Как проверить саму коробку ( механику) "робота"?
#1 Сообщение timoha-07 » 28 май 2017, 10:16
Джентльмены, :hat: подскажите мероприятия безразборной оценки работоспособности самой коробки.
Начал тему за собрата-роботовода ( у него фобия к эпистолярному жанру). Из двух машин "собирали одну"))) Одна заведомо исправная, вторая ( собрата-роботовода) была мертвой лет пять и такой ему досталась. Собственно робот исправен, т.к. на "заведомо исправной" работает. На реанимируемой включает корректно только первую, машина едет, вторая уже работает некорректно (если на слух то механически грубо) - причем с его комплектом робота. С моим "комплектом" вообще не включает вторую. Реверс тоже не включается "вообще" машина уходит в ошибку, но фонари ЗХ включаются.
Подскажите методу оценки: как переключением вручную оценить работоспособность коробки, если такое возможно.
Спасибо.
Re: Как проверить саму коробку ( механику) "робота"?
#2 Сообщение timoha-07 » 05 июн 2017, 23:02
Большое спасибо за видео и консультацию Анатольевичу (SAnat)! :hat:
Походу первый случай ушатанной коробки на роботе. :scare: В дальнейшем, по мере событий расскажем что да как.
#3 Сообщение timoha-07 » 12 июн 2017, 00:33
Короче - начатая тема как бы "пролог". На самом деле на вторичном рынке авто бывают роботы с убитыми коробками( пробег вообще детский -около 60 тКм). Собрат-роботовод, за коего начал сею тему, поменял коробку и все - робот поехал! :rotate: Он наверное сейчас празднует сей факт, надумает сам расскажет, может быть..
Эпилог. Робота "и в хвост и в гриву" прежний владелец ( не корректно работал реверс)_ меняно ВСЁ! ( прежним владельцем фрикцион и все приблуды к тому, модуль сцепления тоже ( по почте отправил в контору "специальную", ему "отремонтировали" вернув из ремфонда блок))) Ай-тишники тоже колдовали на мозгами машины. Короче: для статистики Конфы: если вы с роботом сделали всё возможное, но машина видя нейтраль активирует ( корректно) только первую скорость ( при попытке включить реверс - ошибка) ...знайте - может быть засада в самой механике коробки.
Вскрытия коробки не было. Ну думаю автор воскрешенного робота вскорости расскажет)))
А и забыл Вся тема для "гугловиков-затейников" ( альтруизЬма, млин)))
