Нет связи РКПП с модулем управления РКПП
- Полное имя: Татьяна
Здравствуйте, у меня Ford Fusion 1,4 бензин 2005г. c РКПП, случилась поломка
. В один прекрасный день загорелся значок неисправности КПП, затем вовсе перестала заводиться. Отбуксировали на диагностику, определили то, что нет связи КПП с модулем управления КПП, сняли шлейф, просмотрели все провода визуально, вроде все в порядке. Предложили поменять модуль. Когда возвращались обратно домой на буксире, машина завелавсь, загорелись все значки на панели, затем все потухло, снова заглохла. Притащили на стоянку снова попробовали завести, завелась. В чем же все-таки проблема? Подскажтие, пожалуйста, у кого была такая проблема.
Re: Нет связи РКПП с модулем управления РКПП
Tango, привет! Читаем тему http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 103&t=3422 Там точно есть решение твоей проблемы.
Tango, приветствую на форуме.
Порой визуальной проверки шлейфа бывает недостаточно.
Нужно снимать и прозванивать каждый проводок, а это довольно кропотливая и малооплачиваемая сервисная работа.
Видимо, поэтому сервисмены на неё так неохотно соглашаются...
Плюс ко всему, недоконтакт возможен и в местах соединения штекеров проводки.
Не спешите менять модуль, прозвоните шлейф... возможно это поможет сэкономить значительные средства.
Спасиба за советы, сегодня будем прозванивать провода, посмотрим, что получится.
Судя по тому что неконтакт плавающий надо очень внимательно это сделать. И визуально целостность проверь с большим пристрастием.Tango писал(а):Спасиба за советы, сегодня будем прозванивать провода, посмотрим, что получится.
проверяйте на разрыв усилием в 2 килограмма. Они и пять выдержат, но если гнилой, то и двух хватит
