Сожгли блок ТСМ
Re: Очень нужна помощь по фьюжену(
#141 Сообщение timoha-07 » 27 апр 2014, 13:14
И еще одно хочется понять - исправен ли блок ТСМ?
Если происходит переключение передач ( не видение нейтрали не в счет) - то исправен.
fordik
Полное имя: Лоскутова Ирина
#142 Сообщение fordik » 27 апр 2014, 13:19
Но машина постоянно ломается. Когда загорается неисправность коробки передач, машина встает и больше движений сделать не может. Семь эвакуаторов уже. И что с ней - никто не может ответить. Они его увозили на перепрошивку и один мастер сказал, что поставили не тот чип. И что блок ремонту уже не подлежит.
CEPbIU
#143 Сообщение CEPbIU » 27 апр 2014, 13:30
Город то какой?
#144 Сообщение timoha-07 » 27 апр 2014, 13:30
Адская смесь... "Хороший был козёл, да жаль задрочили"...
При чем здесь чипование? :crazy:
ТСМ - аналог педали сцепления на механике. Если он отрабатывает ( происходит переключение передач), то зырим параллельно: почему ДВС глохнет и мозг машины не видит нейтрали? Правильно - недовключили передачу а сцепление отработало - передача момента в коробку ( а там не поймут шестерни что делать).
Так вот эвакуатор почему не раз был? То есть что машина вытворяла и что ездюк делал при том?
fordik
#145 Сообщение fordik » 27 апр 2014, 13:48
Город Новосибирск. "Ездюк" кстати имеет 17-летний стаж, ничего вредительного сделать не мог. Машина пищала, высвечивалась неисправность коробки передач, и больше не реагировала. "Ездюк" вызывал эвакуатор))
#146 Сообщение timoha-07 » 27 апр 2014, 13:54
:) :flower: Этожопыт! :)
Машина могла пищать от недостатка э-энергии. жопорукие прикурили и началось?
fordik
#147 Сообщение fordik » 27 апр 2014, 14:28
Она постоянно пищит, когда ломается
GreenBug
Полное имя: Кирилл
#148 Сообщение GreenBug » 27 апр 2014, 14:31
Плюс много! А если при этом не видит нейтраль - то ревизовать рейку в редукторе.
fordik
#149 Сообщение fordik » 27 апр 2014, 14:54
То есть причина не в подшипнике и блок исправен?
#150 Сообщение timoha-07 » 27 апр 2014, 15:00
:lol: fordik,
( я дватцать лет со срулем, но таких витьеватых вопросов еще не читал) :)
, вопрос -на вопрос, передачи переключались?
fordik
#151 Сообщение fordik » 27 апр 2014, 15:14
Да, но она едет-то с дерганиями. и машина ломается
Добавлено спустя 6 минут 14 секунд:
Почему бы тогда дилеру не поставить заведомо исправный блок ТСМ и не сделать ездовые поездки? У них их достаточно. Поэтому и не ставят. Так как понимают, что блок неисправен
#152 Сообщение timoha-07 » 27 апр 2014, 15:19
!. Батарея должна быть заряжена и не ущербна (ЭДС не менее 12, 4 В)
2. Вы в праве потребовать установку правильного выжимного ( для робота, по америкосовскому коду). У того что стоит на вашей машинке плохое сопряжение с трубкой от ТСМ ( возможно травление тормозной или подтягивание воздуха в систему).
3.ТСМ работает.
4. Машина всегда пищит когда что-то не так, но зачастую, после писка, прочитав сообщение на моне можно двигаться.
5. Раз были события с невидением нейтрали - ревизия редуктора сервомеханизма.
Перечень - минимум, чтоб что-то за тем сказать честно. :hat:
fordik
#153 Сообщение fordik » 27 апр 2014, 15:24
А эта не двигается после писка. До этого не может сделать движение вперед, не сделав движение назад . Тупит машина, а мне говорили, что ТСМ - это мозги. Вобщем я бы рада, чтобы было дело в подшипнике, но московские дилеры сказали (по ошибкам), что блок адаптацию не пройдет и что зря выкинете деньги за установку подшипника. У меня первая диагностика после того СТО - блок ТСМ не смог закачать жидкость в три этапа. Заменить ТСМ
#154 Сообщение timoha-07 » 27 апр 2014, 15:33
Дословная формулировка, и более нет?
Жидкость прокачивается самотеком ( Но если ТСМ обезвожен, то помогаем разряжением на выходе). Если так как пишите то к перечню добавить 6й пункт - прокачка..
fordik
#155 Сообщение fordik » 27 апр 2014, 15:38
Течь в соединении ТСМ - трубка выжимного не имеет видимых повреждений - заменить трубку ТСМ - выжимной (заменить уплотнение). Прокачка сцепления проводилась в три этапа. ТСМ не смог закачать жидкость - подозревается износ гидроцилиндра сцепления. Заменить ТСМ.
Это дословно
#156 Сообщение timoha-07 » 27 апр 2014, 16:42
Заменить "выжимной"!, в нём не плотно сидит трубка от ТСМ. Здесь и течь и подсос воздуха и не корректная работа сцепы.
fordik
#157 Сообщение fordik » 27 апр 2014, 16:43
И машина станет исправной? То есть нейтральную скорость тоже не видит из-за выжимного? И неисправности коробки передач появляются? Я заменю, только дилер гарантию не дает, и опять выкину средства. Адаптацию блок не сможет пройти( :(
CEPbIU
#158 Сообщение CEPbIU » 27 апр 2014, 16:49
Потому что у официалов можно сделать только адаптацию.
А замену в любом нормальном сервисе, сцепление там простое, как на механике.
Код выжимного: 1685433, но тут еще и от года выпуска зависит машины, лучше подобрать по VIN-коду.
fordik
#159 Сообщение fordik » 27 апр 2014, 16:59
Да, но адаптацию блок не пройдет из-за внутренних неисправностей. Замену я буду делать только у дилера. Но они гарантию не дают, говорят, что причина может быть и не в выжимном
CEPbIU
#160 Сообщение CEPbIU » 28 апр 2014, 23:58
fordik писал(а):Да, но адаптацию блок не пройдет из-за внутренних неисправностей. Замену я буду делать только у дилера. Но они гарантию не дают, говорят, что причина может быть и не в выжимном
Смысл переплачивать официалам за замену при отсутствии гарантии, если есть более адекватные неофициальные сервисы в плане качества и ценника?
У меня работа вышла 4500р по замене выжимного, и это в Москве, ну и жидкость 350р бутылка.
Вот адаптацию пришлось с дерганиями и ошибкой гнать своим ходом до ближайших официалов по МКАДу :)
Поставили с первого раза выжимной оригинал (не у официалов), для робота, адаптацию робот (уже у официалов) прошел успешно.
Год у машины какой, и пробег?
