Звенит коробка
- Полное имя: voblin
Звенит коробка
Подскажите что это может быть, при езде в пробке или при сложной парковке появляется металлический звон в районе коробки (напоминает звук отъезжающего старого пазика). робот пробег 105000. Недавно менял промежуточный подшибник.
Re: Звенит коробка
Подшипник тот с другой стороны коробули)). Может защита гнутая или лёд на ней? А может и подуха снизу портачит, годы млин.
Побожись... на зуб.voblin писал(а):пробег 105000
Re: Звенит коробка
Поменял нижнюю опору двигателя, звон не прекратился.
Re: Звенит коробка
Вот как всегда- начинается пытка-словесная диарея: звон синхронен с оборотами колес или с показаниями тахометра?
Re: Звенит коробка
При нажатии на газ когда машина только начинает трогаться с места
Re: Звенит коробка
В такт оборотам мотора или по мере ускорения? Подшипник когда меняли уровень масла в коробке сверен? С утра, по-холоду машину греешь - похожий звук есть ( это чтоб исключить выжимной)?
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Вывернутые колеса изменяют характер звука?
Re: Звенит коробка
Этот звук появился после замены промежуточного подшипника, масло в коробке поменяли при замене подшипника. Звук появляется на прогретой машине как правило в стоячих пробках после трогания с места.
Re: Звенит коробка
Тогда давай в эту сторону смотреть: ( разумеется масло не сбежало с коробки) привод весь (от ступицы отстегивая)для замены подшипника вынимали? Прижимная скоба, сам подшипник корректно установлены? Если вынимали весь привод - не шугнули ли ШРУС ( с трипоидом - он же внутренний), в ступице корректно всё собрано? Имитировал нечто подобное ( прогретый мотор, но не в пробке а с маневрами в тесном паркинге) с активным вращением рулевого?voblin писал(а):Этот звук появился после замены промежуточного подшипника
Re: Звенит коробка
Менял в сервисе за городом при замене не присутствовал.
В тесном паркинге на прогретой машине звон есть, еще есть ощущение пробуксовки в коробке или сцеплении.
Re: Звенит коробка
В коробке буксовать нечему, а если там и будут "буксы" то с конкретным приветом.
Давай позырим в сторону "сцепления" - стартуешь по холодному "тихо" ? Наверняка знаешь где бачок тормозухи живет. А знаешь ли что тормозуху меняют по пробегу или по годам? Что-нить подобное делалось?
Re: Звенит коробка
на холодную тихо, тормозуху летом менял.
Re: Звенит коробка
Ни чего не помогает (с) Что делать то... Говёную машину ты купил, суши весла.
Re: Звенит коробка
Вот нашел на ютубе мой хруст https://www.youtube.com/watch?v=_3h27otph4Y
Re: Звенит коробка
Не открывается.
Когда паркуешь машину звон на реверсе и на первой одинаковый?.
На ручник поставь и попробуй тронуться со второй. Или на третьей в движении дай газу но не до "кик дауна " и поглядывай на тахометр со спидометром.voblin писал(а):еще есть ощущение пробуксовки .... сцеплении.
Re: Звенит коробка
На ручнике машина начинает дыбиться, а на третей машина начинает ускорятся.timoha-07 писал(а):Не открывается.На ручник поставь и попробуй тронуться со второй. Или на третьей в движении дай газу но не до "кик дауна " и поглядывай на тахометр со спидометром.voblin писал(а):еще есть ощущение пробуксовки .... сцеплении.
Похоже проблема не в коробке, скорее всего этот звон идет от правого привода.
Re: Звенит коробка
Тогда всё отлично с тестами коробки
Если подозрение на брякание в подвесном, то скорее всего его термоэкран.. Годы , ржавеет.
Звенит коробка
Нашел проблему, сменил заправку и звон пропал.
