Страница 1 из 1
Робот не видит нейтралку.
Добавлено: 14 фев 2011, 22:48
Lookingfor
Случилось следующие:
Утром после мороза ночью, не переключилась с задней на нетралку.
На табло цветомузыка то пусто, то авто без указания скорости, то ноль перечеркнутый, шестеренка желтая неисправности коробки то горит то погасает.
В ручную перевел тягу в положение нетральной скорости, нетралка фактически сработала, но табло этого не видит и продолжает показывать мультфильмы.
Соответственно пока не высветится буква N на ключь не реагирует и заводиться не хочет.
Клему сбрасывал, вперед- назад катал, эффекта нет
Подскажите если кто знает как заставить ее понять что она уже на нетралке и написать N на табло для включения зажигания?
Re: Робот не видит нетралку.
Добавлено: 14 фев 2011, 22:56
Lookingfor, Приветствую на форуме!
Похожая проблема уже была:
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =103&t=771 Скорей всего и у Вас проблема в электропроводке робота.
Добавлено: 14 фев 2011, 23:42
Lookingfor
Проводку год назад всю перекручивал уже.
Кроме науки о контактах есть какой нибудь способ обнулить вручную ошибки, что бы с нуля поняла на какой фактически скорости стоит?
Re: Робот не видит нейтралку.
Добавлено: 15 фев 2011, 07:42
Lookingfor, попробуй переподключить разъёмы проводки на РКПП.
Проблема явно электрического характера.
Обнуление ошибок возможно при наличии соответствующего сервисного оборудования.
Ну, нету на роботе кнопочки
обнулить все показания.
Добавлено: 15 фев 2011, 21:14
Lookingfor
Дотащил сегодня на эвакуаторе до сервиса.
Случилось самое неприяное что могло случиться по ходу
Проводку и разъемы проверили все в порядке, подключили комп что бы сбросить ошибки.
Показывает ошибку ТСМ и сбросить ее невозможно.
Приговор ремонт либо замена ТСМ (новый на заказ 56000р) они сами не ремонтируют.
Если кто подскажет контору где ремонтируют ТСМ или разборки хорошие где б/у взять на пробу, буду признателен.
Добавлено: 15 фев 2011, 21:18
Lookingfor, Чтобы можно было подсказать, укажите, пожалуйста, в профиле ваш город.
Добавлено: 15 фев 2011, 21:19
Александр, укажи своё ПМЖ. Имхо, так легче будет сориентироваться с подсказкой.
Прочти пока это
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 180#p39180
Добавлено: 15 фев 2011, 21:30
Lookingfor, поищи тут по темам про робота. Совсем не давно ссылка на ремонтный сервис проскакивала.
Добавлено: 15 фев 2011, 21:45
Dima! писал(а):Совсем не давно ссылка на ремонтный сервис проскакивала.
на крайний случай
здесь дешевле выйдет.
Добавлено: 15 фев 2011, 21:54
Lookingfor
Город герой Москва ЮЗАО
Добавлено: 15 фев 2011, 22:17
Попробуйте обратиться в
Сервисный Центр Пилот (Москва, ул. Ташкентская, д. 28, Территория 19 ТМП)
В этой теме
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 103&t=1432 человек с роботом к ним обращался - первые впечатления у него положительные, а дальше он не стал отписываться
Добавлено: 15 фев 2011, 22:36
Lookingfor
Спасибо за ссылки, завтра буду прозванивать.
В ж...пу робот, только механика или автомат.
Не ожидал от 5ти летней машины 135тыр. пробега такой подставы по деньгам с коробкой.
Там по ходу пол кило драгметаллов внутри что она с нуля стоит почти 20% от нынешней стоимости б/у машины, и это еще без стоимости работы (снять/поставить, запрограмировать)
Одноразовый мир рулит
Добавлено: 15 фев 2011, 22:44
Lookingfor, прозвони на всякий случай жгут между ЭБУ и ТСМ. Тут как-то с челом обсуждали как раз стыковку между этим модулями и ошибка оттуда корни держит. Там как-то хитро все через коробку проходит.
Добавлено: 15 фев 2011, 23:11
Lookingfor
Это тот, который отдельно снизу от вечногниющего треххоботого жгута к ТСМ приходит ? Его то же смотрели, внешне абсолютно здоров. Мастер сказал что сможет отличить ошибку жгутов от ошибки блока, типа в ТСМ все нормально приходит и там теряется
Хотя фиг его знает может подгоняет, комп диагностика темный лес
Добавлено: 16 фев 2011, 01:56
Lookingfor писал(а):все нормально приходит и там теряется
Соединение:
ЭБУ - ТСМ - ДИАГНОСТИКА.
Если диагностика видит ТСМ, но не видит остальное ибо теряется, дело между ЭБУ и ТСМ
Добавлено: 16 фев 2011, 08:40
Lookingfor
Александр, отпишитесь, пожалуйста по результату. Т.к. проблемы с роботами множатся, это поможет следующим "страдальцам"
Добавлено: 16 фев 2011, 10:31
evgen66
Lookingfor писал(а):Спасибо за ссылки, завтра буду прозванивать.
В ж...пу робот, только механика или автомат.Одноразовый мир рулит
в роботе коробка такая же как в механике, а гемор и в автомате и механике тоже случается и вариаторы тоже накрываются в Ниссаане - Х у знакомого ремень в вариаторе порвался на 70 тыс, а если на их форум посмотреть то и в механике например сцепленице умирает порой на 50 тыс...
Добавлено: 16 фев 2011, 10:39
Давайте пока эмоциональные аспекты не обсуждать!
Нужно сначала решить техническую проблему, а потом уже флудить.
Добавлено: 16 фев 2011, 12:05
Lookingfor
сергейsp писал(а):на крайний случай здесь дешевле выйдет.
Здесь говорят что знают этот трабл как облупленный - 90% ТСМ, могут перебрать ТСМ с гарантией, но советуют перетащить машину целиком к ним что бы убедиться что это ТСМ -100% и после ремонта перепрограмировать его (это обязательно)
В принципе по разговору это их чистая специализация, перебирают мозги, исполнительные блоки и т.д.
Ценник более менее гуманный - 10тыр переборка + 3тыр програмирование.
По времени 1-2 дня.
Попробую перетащить сегодня к ним и отпишусь по результатам.
Короче спансирую потихой компанию эвакуаторов
вчера 3 сегодня 2.5тыр и еще не известно во сколько заберут.
Если кто был уже у них напишите как там, что бы зря не гонять.
Добавлено: 16 фев 2011, 15:02
Lookingfor
Александр, если будете присутствовать в ремзоне, попробуйте сфотографировать процесс ремонта. Потому как даже мелочи, типа расположения и порядка снятия жгута, могут оказаться полезными тем, кто решит покопаться в машине самостоятельно.
