Неотображает передачу
beliy357012
#1 Сообщение beliy357012 » 27 мар 2019, 17:57
всем привет.1 и заднюю передачу показывает на табло остальные непоказывает но переключения есть.по ошибкам имеется только одна P1000-70.подскажите пожалуйста как решить проблемму
#2 Сообщение timoha-07 » 28 мар 2019, 08:50
ЗдАрова. То "число" вовсе не ошибка. Наверное отключением батареи пытался заставить "заработать" робота))))
Чем считывал ошибки? Самодиагностикой?
beliy357012
#3 Сообщение beliy357012 » 28 мар 2019, 09:29
Obd2 форд скан. Это происходит после ремонта иуса и замены сцепления
#4 Сообщение timoha-07 » 28 мар 2019, 12:52
Раз ошибок нет, может "элементарный" не контакт в мониторе приборки?
#5 Сообщение *Casper* » 29 мар 2019, 19:07
Елм +форскан. Ошибки должны быть
beliy357012
#6 Сообщение beliy357012 » 30 мар 2019, 10:46
форскан на андройде.машинку сдал на сто
Отправлено спустя 1 минуту 5 секунд:
с другого форума пишут.Поставил щетки от жиговского моторчика, была такая же фигня. Купил другие в EXIST-е.
Все скоростя показывают. Возможно промеряется сопротивление щеток где то. А так чего только не делал, заливал даже параметры установленные с завода ни чего не помагало.
beliy357012
#7 Сообщение beliy357012 » 12 май 2019, 13:59
вопрос не решился
beliy357012
Форд фьюжн 1.4 робот проблема
#8 Сообщение beliy357012 » 12 май 2019, 16:50
1 и заднюю передачу показывает на табло остальные непоказывает но по факту переключает.подскажите где копать
