Робот 1,4 ранее был ползучий режим. Со временем стал исчезать (еле ползет), а иногда и вовсе не хочет тянуть.
Сцепление менялось 60к назад(тогда же менял и щетки), адаптацию делал и официалов и не официалов, менее 6к назад.
Заменены первая лямбда, свечи, провода, катушка проверена (8,2 ом если память не изменяет), проверен и промыт датчик МАР. После недавней чистки форсунок как вообще практически полностью перестал ползти.
Перекопал все форумы и все чаты, куда дальше копать не знаю. Может чо посоветуете ?
З.ы. Сканером elm все уже облазил. Нет ошибок
нет ползучего режима
Fasterpast
- Автомобиль: Нет авто
Re: нет ползучего режима
А что по логам? Включите графики и смотрите, после отпускания тормоза, он вообще пытается сцепление приотпустить или нет? После всех манипуляций с движком - сброс адаптации (не робота) делали?
v1adimir
- Полное имя: vladimir
Логи. Есть большое подозрение на генератор
