Фьюж, робот - не видит нейтраль и не заводится.
Re: Фьюж, робот - не видит нейтраль и не заводится.
#41 Сообщение timoha-07 » 08 апр 2016, 23:37
Сейчас мы в твоей теме "чухонский словарь" замутим... :lol:
Ты ручкой молотка, рычаг впиндюрил туда, "всё заработало" , а обратно? Или по-"петербуржски": если снять "сервак" - то торчок из коробаса туда-сюда от руки движется ( за "ухо" на штоке из коробки можно дёргать)? Большой рычаг "сервака" от руки туда- сюда поддаётся? В самом шарнире, где квадрат из пластика - всё нормуль?
Понимаю что супруга рожает, но ты или фигнёй занимайся, или на "моторе" супругу с дитём забери, (пелёнки-мелёнки заготовлены?), быт наладь, а потом ( от суеты домочажной - в гараж) :D Или принципиально - на своей машине в роддом?
Gars2006
#42 Сообщение Gars2006 » 09 апр 2016, 00:29
timoha-07,
Я рычаг сдвинул 1 раз, дальше все ходит легко даже с тягами, на заглушеной машине легко втыкается задняя (проверил на вывешеном колесе, оно стопорится), а когда заведешь и включишь заднюю, то сервопривод приводит рычаг в такое же положение при котором должна быть задняя, тоесть до упора вверх. Но задней передачи все таки нету.
#43 Сообщение timoha-07 » 09 апр 2016, 00:39
То есть в механике нареканий нет? А по пробуй-ка сделать "псевдообучение": (при исправной, заряженной батарее) отстегни оба разъёма от модуля сцепления, выдержи так с половину часа( при отстёгнутой батарее, - так велит ТБ), затем все соединения восстановив, поворачиваешь ключ в "предстарт" подав питание в сеть авто ( не стартуя) и ждешь минут двадцать (тем временем работает "сервак" и модуль сцепления), а затем заводишь мотор и ещё столько же времени. (Это как бы "адаптация").
Паха.S
Полное имя: Павел
#44 Сообщение Паха.S » 08 дек 2018, 17:53
Уважаемые форумчане подскажите что может быть с моим фьюжном (робот 1,4, 2006 г), вообщем на светофоре включилась нейтраль и передачи более не включаются, заглушил а завести уже не получилось на табло выведена инфа включительно нейтраль. Оттащил домой, сегодня сделал ревизию редуктора сервопривода включения передачи там все норм без заседаний, сервоприводов выбора передач в полном порядке потому что ходит туда сюда при ВКЛ зажигания, жгут к ним прозвонил - в порядке. Что ещё надо проверить? Должен ли моторчик сцепления гудеть при ВКЛ зажигания?
Отправлено спустя 4 минуты 21 секунду:
Пардон за ошибки, пишу с телефона, жена комп заняла. Добавлю инфы - самодигностика выявила ошибки - С121, С140, 9813
Отправлено спустя 57 секунд:
ELM 327 ошибок не увидел
Отправлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Не давно на заправке минут 10 стоял в очереди на ВКЛ передаче, может подпортил что в сцепление?
Паха.S
Полное имя: Павел
#45 Сообщение Паха.S » 09 дек 2018, 07:52
Сегодня на телефон поставил ForScan и сделать сканирование, я скажу вам ситуация с наличием ошибок в корне поменялась, ест ошибка р0810-60 датчик положения сцепления, и р2176 дросель заслонка, ошибка по АКБ и куча других сохранных ошибок по АБС и шине CAN, в момент проведения сканирования машина стоит на улице и температура -31
kaluk
Двигатель: 1.4 Дизель
Год выпуска: 2003
#46 Сообщение kaluk » 09 дек 2018, 10:36
Паха.S писал(а):
09 дек 2018, 07:52
температура -31
Может быть в этом причина ? Машинка не предназначена для такой погоды
Что бы я сделал ? :mda: Нашел бы теплый гараж/бокс , отогрел сутки и снял аккум почистил/зарядил .
ps Судя по вашим сообщениям , не мне вас учить :hat:
Удачи
:beer:
gostandart
Полное имя: Денис
#47 Сообщение gostandart » 09 дек 2018, 19:07
Паха.S, моторчик гудеть должен? При включении зажигания он выжимает ГЦС "в пол" и держит его там, при отключении зажигания - возвращает в верхнее положение: слышна работа моторчика (шуршание), не гудение. Щетки в ИУС посмотрели?
Плохой вариант: если моторчик гудит только - шток сломался (который поршень ГЦС толкает) и моторчик упирает сломанный шток в корпус актуатора, датчик положения крепится за водило на штоке. Щетки будете смотреть - все увидите.
Сомневаюсь, что мороз не дает автомобилю работать - в минус 48 (новый уренгой) все ездит)
Передержать сцепление нажатым невозможно, тк оно даже в "нейтрали" выжато в пол (муфта разомкнута).
Информацию о скорости ИУС берет с ABS, как на опелях? Плохой датчик тоже чудить заставляет робота (прыгают передачи) или включается только 4, например.
romaton
#48 Сообщение romaton » 29 фев 2020, 14:33
Не знаю просматривает ли кто еще эту тему, напишу пока здесь, не буду пока создавать новую.
Форд Фиеста, робот, 1.4, 2006 года. Не смотря на это пробег всего 50 тысяч (достоверный, не скрученный).
Три дня назад, жена припарковала машину около дома и оставила ее на скорости (т.к. из-за слякоти и ночных морозов есть вероятность примерзания барабанов).
Потом один день к ней не подходила, а на следующее утро (т.е. вчера), при попытке завести - ошибка "включи нейтраль, неисправность коробки".
Сегодня пытался это полечить (ситуация возникает не в первый раз, в прошлую весну, когда началась слякоть - было подобное). Отключил аккумулятор, подождал некоторое время, включил - ситуация прежняя (хотя в прошлом году это помогло).
Когда включаешь зажигание, совершенно не слышно чтобы что-то в коробке и сцеплении работало, когда двигаешь D-N-R. Тишина... Педаль тормоза очень туго нажимается.
Потолкал машину - спокойно сдвинул, т.е. машина на нейтрали, а не на скорости. Но "мозги" считают, что нейтрали нет.
Посоветуйте, с чего начать:
1. Нужно ли на всякий случай зарядить аккумулятор? Менял его пару лет назад (видимых проблем нет, сигналка, магнитола, дворники, вентилятор салона все работает)
2. Проверить шлейф сервоприводов? Его можно достать из-под капота? Но снизу по-любому не удастся подлезть. (руки не совсем из задницы растут, что-то смогу сделать сам)
3. Везти к официалам? К сожалению, в Самаре не знаю толковых "гаражей"
nops
#49 Сообщение nops » 11 июн 2020, 20:28
Доброго времени коллеги.
Есть вопрос, но сначала расскажу что есть и что было сделано.
Имеем Ford Fusion 2008 года 1,4 робот.
Сегодня тесть поехал, ехал на 1-й передаче и вдруг машина заглохла. На экране написало что проблемы с коробкой передач.
ОН потыркался потыркался и толку ноль. Звонит мне. Я приезжаю. Машина осталась на 1-й передаче. Я оттащил машину с дороги и давай думать что да как. Пришел домой и перечитал эту ветку в том числе.
Ошибки были p0810, p1000
По итогу было сделано:
1. Снят и разобран механизм выбора и переключения передач. Рейка была гладенькая и не подклинивала. Однако я протер все на чисто, промыл, высушил, смазал и собрал.
2. Снял актуатор, разобрал. Все вроде норм, но были следы износа на втулке вала, который с пластиковым колесом. Как я прочитал там "сухая" втулка. Я чуть-чуть смазал смазкой и собрал.
Машину собрали, прокачали сцепление и машина завелась.
Прокатились, попробовали, вперед и назад, перекрестки, все норм. Приехали запарковались. Сходили до магазина, купили тормазуху на доливку, я оставил тестя дома и уехал. Он долил тормозухи, прокатился по двору и бац, снова та же история. До этого все ездило и переключалось после вскрытия, и тут бац снова.
Посему друзья вопрос: Куда еще посмотреть и что еще может быть?
При включении зажигания, сцепление выжимается. Если открутить штуцер, то тормозуха идет. Если взять и потрогать за актуатор, то чувствуется как моторчик работает. Если взять за шланг, то чувстсвуется как по нему бежит тормозуха.
Не понимаю что еще может быть.
Прошу вас высказать свои мысли и идеи. Как-то не хочется за 22к покупать на разборке актуатор.
P.S. Однако. Появилась одна бредовая идея, но боюсь жена меня порвет за свою тачку. Есть этого же года фиеста. Все один в один, только фиеста. Идея переставить актуатор с нее и посмотреть что получится. Но ссыкатно.
#50 Сообщение timoha-07 » 12 июн 2020, 05:50
nops писал(а):
11 июн 2020, 20:28
Ошибки были p0810,
Эта ошибка была и .. осталась)) Штудируй https://www.fusionguru.ru/forum/viewtop ... 103&t=3961. Перестановку заведомо исправного оставь на потом. Тем более мероприятие не быстрое и "нервное"))) Адаптировать надо будет, да и вдруг ещё обе машины)))
nops
#51 Сообщение nops » 12 июн 2020, 09:41
timoha-07 писал(а):
12 июн 2020, 05:50
Спасибо за ссылку. Я и решил что осталось только щетки проверить, сейчас к слову поеду разбирать.
А переставлять блоки я тоже не оченьхочу, по понятным причинам...
А мануал действитетльно хороший и подробный. Я сам рукастый, но лишняя информация не помешает.
Rockershrocker
#52 Сообщение Rockershrocker » 04 окт 2020, 14:55
Здравствуйте, такая ситуация :
Машина Fusion 2006, пробег 120т, работала нормально, иногда при включении задней передачи возникал толчок/ удар. остальные передачи переключались хорошо.
Решил сделать профилактику роботу, разобрал все моторчики, проверил щетки (ещё в норме) почистил смазал редукторы. Положение датчика и штука не запоминал, так как на форуме пишут, что робот сам себя адаптирует. Шлейф проводов просмотрел/прозвонил, состояние отличное.
Собрал все на место, прокачал сцепление с помощью капельницы и самого ИУСа (выживает поршень каждые 15 секунд)
На панеле в квадратике пусто, нет нейтрали, хотя шток в положении нейтраль. При попытке включать передачу выкидывает ошибки p2786 иногда p0919. Тяга верхнего моторчика (выбора передач) движеться вверх вниз, а вторая стоит на месте.
Что я делаю не так, почему не находит нейтраль?
#53 Сообщение timoha-07 » 04 окт 2020, 17:14
Ошибки по самодиагностике или с адаптером читал?. Так то ни чего страшного, прокачивая ИУСом робота загнал в "тупняк". Ведь у тебя "профилактика" была , а не поиск неисправности.))) Первым делом приоткрой сервисный порт выжимного (подложи ветошь чтоб культур-мультур был)) , наверняка "выжимной" под давлением. Сбросив давление и закрыв порт, нажми тормоз поверни ключ во второе положение, должна появиться индикация. Не появится - сделай серию поворотов ключа во второе положение с выжатой педалью тормоза. Должна появиться индикация. Дальнейшую адаптацию делай с закрытой водительской дверью! Или язычок замка опусти (с имитируй закрытую дверь)
Rockershrocker
#54 Сообщение Rockershrocker » 04 окт 2020, 18:11
Ошибки считывал obd2 сканером. Forscan - ом ошибки можно сбросить, но после нескольких попыток/поклациваний, ошибки вылетают снова. По поводу выжимного под давлением, не понял :( ТСМ постоянно работает, каждые 10-15 секунд выжимает поршень. И действительно выжимает, проверял на вывешаных передних колесах (если виыкнуть какую-то передачу шоком, то колеса крутят друг друга в обратные стороны, а когда "вжикает" ТСМ, крутяться свободно одно от другого)
Не помню, в исправной машине, если ключ в предстарте, сцепление тоже каждые 15 секунд выжимает ? По-моему реже должно?
Ещё такой момент : если руками воткнуть шток в какую-нибудь передачу, при включении зажигания, нижний моторчик ставит шток по центру, на нейтраль и дальше молчит, дергается только верхний
#55 Сообщение timoha-07 » 04 окт 2020, 18:58
Rockershrocker писал(а):
04 окт 2020, 18:11
Ключ в замке в "0", приоткрой сервисный порт, в нём наверняка остаточное давление. В твоём случае он заглючил (ИУС) около своей какой-то "найденной" контрольной точки и не может её согласовать с сервоприводами. Сбрасывая остаточное давление, ты "заставляешь" начать поиск заново, "отвязав" его от старого "диапазона поиска".
Rockershrocker
#56 Сообщение Rockershrocker » 04 окт 2020, 19:08
Попробую :up:
Rockershrocker
#57 Сообщение Rockershrocker » 15 окт 2020, 12:34
Ничего не вышло, перепробовал все что мог...
N_Drey_Kha
#58 Сообщение N_Drey_Kha » 15 окт 2020, 13:16
Я бы снял, разобрал снова этот моторчик, который стоит. Или уже? Ошибки твои считанные указывают, что он в ауте.
Ford Fusion 2007 АMT.
Rockershrocker
#59 Сообщение Rockershrocker » 15 окт 2020, 22:56
N_Drey_Kha писал(а):
15 окт 2020, 13:16
Моторчик живой. Если руками воткнуть любую передачу и вкл зажигание, робот выставляет шток в центр.
Rockershrocker
#60 Сообщение Rockershrocker » 15 окт 2020, 23:00
У меня вопрос : есть разница как собрать и выставить тяги выбора передач? Там ведь нету датчиков положения (кроме датчиков холла, которые считают количество вращений)
