот не заводится (шестерёнка)! N на понесли горит, 1мигает,Rмигает!!! Шлейф новый.Помогите кто сталкивался!?
#9 Сообщение *Casper* » 02 июл 2017, 15:00
Приводы селектора
Dims62rus
#10 Сообщение Dims62rus » 02 июл 2017, 15:06
А по точнее можно про приводы селектора!?
kaluk
Год выпуска: 2003
#11 Сообщение kaluk » 02 июл 2017, 16:54
Dims62rus писал(а):Доброго времени суток всем! Вопрос такой! Фьюжн 1.4 2006 год. Коробка робот не заводится (шестерёнка)! N на понесли горит, 1мигает,Rмигает!!! Шлейф новый.Помогите кто сталкивался!?
Может коробка не при чем .
Стартер крутит ? Напряжение на аккумуляторе нормальное ?
С чего все началось ? Раньше было такое ?
Почему шлейф новый , ремонтировали что то ?
Dims62rus
#12 Сообщение Dims62rus » 02 июл 2017, 16:59
Раньше было. Но само сабой пропадало. Шлейф был в запасе совершенно новый. Пишет ошибка коробки, машина соответственно не заводится.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Заряд нормальный.
kaluk
Год выпуска: 2003
#13 Сообщение kaluk » 02 июл 2017, 17:17
Что можно посоветовать :mda:
Проверить еще раз напряжения на аккумуляторе и клеммы . почистить .
далее как обычно , нажать на тормоз и повернуть ключ зажигания , но не заводить
Появится N . Послушать есть ли тестирование ( сканирование ) коробки через каждые ~20 сек
Dims62rus
#14 Сообщение Dims62rus » 02 июл 2017, 17:26
Тестирование есть. Рычаг ( тонкий ) ходит.
#15 Сообщение timoha-07 » 02 июл 2017, 17:50
А сам гидроблок ( модуль сцепления)? И с тонким рычагом (вслед за ним) большой Г-образный должен отрабатывать. Если не шевелится вообще то и будешь видеть мигающую первую и реверс ( при рабочем модуле сцепления).
Dims62rus
#16 Сообщение Dims62rus » 02 июл 2017, 17:55
Большой только чуть дергается.
Но как такового переключения нет!
#17 Сообщение timoha-07 » 02 июл 2017, 17:56
Так и должен. Напряжение в сети озвучь пожалуйста. И за сам модуль сцепления ни чего не сказал - при включении первой или реверса отрабатывает?
Dims62rus
#18 Сообщение Dims62rus » 02 июл 2017, 18:03
Заряд 12.6 то есть при переводе рычага в скорость на не заведенной машине!?
#19 Сообщение timoha-07 » 02 июл 2017, 18:07
12,6 В не плохо, но не трогая рычага ( не обязательно) включи фары, сильно упадет?
И не сказал за работу гидравлики, с поворотом ключа в замке отрабатывает?
Dims62rus
#20 Сообщение Dims62rus » 02 июл 2017, 18:17
При включении фар падает на 0.4в при повороте ключа есть движение но не могу посмотреть какое.(один в машине).
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Поставил в скорость происходит тоже самое что и в N.
