Страница 1 из 1
Робот не переключает на понижение
Добавлено: 07 ноя 2011, 18:36
RUS
Доброе время суток! У меня, вернее у моего Фьюжика проблема. 2006 год.в. 1.4 робот.
Так вот основное. Сегодня поменял амортизаторы задние, подшипники ступичные зад, тормозные колодки перед, фильтра, масло... И вот, мастер говорит все норма передает мне ключи, уезжаю, вернее пытаюсь..
А теперь собственно проблема, отъехал я 100 метров, загорелся глазок абс, и с верху такой круг с зубцами, а моник пишет не исправность коробки... Возвращаюсь, недоумевают, от чего и почему, датчики не трогали коробку тем более.Один кричит на поездить все встанет на место.
Вобшем, коробка не переключает на понижение, при нажатом тормозе, если тормоз не нажимать переключает, и на повышение все нормально!
Помоготе ребята, сам ни как не догоню...
Re: Робот не переключает на понижение
Добавлено: 07 ноя 2011, 19:16
Могли не той стороной вставить подшипник ступицы и АБС не понимает такой ситуации. Или оборвали провод датчика.
Нужно для начала включить тест-режим приборной доски и посмотреть, какие ошибки появились, если появились.
Добавлено: 07 ноя 2011, 19:54
Гость
ANG писал(а):Могли не той стороной вставить подшипник ступицы и АБС не понимает такой ситуации. Или оборвали провод датчика.
С проводами все в порядке, а как тест-режим включить?
Добавлено: 07 ноя 2011, 21:02
Режим самодиагностики http://www.fusionguru.ru/articles/diagn ... fusion.htm
Добавлено: 07 ноя 2011, 21:29
Добавлено: 07 ноя 2011, 22:13
Бажен
была у меня такая же проблема, когда мне поставили ступичный подшипник, для машин без абс, в магазине перепутали, тоже горела абс, и неисправнось коробки, и передача не понижалась
Добавлено: 08 ноя 2011, 20:52
Гость
Бажен писал(а):была у меня такая же проблема, когда мне поставили ступичный подшипник, для машин без абс, в магазине перепутали, тоже горела абс, и неисправнось коробки, и передача не понижалась
И что ты сделал, чем все закончилось, поменял заново подшипники?
Добавлено: 09 ноя 2011, 10:00
il67
Гость писал(а):И что ты сделал, чем все закончилось, поменял заново подшипники?
А больше ничего сделать нельзя. Только замена.
Добавлено: 09 ноя 2011, 21:45
Бажен
поехал к официалам за оригинальным подшипником,поставили и все в норму пришло
