Внутренний шрус
Kos69
Полное имя: Константин
Внутренний шрус
#1 Сообщение Kos69 » 02 окт 2012, 19:32
Народ подскажите, на диагностике сказали что нужно менять внутренний шрус (правый), посмотрел его цену и опупел 10-14 тыщ, он что идет вместе с приводом, т.е. как на 2109 он с вала не снимается? Может кто скажет есть ли неоригинал и где его искать? Если была такая ветка, ткните носом а то ни чо не нашел, а да вот еще можно ли этот шрус внутренний поменять самому? Если не сложно понапишите мне тут кто чего может по этой темке, а я ночью приеду почитаю. Заранее всем огромнейшее спасибо!
Лучшее окончание спора с женщиной - притвориться мертвым!
Re: Внутренний шрус
#2 Сообщение fidel1970 » 02 окт 2012, 19:41
Сам не разбирал, но говорят можно...
Вот, немного о ШРУСе есть в статье про замену промежуточного подшипника - http://www.fusionguru.ru/articles/hodov ... ipnika.htm
DON
Пожиратель дорог
Полное имя: Денис
Re: Внутренний шрус
#3 Сообщение DON » 03 окт 2012, 14:30
в экзисте есть недорогие но хорошие аналоги
alexey7887
Полное имя: алексей
Re: Внутренний шрус
#4 Сообщение alexey7887 » 21 окт 2012, 22:46
Привет всем. Обнаружил небольшой прокол на пыльнике внутреннего ШРУСа,но масло похоже выбрасывает.В сервисе объявили 1100 за замену.Думал самому поменять,но на улице сейчас не комфортно,посмотрю как мастер меняет,буду знать.Судя по фото шрус неразборный.
Re: Внутренний шрус
#5 Сообщение дедавова » 22 окт 2012, 11:50
alexey7887 писал(а):Привет всем. Обнаружил небольшой прокол на пыльнике внутреннего ШРУСа,но масло похоже выбрасывает.В сервисе объявили 1100 за замену.Думал самому поменять,но на улице сейчас не комфортно,посмотрю как мастер меняет,буду знать.Судя по фото шрус неразборный.
А там работы аж жуть.
1. Отсоединить шаровую
2. Снять хомут и слегка надвинуть травмированный чехол на вал. Откроется доступ к триподу
3. Выпрессовать трипод. Даже не снимая вала. На яме.
4. Одеть новый чехол...
Пройти обратным путем. Поставив вазовский хомут. Родной кажется не удастся застегнуть
vab
Re: Внутренний шрус
#6 Сообщение vab » 22 окт 2012, 20:50
дедавова писал(а):А там работы аж жуть.
Перед пунктом 3 рекомендую обмотать трипод изолентой, чтобы иголки если ролик слетит (а у них есть такая тенденция) не искать на полу в яме. Старый хомут ставится элементарно: стягивающий п образный изгиб разводится плоскогубцами (длина хомута немного увеличивается), хомут ставится на место и при помощи клещей стягивающий изгиб сжимается.
Re: Внутренний шрус
#7 Сообщение дедавова » 23 окт 2012, 05:50
Трипод дважды выпрессовывал - тенденции к самопроизвольному демонтажу обойм не установил. Но береженого Бог бережет ;)
