Заводится, но не едет
klan
Полное имя: ION DRUTA
#1 Сообщение klan » 20 мар 2019, 19:48
Привет всем!!! После того как прокачал сцепление форд фиеста робот машина не хочет ехать. В чём проблема (заводится, но не хочет ехать) посоветуйте пожалуйста
#2 Сообщение ERV » 20 мар 2019, 20:07
klan, критически мало информации.
Вероятность нарваться на ответ "обратитесь в сервисный центр" 99,9%
Есть адаптер? Есть ошибки?
Только прокачивали, или еще что-то делали?
ТСМ разбирался?
Может шток поршня не защелкнут?
Пока могу только предложить почитать тему
viewtopic.php?f=103&t=14615&p=349405&hi ... от#p349405
gostandart
Полное имя: Денис
#3 Сообщение gostandart » 20 мар 2019, 20:42
Что такое "не хочет ехать"? Включается с ударом передача? Или просто слышно, как щелкает что-то (моторчик пытается воткнуть передачу)? Или все включается, но только двигатель воет и авто не едет, хотя передача включена?
klan
#4 Сообщение klan » 20 мар 2019, 22:29
gostandart писал(а):
20 мар 2019, 20:42
Да, ставлю в передаче нажимаю газ и не хочет ехать. Задняя Передача в ключается с очень сильным ударам аш глохнет, а когда ставлю в D машина не реагирует. Раньше когда менял диск циплени тоже такая проблема была, пришёл один специалист и щто то сделал на изитроник и всё заработало, а сейчас просто сделал прокачку и вот появилась проблема и не знаю как устранить.
Отправлено спустя 34 секунды:
ERV писал(а):
20 мар 2019, 20:07
ТСМ разбирался?
Только прокачивал
#5 Сообщение timoha-07 » 21 мар 2019, 07:54
klan, прокачивать сцепление для "профилактики" полез ? Какие симптомы были до прокачивания? Воздуха в системе точно нет? Вывеси передние колеса - оцени как первая и вторая скорости отрабатывают.
klan
#6 Сообщение klan » 21 мар 2019, 08:10
timoha-07 писал(а):
21 мар 2019, 07:54
для "профилактики"
#7 Сообщение timoha-07 » 21 мар 2019, 08:20
Вывеси колеса, "адаптируй" робота (водительскую дверь при том закрытой держи), если воздуха в системе нет всё придет в норму.
klan
#8 Сообщение klan » 21 мар 2019, 13:40
timoha-07 писал(а):
21 мар 2019, 08:20
в N с Включаю зажигание
Отправлено спустя 1 час 15 минут 21 секунду:
klan писал(а):
21 мар 2019, 09:05
timoha-07 писал(а):
21 мар 2019, 08:20
Отправлено спустя 3 часа 19 минут 15 секунд:
timoha-07 писал(а):
21 мар 2019, 08:20
Ребята хочу сказать спасибо всем за совет поднял передок оставил 30 мин и заработала :up: :up: :by:
gostandart
Полное имя: Денис
#9 Сообщение gostandart » 21 мар 2019, 15:38
Был воздух, постепенно вышел.
Удар при включении задней передачи - это проблемы с гидравликой, в Вашем случае - просто плохо прокачали систему.
#10 Сообщение timoha-07 » 21 мар 2019, 15:54
21 мар 2019, 15:38
Враки, некуда там ему выходить. В "лабиринте" главного цилиндра есть хитрый карман и микропузырёк воздуха оттуда самотеком не выгнать, только вакуумированием шприцем через сервисный порт рабочего цилиндра. Автор при прокачивании шугнл реперную точку главного цилиндра, вот и ругался робот.
gostandart
Полное имя: Денис
#11 Сообщение gostandart » 21 мар 2019, 17:25
При прокачивании "шугнул" точку касания? "Реперная точка главного цилиндра" - новый термин для меня, полагаю, Вы имели в виду точку касания.
Если это действительно точка касания сместилась, то из текста топикстартера вижу, что автомобиль постоял, по нему похлопали дверью и система заработала (на самом деле, как-то заработала, весь воздух будет сильно дольше уходить, но задняя без удара включается - значит,"заработала").
Пожалуйста, покажите хитрый карман, где микропузырек застревает.
