Робот - задний ход...
Serg294
#1 Сообщение Serg294 » 28 май 2012, 13:44
Добрый день! Наконец и до фъюжика жены добралась проклятая энтропия...FAQ - курил....
Итак машина - Ford Fusion 2006 г.в., двигатель 1.4 Duratec, Durashift EST...
Проблемы с роботом:
1. При нормальном трогание с места сцепление "ведёт"...т.е. спереди возникает проскальзывание с несильной вибрацией и ударами в трансмиссии. Если нажать газ в пол - колеса прокручиваются на одном месте и машина улетает с пробуксовкой передних колес...
2. Включение задней передачи происходит с сильным ударом в районе трансмиссии.
3. Если сдавать задним ходом - едет рывками (как будто включают и выключают сцепление).
4. Все перечисленное происходит не ВСЕГДА....бывает целый день нормально...а бывает по несколько раз в день...и не зависит от температуры и влажности....
Вопрос:
1. Что происходит и где копать, самое лучшее - у кого-то было точно такое и вылечил ;-)
2. Кто-нибудь может грамотно лечить роботы в Москве?
...часто ремонт машин делаю сам....с роботом не сталкивался....жгут перепотрошу по любому...
Заранее спасибо! :beer:
Re: Робот - задний ход...
#2 Сообщение *Casper* » 28 май 2012, 14:02
Serg294, приветствую.
Сделай самодиагностику на предмет наличия ошибок скорости и одометра. Если есть - разбираться с датчиками АБС.
Если тут порядок - может быть прокачать тормозуху в сцеплении. Если и это не помогает - значит придется залезать в исполнительный механизм.
Serg294
#3 Сообщение Serg294 » 28 май 2012, 14:12
Casper, спасибо!...прокачать сцепление -- мысль хорошая...
#4 Сообщение *Casper* » 28 май 2012, 14:14
Но сначала самодиагностика. Это не сложно. Фокус в том, что по форуму, кто жаловался на беспричинные удары сцепления, имели проблемы именно с АБС.
Вини Пух
#5 Сообщение Вини Пух » 01 июн 2012, 12:31
Serg294 писал(а):Добрый день! Наконец и до фъюжика жены добралась проклятая энтропия...FAQ - курил....
Проблемы с роботом:
Вопрос:
А ползущий режим работает? ваши симптомы очень напоминают мои при неисправности ползущего режима. Вариантов 2:
дешовый и нудный -смириться и ездить.
дорогой и правильный - ремонтировать.
лично я использую вариант1
Serg294
#6 Сообщение Serg294 » 07 июн 2012, 09:03
Спасибо! Не похоже....ползучий работает.... :(
Yulia
Полное имя: Юлия
#7 Сообщение Yulia » 24 сен 2012, 22:26
Я со своей коробкой и дерганиями до сих пор не разобралась. Мастеров у нас в городе нет, которые могли бы нормально поставить диагноз и вылечить. Люди хвалятся, что через них сотни роботов прошли, а проблему найти не могут.
Тоже при движении на задней скорости часто происходят заметные рывки и стук. Особенно если двигаться на задней скорости несколько минут.
Перед наступлением зимы хочу всё в порядок привести. Попробую для начала по новой прокачать тормозную систему и сцепление... И чтобы в сервисе у официалов посмотрели в каком вообще состоянии сцепление находится сейчас.
Если Вы решили свою проблему, то напишите как:)
