Проблемы с роботом? Подскажите что делать.
sabrenator
Полное имя: SABR
Re: Проблемы с роботом? Подскажите что делать.
#41 Сообщение sabrenator » 03 ноя 2016, 23:12
SotM писал(а):sabrenator, По поводу ошибки P0810 написано куча тем
Я бегло ознакомился с темами по р0810. А что подскажете по поводу U0415? Почему после обучения коробки осталась эта ошибка?
Amadeus
Полное имя: Денис Тумаев
#42 Сообщение Amadeus » 14 окт 2021, 17:42
Здравствуйте! Может кто-нибудь поможет в решении проблемы с роботом. Проблема в следующем: В машине в одно прекрасное время умерли щётки мотора сцепления. Хозяйка купила б\у блок управления в сборе. Какое-то время поездил, опять проблемы уже с поменяным блоком. Притянули ко мне, я поменял щётки ( блок уже вскрывался и похабно был сделан, но всё получилось ). Всё заработало и дама счастливая ездила три месяца. Потом по возвращении с магазина машина просто отказалась ехать. Заводится, включаешь передачу она просто моргает и всё ( первая или задняя без разницы ). Привезли на эвакуаторе ко мне, .... столько всего уже проверил, что и не вспомнить, вобщем сцепление выжимается нормально, мотор выбора передач периодически ездит туда-сюда и всё. Если при включенном зажигании рукой на коробке втыкаю какую-то передачу, то мотор возвращает лапку назад в среднее положение. Снял моторы, разобрал, проверил, всё живое. Механика двигается, ничего не закусывает. Почистил, смазал, собрал. Позвонил хозяйке, она привезла родной блок управления. Разобрал, как обычно щётки. Поменял, поставил. Результат одинаков. Когда делал контрактный блок в первый раз, у неё не работал спидометр, машина не видела скорость какого-то переднего колеса ( точно не помню какого ). проверил датчик, проблема в блоке АБС. Менять его она не захотела. Вычитал где-то, что для робота это важно ( хотя она как-то ездила без скорости ), поменял контрактный блок АБС - всё как было, так и осталось. Странно то, что в потоке данных передние колёса постоянно двигаются со скоростью 1 км\ч. ( на старом блоке та же картина ). По ошибкам PCM ругается на потери связи с коробкой. TCM ругается на потери связи с PCM, ABS и модулем переключения передач, а так же о том, что данные от модуля HEC не принимаются TCM. ABS ругается на несоответствие скорости вращения колёс, низкому напряжению питания и потере связи с ABS и PCM. Ошибки с блока ABS не хотят удаляться вообще, пишет ошибка удаления. В двигателе после удаления ошибок остаётся Р1000-70. Форскан не видит ABS вообще! Лаунч видит всё, но когда захожу в поток данных коробки, то с периодичностью в несколько секунд данные появляются-пропадают. Проверил ВСЕ!!! провода ( с разбором всей изоленты в жгутах с прозвонкой и продёргиванием проводов ) между коробкой двигателем и абс ( приснилось ночью, что проблема там )) ). Все питания, массы так же проверил. CAN линию тоже проверил. Всё звонится, все питания есть. Хотя в абс пишет, что низкое напряжение питания. Панель приборов тоже разобрал, пропаял разъёмы, прозвонил колодку на предмет CANа и питания. Когда читаю машину лаунчем, то коробка периодически отваливается. Форскан видит её хорошо. В потоке данных нейтраль и все действия с командами переключения передач видно. Как-то всё сумбурно, но изложил. Месяц с ней воюю, уже мозг разрывается. :ttt:
Fasterpast
Автомобиль: Нет авто
#43 Сообщение Fasterpast » 14 окт 2021, 18:07
Если передача именно моргает - нет нормального сигнала от тормозной педали... Но яб сказал, что что-то сильно в кан шину гадит. Глюки при заведенном движке и не заведенном одни и те же? осциллограф имеется? Где-то была инфа, что гинль в задних фонарях может давать непредсказуемые эффекты.
Amadeus
#44 Сообщение Amadeus » 15 окт 2021, 11:35
Передача именно моргает. Что первая, что задняя. Лягуху на педали проверил практически сразу, всё нормально, сигнал от лягухи на ABSе проверял точно ( это помню ). По поводу кан шины я согласен, но вот ослиллографом пока что не разжился :( Сопротивление проверял 60 ом. Напруги тоже, вроде, нормальные. Там кан идёт через TCM, ставил перемычки, ошибки в ABS так же отказываются удаляться. Фонарь задний правый разбирал по причине неработающей лампы стопа. Поменял её, ничего не изменилось. Что на заглушенной, что на заведёной - проблема одинаковая. Иногда пока шифтер не переключишь первая-нейтраль буква N на панели не появляется. Хотя и при этом действии никаких механических движений не происходит. Жена уже советует батюшку пригласить для изгнания злых духов :shit:
Fasterpast
#45 Сообщение Fasterpast » 15 окт 2021, 13:58
Тут бы конечно осциллограф у кого-нибудь одолжить, хотя бы китайский за 2 рубля. А то вот так ткнешь в шину, а там пила откуда-то взялась. Лампочку левую тоже поменять или отключить на время проверок в качестве одного из ритуалов по изгнанию духов. Да и верхнюю тоже, вместе с проверкой жгута на 5 дверь.
Amadeus
#46 Сообщение Amadeus » 15 окт 2021, 14:05
С фонарями я, конечно, попробую. Хотя светят они адекватно, всё работает и масса на них, судя по отсутствии гирлянды, нормальная. По результатам отпишусь. Спасибо.
P.S. По поводу осциллографа: хочу конечно прикупить Постоловского, но пока не тяну по деньгам. Может посоветуете какой с алиэкспресс, которым кан шину можно увидеть?
#47 Сообщение timoha-07 » 17 окт 2021, 00:22
Fasterpast писал(а):
15 окт 2021, 13:58
Тут бы конечно осциллограф...
))) И книгу "И-цзын". Если не поможет, то канистра с бензином (аннигилятор))). А фонари каким боком? Нарушение в цепях фонарей так глобально не парализуют "робота"...
Ну и что там "осликом" зырить, если замутили самодиагностику робота с контуженной АБС? Благо если ранее в мозгах машины не пытались ни чего "апгрейдить".
Amadeus писал(а):
14 окт 2021, 17:42
Периодичность по Лаунчу говорит что робот жив, но то что робот пытается двинуть в коробке натыкается на нештатку. Механическую составляющую исключаем? - от руки коробка переключатся во всех диапазонах? Визуально, после поворота ключа в замке, что - то роботовое работает?
