Проблема с РКПП,помогите!!!
Frodo
Автомобиль: FFn Luxury
#1 Сообщение Frodo » 01 дек 2017, 10:40
всем доброго!!может здесь помогут,все форумы перелопатил,не знаю что делать,вообщем по самодиагностике выдаёт ошибки с100 с101 е510,моторчик ИУС при подаче питания один раз пшикает и начинает гудеть как трансформатор,если машину удасться завести (обычно после простоя часа 2)на табле появляется нейтраль но через минуту вылезает шестеренка и табло передач становится пустым,пока машина работает нейтраль то появится то пропадет,какая то плавающая ошибка похоже,шлейф прозванивал -всё впорядке,массу чистил как написано в другой теме-не помогло,проводку всю пересмотрел ,повреждений не обнаружил,куда лезть???? :wall: я уже не знаю что делать :( без колёс туго..забыл совсем ИУС вскрывал щётки внорме,перепаивались не так давно
v1adimir
Полное имя: vladimir
Re: Проблема с РКПП,помогите!!!
#2 Сообщение v1adimir » 01 дек 2017, 14:49
поспрашивайте в тематических группах в vk там быстрее ответят
#3 Сообщение timoha-07 » 01 дек 2017, 16:18
:) Скорость ответа и иго содержание не одно и то же)))
Автор, забудь про самодиагностику, нормальным способом посмотри ошибки (адаптер+прога, в просторечии "сканер"), и прочитай темку на Конфе за "Три источника..." траблов робота. И раз "простой" машины оживляет робота, может по питанию (напряжению, с батареей)) что-нить ( а массовых хвостов много).
Frodo
#4 Сообщение Frodo » 01 дек 2017, 23:10
Это где посмотреть??что то я не понял
