Многочисленные попытки включения скоростей
Просмотрел темы по проблемам робота,но не смог найти ответ. Вопрос в следующем: у меня два фьюжна, один после аварии и второй был куплен как донор.Оба 1,4 роботы. Аварийный свежее и поэтому с него снят двигатель с коробкой, механизм сцепления с мозгами КПП и поставлено на более старый. Аварийный до дтп работал без замечаний, а донор покупался не на ходу (из за коробки не заводился), но завелся с толкача и проехал более 600 км сам. Вообще собрал я этого Франкенштейна и теперь проблема с переключением скоростей. Диск сцепления был заменён, проводку перемотал, щетки заменил, штоки проверил. Теперь машина заводится, первая включается как часы, трогается без рывков, плавно. На тормозе стоит не шелохнувшись.Но при включении других передач идут многочисленные попытки, как будто передачи не втыкаются. Толстый шток часто шурует туда сюда, когда воткнется ,машина едет на этой скорости, а чаще появляется ошибка перегрева и коробка уходит в аварию. После сборки накатал по району километров 20 ,но стабильности нет. Поможет ли адаптация с ноута или может с коробкой проблемы? Толстому штоку помогал двигаться рукой, но не помогает. Что подскажите, знатоки?
Не могут включиться вторая, четвертая и задняя. Все приходит в норму ,когда выкручиваешь на пару мм фиксатор штока переключения передач (сливную пробку КПП).
- Полное имя: Сергей Ильин
У меня при пробег 204 т. такое началось, менял синхронизаторы
Chuhs, для начала оцени разность усилия переключения от руки с вкрученным и выкрученным на пару мм фиксатором: рожковым (кажись на 22) за Г-образный рычаг. Причем сравнивай положения как влево так и вправо от нейтрали. Если ощущения одинаковы, проверяй потерю тока по питанию приводов (падение напряжения, то есть плохой контакт). До синхронизаторов там "далеко", может быть износ в "кондукторе" диапазонов. Реверс без синхронизатора.
Вопрос решился заменой КПП ,т.к. вторая была в наличии. Сразу все заработало как надо. Думаю причина была в деформации после бокового удара вилок переключения шестерен. Для ручки бы прокатило, а робот такое не стал терпеть.
ДТП что ли? Деформация чего? Так то "шток в коробку" вилки не свободно гоняет, а только в своём диапазоне, который определят по углу поворота "кондуктор" - пластина с тремя вертикальными прорезями и одной горизонтальной.
