Неисправность роботизированной КПП. Ошибка 0919
Re: Неисправность роботизированной КПП. Ошибка 0919
Коробки передач почти одинаковы. Вы про сервоприводы? Сервоприводы можно вскрыть. Они не в самой МКПП установлены.
Подскажите, может кто уже менял щетки на ИУПП, на ИУС недавно заменил при пробеге 107 тыс. на сервоприводах там же тоже 2 моторчика, там щетки больше ходят , такие же как в ИУП, есть какая нибудь информация? Ветку прочел, кто то поменял, картинок нет, то ли все просто то ли не меняют..
- Полное имя: Виталий
Менял щетки на ИУПП и ИУС, брал одни и те же - подошли. Менять не сложно. Сложнее все снимать, но тоже не сложно.
Есть хорошая пословица: "Не трожь технику и она тебя не подведет!"
ИУС не трогал 107 тыс. и он закончился сам и приехали, или не поехали
как выставил нейтраль?bigguest писал(а): ↑06 окт 2013, 20:42Проехался сегодня немного,наконец-то (какой-то идиот проколол передние колёса прямо возле гаража-пришлось жгуты ставить).Все передачи включаются,но чувствуется,что с переключением не всё гладко:иногда переключение запаздывает и машина тупит или обороты резко возрастают на пару секунд.Периодически выскакивает ошибка.Приходится выходить из машины и принудительно выставлять нейтраль (для этого подходит ключ на 22).
Отправлено спустя 2 часа 45 минут 19 секунд:
Добрый вечер.помогите разобратся после смены диска корзины и выжимного. машина не работает по ошибкам. P1000
P0919
U0415
P0909
U0155
U2510
! | beliy357012, не нужно дублировать вопрос в разных темах. Ваше сообщение все увидят в "активных темах". Дубли удалены |
Вчера менял сцепление робота в сервисе, спросил про обслуживание зубчатой рейки в ИУПП взял с собой на всякий случай LiquiMoly 3312, сказали можно почистить, а на вопрос смазки сказали со временем пыль попадет на смазку и будет работать как абразив, поэтому не смазывают.
- Полное имя: Дмитрий Г
Уважаемые форумчане, доброго всем дня! Заклинил шток переключения передач исполнительного устройства. Предыдущий владелец срезал пробку на втулке и заделал ее коряво. В итоге туда попала пыль и влага. На дороге решить проблему не удалось, тащили авто эвакуатором до гаража. В яме снял ИУПП. Дома все разобрал, расклинил, промыл, почистил и чуточку смазал силиконовой смазкой. Насколько я знаю для комбинации пластик-пластик или металл-пластик все же лучше использовать именно силиконовую смазку, которая в отличии от всяких литолов/солидолов не вредит пластику. Так вот за одно еще решил поменять щетки на обоих электромоторчиках. Родные щетки почти сточились, лишь по 1мм хода на каждой осталось.
Вопрос - после всех этих манипуляций нужно ли делать адаптацию с подключением ноутбука со специализированным программным обеспечением или можно обойтись тем, что на вывешенных колесах погонять коробку в разных режимах? Заранее благодарю.
Бак пробит, хвост горит, но машина летит на честном слове и на одном крыле...
- Автомобиль: Нет авто
При снятии только ИУПП - вообще ничего не надо, если родной ИУПП был возвращен на место, тяги не пилились и т.д.
ИУПП то родной. Просто при вынимании якоря с червячной передачей для замены щеток, хочешь не хочешь, а вал проворачивается. В итоге положение тяг/штоков уже не то, что было изначально. Плюс ко всему в момент неисправности и до снятия ИУПП была включена 4я передача (заклинивший шток не давал переключиться), а вот при установке всего обратно, будет принята попытка выставить все в нейтраль. Боюсь, что возможно при первом запуске двигателя после ремонта ИУПП блок управления используя данные из своей памяти будет пытаться воткнуть нужную передачу или найти нейтраль используя определенное количество оборотов электромоторчиков ИУПП, а их положение во время ремонта изменилось. Вот и думаю, поможет ли "колхозная адаптация", когда первые разы запускаешься и переключаешься на вывешенных колесах, решить данную проблему.
Мне почему то думается - ничего не понадобиться адаптировать с помощью спецсредств: этот робот сам все время че то крутит-маслает, ты ключик зажиг повернешь - он тут же начнет двигать этими моторчиками, которые ты обслуживал, и найдет нужную ему позицию...
Ford Fusion 2007 АMT.
Дмитрий Г, там положение относительное, он сразу при включении сам находит "ноль". Адаптация прописывает ИУППУ расстояния, на которые он должен двигать штоками, если менялся ИУПП, коробка, резались штоки, надо ехать в сервис по хорошему. Всё что касается сцепления - адаптируется с вывешенными колесами норм. Так что если после сборки при заглушенном движке норм втыкает первую и заднюю, можно смело ехать сразу, ничего не вывешивая.
Тому пластику втулок любая мазь не вредит при плюсовых температурах, а при минусе... тот же силикон(даже супер-пуппер брендовый) высыхает. Позырь в сторону "тефлоновых" мазей, в первую очередь на снегоходы, квадры, мотогоновы рекомендации.
Присоединяюсь к твоему мнению.N_Drey_Kha писал(а): ↑12 ноя 2021, 14:24Мне почему то думается - ничего не понадобиться адаптировать с помощью спецсредств:
На счет пластика спорить не буду. Не имею соответствующей квалификации. По моим наблюдениям, он такой же как и в механизме ручки переключения передач и в элементах управления печкой. Только там родная смазка похожа именно на силиконовую. Да и в Кёне у нас таких моров не бывает, иногда даже снег в диву, отсюда и снегоходы не популярны. В любом случае благодарю за советы.
С завода в ИУПП вообще смазки нет, только на шестерне чуток
)))) С завода масло в коробке на весь срок службы. Мы то запредельную эксплуатацию рассматриваем. Так то по науке приборами пользоваться надо. А после наждачки в тех втулках, какой нафиг прибор))) Хотя по опыту - наждачкой более двух соток металла снять .. не сразу, попыхтеть надо будет)). А вот геометрия после наждачки, сам понимаешь -плюс-минус трамвайная остановка.
Не стоит. В моих советах для твоих поисков адекватной мази ключевое; "тяжёлые условия эксплуатации". Как то в грязи, влаге, холоде. Наилучший алгоритм поиска "цепная передача" ( только не медная смазка, она как правило замешена на мази типа литол)))
Практически также и сделал. Густой силиконовой смазкой из тюбика лишь чуток дал на эту шестерню. Пластиковые втулки не мазал, только немного брызнул на металлический шток другой силиконовой смазкой из баллона спрея.Fasterpast писал(а): ↑12 ноя 2021, 20:11С завода в ИУПП вообще смазки нет, только на шестерне чуток
