Робот переключает на повышенных оборотах 3500 об.
- Полное имя: Эльдар.
Всем добрый вечер!проблема возникла с роботом,точнее с переключением передач, переключает на повышенных оборотах на 3500 и ошибка висит u0415-20, как понял ошибка неактивная. Была проблема с шлангом вентиляции картера,он прохудился, его я поменял, сбросил настройки pcm forscan , обороты холостые стали норм.Если стереть ошибку отключить включить зажигание и снова проверить то ничего нет.Заметил что ошибка появилась снова после теста самопроверки в ids, но там тестировал все модули сразу. Можно ли сбросить настройки TCM в forscan или ids? Не потребуется ли адаптация заново? В декабре менял сцепление комплект, после чего делали там же адаптацию, ездила до середины февраля нормально.
- Автомобиль: Нет авто
Re: Робот переключает на повышенных оборотах 3500 об.
Смотрите через форскан показания с датчиков абс по скорости, нет ли расхождений. Если в статике норм,лучше сделать запись во время плохого переключения.
Смотрел,показания все норм были. Попробовал сброс pcm в нем не помогло, а помогло лишь тогда,когда сбросил КАМ через ids. Все норм стало
И ошибка ушла?
Может просто адаптер нишмог?Eldarka1204 писал(а): ↑27 фев 2023, 13:02почему forscan не смог сбросить данные самообучения PCM KAM, не понятно.
Возможно,адаптер протоколу j2534 работал,может поэтому.svci stic j2534
