Help Проблемы с КПП (ошибка коробки передач)
viktor-ltd
Полное имя: Viktor
#1 Сообщение viktor-ltd » 19 май 2015, 20:00
Доброго всем времени суток.
Автомобиль:Ford Fusion 1.4 Durashift EST "робот" 2007г.в
Несколько дней назад, во время движения на панели загорелась "Неисправность коробки передач…" автомобиль при этом продолжает двигаться.
Останавливаюсь выключаю зажигания. Включаю зажигание запускаю мотор, ошибка вроде пропала, Думаю ну ладно глюк.
Начинаю движения, вроде все нормально. Но при наборе скорости около 35 км/ч ошибка снова загорелась.
Проездил с этой ошибкой целый день передачи переключались как обычно.
Сделали диагностику, Выдало кучу ошибок:
U0101
C1141
U0103
C1222
U0121
U0100
U0415
U0155
Люди добрые подскажите в чем может быть дело.
Заранее всем спасибо за помощь!
Re: !!! Help Проблемы с КПП (ошибка коробки передач)
#2 Сообщение ANG » 19 май 2015, 20:06
Вверху этой страницы есть надпись "РАСШИФРОВАТЬ DTC". Введите свои ошибки туда и всё будет понятно.
А вообще надо сначала стирать ошибки, потом делать контрольную поездку, а потом опять считывать появившиеся ошибки. Это нужно для исключения старых ошибок и случайных.
viktor-ltd
Полное имя: Viktor
#3 Сообщение viktor-ltd » 19 май 2015, 20:09
ANG писал(а):Вверху этой страницы есть надпись "РАСШИФРОВАТЬ DTC". Введите свои ошибки туда и всё будет понятно.
Всё Это было сделано. Ошибки не удаляются.
#4 Сообщение ANG » 19 май 2015, 20:10
Но судя по всему, ошибки указывают на неисправности в проводке коробки передач.
Смущают
C1141
WHEEL SPEED SENSOR LF TONE RING TOOTH MISSING FAULT
и
C1222
SPEED WHEEL MISMATCH
Что-то не так с левым передним колесом или ступичным подшипником?
#5 Сообщение *Casper* » 19 май 2015, 20:13
Датчик не видит переднего левого колеса. Отсюда сбой в скорости колеса.
viktor-ltd
Полное имя: Viktor
#6 Сообщение viktor-ltd » 19 май 2015, 20:14
ANG писал(а):Но судя по всему, ошибки указывают на неисправности в проводке коробки передач.
Смущают
C1141
и
C1222
Во время диагностики Сканер видел показания со всех датчиков АВS И они были одинаковыми.
Добавлено спустя 39 секунд:
Диагност тоже удивился этому.
#7 Сообщение *Casper* » 19 май 2015, 20:15
viktor-ltd, сними датчик и почисти. Я так уже делал. Тоже бах и получите ошибку АБС.
viktor-ltd
Полное имя: Viktor
#8 Сообщение viktor-ltd » 19 май 2015, 20:20
*Casper* писал(а):viktor-ltd, сними датчик и почисти. Я так уже делал. Тоже бах и получите ошибку АБС.
Снять сам датчик или ступицу разбирать?
Меня Смутила ошибка U0101 - Отсутствие сообщения CAN от TCU Я так понимаю, Что нет связи между кпп и двигателем?
#9 Сообщение *Casper* » 19 май 2015, 20:33
Я помыл датчик, ступицу сколько достал.
Добавлено спустя 36 секунд:
viktor-ltd писал(а):Что нет связи между кпп и двигателем?
А смотря в каком модуле ошибка. Если в приборке, то нет связи с приборкой.
viktor-ltd
Полное имя: Viktor
#10 Сообщение viktor-ltd » 19 май 2015, 20:38
Точно не помню по моему в кпп
#11 Сообщение *Casper* » 19 май 2015, 20:40
В КПП ошибка связи с КПП? Как-то странно
viktor-ltd
Полное имя: Viktor
#12 Сообщение viktor-ltd » 19 май 2015, 20:53
Я переписывал ошибки только с кпп и двигателя ошибки с кузова в расчет не брались Диагност сказал что они не так важны.
#13 Сообщение ANG » 19 май 2015, 20:58
Модуль робота - это связующее звено между ЭБУ мотора и приборной панелью и прочим.
Поэтому можно вычислить место повреждения проводки, смотря на модули между которыми нет связи.
#14 Сообщение *Casper* » 19 май 2015, 20:58
Ну ошибка не может быть между КПП и КПП. Она либо между КПП и ЭБУ или между КПП и щитком. или между КПП и АБС.
viktor-ltd
Полное имя: Viktor
#15 Сообщение viktor-ltd » 19 май 2015, 21:08
Завтра попробую почистить датчик ABS. А там видно будет. О результатах отпишусь.
#16 Сообщение ANG » 19 май 2015, 21:08
А нету здесь таких ошибок.
Как раз все ошибки между КПП и другими модулями.
U0103
Lost Communication With Gear Shift Control Module A
Но это тоже подключено к роботу. Это сервопривод, который прикручен к самой коробке.
viktor-ltd
Полное имя: Viktor
#17 Сообщение viktor-ltd » 19 май 2015, 21:11
U0103
Вы думаете дело в шлейфе?
#18 Сообщение fidel1970 » 19 май 2015, 21:12
viktor-ltd писал(а):Завтра попробую почистить датчик ABS.
Сначала посмотри провод датчика на предмет потёртостей.
Перед демонтажом датчика лучше обильно полить его болт WD-шкой.
Откручивать аккуратно.
#19 Сообщение *Casper* » 19 май 2015, 21:17
fidel1970, недавно я такое ловил. Проблема именно в чистоте. Помыл и все прошло. А провод - только зря разбирал все, чтобы добраться.
viktor-ltd
Полное имя: Viktor
#20 Сообщение viktor-ltd » 19 май 2015, 21:19
Спасибо за совет!!!
