Ошибка коробки
lydtybry
Полное имя: lydtybry
Ошибка коробки
#1 Сообщение lydtybry » 19 фев 2025, 21:43
Здравствуйте!
Где-то неделю назад после 30 км езды загорелась желтая шестеренка с восклицательным знаком и надпись "Неисправность коробки передач", а коробка перестала переключать передачи. При остановке машина заглохла и больше не заводилась. Через несколько минут стоянки проблема ушла и я продолжил путь. Она вернулась через несколько км. После этого с каждым разом она появлялась все чаще, а необходимый простой становился всё дольше.
Попросил друга-механика посмотреть актуатор (ака сервопривод) переключения передач. Он сказал, что один из движущихся элементов на самом деле застрял. После исправления этой проблемы коробка стала переключать передачи плавно и беззвучно... когда она их переключает, потому что проблема никуда не делась.
Когда актуатор был возвращен на место, машина завелась только с помощью прикуривания.
Сегодня выполнил компьютерную диагностику, причем машина опять отказалась заводиться, а кабелей прикуривания у присутствующих не было.
Ошибки были следующие:
P0810-20
P1799-20
U0121-20
U0155-20
C1222-20
U0401-20
U0404-20
U0100-20
U0101-20
При этом хочу заметить, что никогда никакие другие индикаторы (АБС, тормоза, чек энджин) не появлялись.
Батарею менять надо (при самодиагностике дает 11.7V c фарами, 12.1V без в заглушенном состоянии).
Вопрос, собственно, может ли вся эта эпопея быть вызвана только слабой батареей (типа электроэлементы сцепления/коробки недополучают тока), или тут точно батарея + что-то еще? Если + что-то еще, то куда копать? Щетки сцепления?
Re: Ошибка коробки
#2 Сообщение timoha-07 » 20 фев 2025, 00:22
Начни с заведомо исправной подменной (хотя бы) батареи. Нет подменной старую в зачёт новой и по итогу батарея рублей пять. Диагностика у сервиса от тысячи, ходы-моды, время-мремя, ещё какую-нить разводку найдут - до пяти тысяч "натянут"))
Просто подтвердил сомнения на счёт батареи)) И это:
lydtybry писал(а):
19 фев 2025, 21:43
конкретики бы по тому: во время работы стартера индикация АБС на приборке есть? Если есть, готовь пятак на батарею.
lydtybry
Re: Ошибка коробки
#3 Сообщение lydtybry » 20 фев 2025, 11:10
timoha-07 писал(а):
20 фев 2025, 00:22
lydtybry писал(а):
19 фев 2025, 21:43
Я не в РФ, у меня каждый этот ценник можно раза в 3 увеличить. За компьютерную диагностику вчера около 3000 отдал.
Индикатор АБС вообще не видел вчера при попытках завестись. Мог проглядеть, конечно.
Ок, в понедельник поменяю батарею и посмотрю, что будет.
Fasterpast
Автомобиль: Нет авто
Re: Ошибка коробки
#4 Сообщение Fasterpast » 20 фев 2025, 11:50
А нет такого, что передачи переключаются только вверх, но не вниз и поэтому машина глохнет? Это тогда в сторону абс копать надо, С1222 как бы тоже на это намекает... Смотрите датчики колёс. Ну и купите себе копеечную ELMку, чтобы 3000 каждый раз на чтение ошибок не просить, для фужа на роботе это маст хэв
lydtybry
Re: Ошибка коробки
#5 Сообщение lydtybry » 20 фев 2025, 12:11
Fasterpast писал(а):
20 фев 2025, 11:50
Не, ни в какую сторону не переключает.
Спасибо за совет, посмотрю, сколько они тут стоят... Поищу еще по форуму, что себя лучше всего зарекомендовало с этой моделью.
lydtybry
Re: Ошибка коробки
#6 Сообщение lydtybry » 25 фев 2025, 20:40
Что ж...
Поменял вчера батарею. Сегодня поехал кататься по району, чтобы в случае чего всегда быть у дома. Проехал 30км, без каких бы-то ни было ошибок.
Не уточнил в исходном посте, что машина с ГБО. Вчера продавец сказал, что они в общем более требовательны к аккуму, так как имеют дополнительного "несанкционированного" потребителя элетричества.
Но сканер куплю все-таки. Если у кого-то есть ссылка на Али/Тему на то, что точно работает с Фьюжем без монументальных танцев с бубном, буду благодарен :beer:
Re: Ошибка коробки
#7 Сообщение timoha-07 » 26 фев 2025, 01:01
Вот такие красные с вай-фаем покупал (оба раза рабочие)) просто кирюхе один задарил.
lydtybry, ты так и не сказал - АБС маячил, с дохлой батареей, при старте?
lydtybry писал(а):
25 фев 2025, 20:40
...так как имеют дополнительного "несанкционированного" потребителя элетричества.
Подогрев с клапаном не так много лопают электричества. Просто короткие пробеги ( может и генератор портачить)). Вот если меломан и любишь балалайку слушать, то да))
lydtybry
Re: Ошибка коробки
#8 Сообщение lydtybry » 26 фев 2025, 02:15
timoha-07 писал(а):
26 фев 2025, 01:01
lydtybry писал(а):
25 фев 2025, 20:40
99%, что не появлялся АБС
Спасибо за ссылку :up:
Re: Ошибка коробки
#9 Сообщение timoha-07 » 26 фев 2025, 10:37
lydtybry писал(а):
19 фев 2025, 21:43
lydtybry писал(а):
26 фев 2025, 02:15
Так не бывает; индикация АБС на приборке во время работы стартера означает что в сети ниже 10 Вольт, а у тебя просто фары садят ниже двеннадцати Вольт((. Индикатор АБС при самодиагностике светится?))
lydtybry
Re: Ошибка коробки
#10 Сообщение lydtybry » 26 фев 2025, 11:38
timoha-07 писал(а):
26 фев 2025, 10:37
lydtybry писал(а):
19 фев 2025, 21:43
lydtybry писал(а):
26 фев 2025, 02:15
Да, индикатор рабочий.
Re: Ошибка коробки
#11 Сообщение timoha-07 » 28 фев 2025, 05:09
Значит где-то "неконтакт" к приборке ( скорее всего по минусу), раз прибока видит пониженное напряжение и при старте АБС с низким напряжение (для приборки) не маячит. Заменённая батарея не "скоропостижно" сдулась?
lydtybry
Re: Ошибка коробки
#12 Сообщение lydtybry » 28 фев 2025, 17:45
Нет. Купил с ней (1,5 года назад) и визуально она тогда уже была ни разу не новая
А последнее время еще зима + мало ездил на расстояния, в основном перепрыжки по городу (2-5 км).
Ну и продавец своим инструментом протестил батарею и сказал, что там глубокий конец и странно, что не раньше.
