Вот она езда по сильным морозам.
Вибрация при работе двигателя
Sammerset
- Полное имя: Игорь
Вибрация сильная при работе двигателя, придавливаю его - затихает.. С креплением движка что то ?
poceluev
- Полное имя: поцелуев сергей сергеевич
Re: Вибрация при работе двигателя
Sammerset,я бы свечи посмотрел.
Как я понимаю, вибрация только на холостых оборотах?Sammerset писал(а):Вибрация сильная при работе двигателя
Следует проверить нижнюю опору двигателя на предмет порваной резинки сайлентблока.
Ну или банально снег набился в пространство между защитой...
Sammerset,опоры при троганьи проявляются.
Sammerset
- Полное имя: Игорь
Не так давно, при езде по ровной дороге, стукануло что-то спереди и небольшой дребезг появляться стал иногда. Потом еще разок так же.. Как будто гайки где-то сорвало. Машина не на гарантии, пробег меньше 10т.
Mожет защита открутилась?
Мож правая опора или лед на защите.
Давече коллега жаловался на вибрацию, говорил, что я ему масло в коробку левое подмахнул.
Гонит он, гад...*Casper* писал(а):я ему масло в коробку левое подмахнул.
Проблемы с вибрацией почему-то появляются только зимой... либо после морозов сильных, либо после форсирования сугробов.
Гонит гонит. Я ему повторил звуки на фьюже у себя, больше уже не гонит
Sammerset
- Полное имя: Игорь
Как оказалось, виной всему - лед на защите, намерзший в следствии таяния снега между капотом и лобовым стеклом. Видимо иногда полезно машину ставить в теплый гараж.
