Ошибка P0810 Clutch Position Control Error или замена щёток
- Полное имя: Павел
Re: Ошибка P0810 Clutch Position Control Error или замена щёток
Постукиванием не лечится, Есть еще P1000.
- Автомобиль: Нет авто
Ну тогда видится два варианта: либо мотор не крутит по каким-то причинам: клинят подшипники ИУСА, где-то грязь, зелень на внутренних контактах мотора или датчика, трещины в плате/глючные мосфеты, либо с механикой что-то (клинит выжимной). Можно попробовать в момент ошибки снять крышечку и покрутить аккуратно привод.. Не помню только, можно ли там чем-то зацепиться, если вал под отвертку не проточен...
- Полное имя: Павел
Спасибо.
По поводу ИУСа закономерность проверенная несколько раз:
Открываю прокачной на выжимном - машина заводится сразу же, слышно срабатывание моторчика и брызгание тормозухой, т.е. ГЦС работает (хоть как то).
Глушу, закрываю прокачной - машина не заводится - выдает ошибку.
Проделывал это несколько раз.
Причем открываю прокачной, завожу, не глушу, закрываю прокачной и выскакивает ошибка - неисправность к.п.
Пошел читать какое комплект лучше купить сакс или лук, ждать теплоты и искать кто поменяет.
Почему решил что комплект сцепления менять? В "долгой поездке" были не корректные отрабатывания сцепления (пробуксовка, звуки)? Уровень тормозной не падает? Ведь воздух в системе ;
до рабочего цилиндра. Может в соединении штуцер ТСМ - магистраль к "выжимному" засада? Щетки когда менялись главный цилиндр снимался с ТСМ? Если снимался - недовствлен шток?
- Полное имя: Павел
Не знаю на что думать, вот и спросил совет.
В поездке все было гладко, только заметил один момент, когда плавно нажимал на тормоз, машина наоборот как бы слегка вперед пошла, как будто не на тормоз нажал а немного подгазовал
, остального ничего не было (может не прислушивался - слякоть и грязь была).
Щетки в ИУСЕ менялись год - полтора назад, сейчас проверял они еще с большим запасом.
Цилиндр не снимался еще ниразу, но если прыскает тормозухой при прокачке каждые 3 минуты, думаю что с ним все в порядке.
Обратил внимание что когда откручиваю пробку с бачка с тормозной, то резинка остается в бачке втянутая в бачок - она имеет форму как гофра, раньше вроде такого не замечал и резинка оставалась в крышке. Но на глаз тормозная в бачке остается на уровне. На стык между коробкой и двигателем не получилось заглянуть (подтекает ли там что-то).
Еще, по моему, трубка которая от ГЦС к выжимному - немного запотевшая (но может это я уже себя накручиваю). Но со стыка возле ГЦС ничего не капает - сухо.
А так как уже проверил что мог снять во дворе под домом, вот и думаю если возможно выжимной заклинил, то и цилиндр не будет перемещаться как надо, а датчик сцепления будет давать ошибку - это мои мысли на данный момент.
Блин, я понимаю у тебя "паника", но следствия с причинами увязывать то надо! Если клин выжимного откуда воздух без утечки тормозной? Клин выжимного с хитрым ниппелем.. маловероятно.. Ниппельное место есть, если выжимной от механики: штуцер магистрали от главного не совсем подходит к посадочному выжимного. Утром, когда не завёлся в первый раз, уровень в бачке проверял? Каким адаптером исследовал авто? Концевик педали тормоза не портачит, раз был "эффект"
- Полное имя: Павел
В то самое утро проверял уровень тормазной, все было в норме, на глаз без утечки, только начала смущать втянутая резинка.
Про воздух в системе писал, это когда прокачивал сцепление после снятия, профилактики и установки блока ТСМ обратно. Так как отстегивалась гидравлика.
Адаптер китайский с переключателем USB ELM327 + forscan.
Спешки нет, но уже хочется понять что не так. И нет возможности подкинуть другой ТСМ, чтоб методом исключения.
Для начала можно оценить сам выжимной. Подловить когда главный "накачает", вырубить питание, одну сторону переда машины вывесить , включить руками передачу и повращать вывешенное колесо, "сбросить" давление с выжимного - включится трансмиссия?
И других ещё ошибок нет? Аккумулятор отсоединял? Если нет то ))) тут собака зарыта; разряжен (не работает генератор), падает напряжение (контакты к кузову плохие, либо обжим в плюсовой клемме - "не обжимает")
- Полное имя: Павел
Спасибо.
Только 2 ошибки, была еще с лампочкой поворотника, но после сброса не появлялась, высвечивается 0810 и 1000.
Подвиг с ручным включением скорости думаю не сумею совершить
Аккумулятор ношу с собой, и выносил постоянно заряженным. Напряжения вроде в норме, но в крайний раз не проверял работу генератора.
Но идея стоит чтоб пройтись еще по всем контактам массы и плюса, но позже сделаю, приболел после танцев с бубном на холоде.
Немного фото.
Немного фото.
