Ошибка р0906-60,
Дмитрий Усачев
Полное имя: Дмитрий Усачев
Ошибка р0906-60,
#1 Сообщение Дмитрий Усачев » 16 янв 2021, 20:48
Добрый вечер, помогите висит ошибка р0906-60, машина не заводится, шлейф проверил,
Fasterpast
Автомобиль: Нет авто
Re: Ошибка р0906-60,
#2 Сообщение Fasterpast » 17 янв 2021, 00:27
После ремонта или на ходу такая бяка? Смотреть щетки в ИУП и проводку(цвет клемм) внимательнее. Ошибка не сбрасывается?
Дмитрий Усачев
#3 Сообщение Дмитрий Усачев » 17 янв 2021, 10:16
Приехали в магазин, и после стоянки попытались завести автозапуском и без успешно, когда подошли на приборе были надписи высокая температура двигателя, неисправность двигателя и неисправность коробки, первые две ошибки получилось скинуть,а вот неисправность коробки р0906 весит. Жгут проверил , а кейсы какие смотреть, разъёмы соединения?
Fasterpast
#4 Сообщение Fasterpast » 18 янв 2021, 18:38
Ну да, на моторчиках и ИУСе разъемы. Можно попробовать легонько постучать по моторчикам в районе щеток и подергать штоки вручную, заодно посмотреть, какие двигаются при вкл зажигания..
А вообше, если есть сига с автопуском, неплохо бы и её системы проверить. Ну и банальное всякое, типа напряжения на аккуме, его клеммы итд
