Вроде как нарушилась геометрия задней балки
n_artamonov
Полное имя: Николай Артамонов
#1 Сообщение n_artamonov » 23 авг 2013, 21:45
2007 год. Пробег 55 тыс.км.
Несколько дней назад машину начало слегка вести влево при отпущенном руле. Руль стоит ровно, а машина потихоньку смещается. Проверил давление в шинах. Съездил на сход-развал в официальный сервис и узнал, что одно заднее колесо повернуто выше допуска (около 1 градуса). Долго колдовали, меняли местами колеса, амортизаторы, проверяли люфты и т.п. и предположили, что машину ведет именно из-за этого нарушения.
Решили, что деформировалась задняя балка. Следов ударов не нашли, в авариях машина не была. Эксплуатируется нежно и бережно.
Толком объяснить как это произошло не смогли(сказали "так бывает") и предложили 2 варианта ремонта:
1) Замена балки - около 40 тысяч руб вместе с работой.
2) Попробовать вернуть геометрию с помощью каких-то подкладок.
В связи с этим хотел задать пару вопросов:
Может ли из-за такого нарушения уводить машину?
Почему у безаварийного авто за 55 тыс пробега может деформироваться задняя балка?
Что вы думаете по поводу второго способа ремонта?
Может есть еще какие-то мысли почему машину может вести и как это исправить?
Re: Вроде как нарушилась геометрия задней балки
#2 Сообщение ANG » 23 авг 2013, 22:16
Там есть резино-металлические шарниры, если один сильно стерся, то и балка в одну сторону перекосится.
А можно открутить четыре болта крепления ступицы колеса и подложить в нужные места тонкие металлические прокладки или тонкие шайбы.
sedric
#3 Сообщение sedric » 23 авг 2013, 22:17
n_artamonov писал(а):Может есть еще какие-то мысли почему машину может вести и как это исправить?
Пока только одна мысль, временно забыть о том, что наплели официалы и обратиться в "сход-развальный" сервис с хорошей аппаратурой и хорошими отзывами. Распечатки официалов не показывать, их размышлизмы о хитровывернутой балке - не озвучивать.
После диагностики, сравнить параметры в распечатках разных стендов, возможно, что в результе сравнения окажется, что официалам надо срочно воткнуть кому нибудь эту самую балку от Фью, т.к. она занимает много места на складе.
#4 Сообщение ANG » 23 авг 2013, 22:22
n_artamonov писал(а):Долго колдовали, меняли местами колеса, амортизаторы, проверяли люфты
Сначала как-то пропустил это высказывание.
А каким образом амортизаторы влияют на прямолинейность движения?
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
#5 Сообщение viktop973 » 23 авг 2013, 22:29
n_artamonov писал(а): почему машину может вести
Резина новая или старая? Не обращали внимание на глубину протектора, стирается с внутренней или внешней стороны колеса?
n_artamonov
#6 Сообщение n_artamonov » 23 авг 2013, 23:41
ANG писал(а):Там есть резино-металлические шарниры, если один сильно стерся, то и балка в одну сторону перекосится.
Шарниры сказали целые. Именно этот способ ремонта они и предложили в качестве второго.
Добавлено спустя 58 секунд:
Резина новая. Еще пары тысяч не откатала.
#7 Сообщение fidel1970 » 23 авг 2013, 23:46
Что-то не верится мне, что из-за задней балки может так вести машину...
Скорее проблемы в передней подвеске.
Помнится проехал на спущеном заднем колесе около 100 км., пока, блин, не лопнуло вдрызг даже и не заметил изменений в поведении машинки. :pardon:
n_artamonov
#8 Сообщение n_artamonov » 23 авг 2013, 23:50
Попробую сделать сход развал в другой фирме. Дальше посмотрю. А в целом 1 градус это много? Допуск вроде как 0,48.
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
fidel1970 писал(а):Что-то не верится мне, что из-за задней балки может так вести машину...
Судя по стенду показатели передней подвески в идеальном состоянии. Красное только одно заднее колесо. Интересно знать на сколько это серьезно - 1 градус. По траспортиру вообще фигня получается :smirk:
Колеса тоже в норме.
Я сомневаюсь потому, что для деформации не было никаких причин. Бордюров, ям и тп. Возможно она там всегда была, но при этом машина ровно ехала.
Из-за стоек может быть?
vab
#9 Сообщение vab » 24 авг 2013, 00:24
Беда скорее всего в цапфе заднего колеса, а не в задней балке. Конструктивно цапфы выполнены так, что погнуть ее относительно привалочной плоскости очень просто. С подкладками под цапфу можно не колхозить, гораздо проще отторцевать цапфу на нормальном токарном станке, зажав в патрон за посадочное место подшипника (естествено подшипник предварительно снимается). Способ проверенный, главное найти не убитый станок.
#10 Сообщение ANG » 24 авг 2013, 07:36
И главное - это дорогой и сложный способ.
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
#11 Сообщение viktop973 » 24 авг 2013, 13:21
Лопнула задняя балка, с начала была зарубка, полученная от какой то хрени вылетевшей из под лопнувшего колеса фуры. Менять дорого, поступил следующим образом, при помощи двух ломов сжал до минимума трещину и приварил накладку из пластины толщиной 5мм. На развал схождение не заезжал, потому что машину при отпускание руля не ведет ни вправо ни влево
#12 Сообщение дедавова » 24 авг 2013, 13:39
Здесь скорее всего и надо копать. И посмотреть износ резины сзади и спереди... Это ведь прямая подсказка если одна сторона баллона подношена :( ... Играет роль даже интенсивность износа, пусть равномерного по беговой дорожке, но более заметного чем на противоположной стороне..
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
#13 Сообщение viktop973 » 24 авг 2013, 14:18
Приложил фотографию по чему то в посту не появилась.
#14 Сообщение fidel1970 » 24 авг 2013, 16:54
viktop973 писал(а):Приложил фотографию по чему то в посту не появилась.
В каком формате грузишь? PNG не проходит...
Arsen
Полное имя: Arsen
#15 Сообщение Arsen » 24 авг 2013, 21:31
n_artamonov писал(а):Съездил на сход-развал в официальный сервис
Приехал на развал, переднее левое ушло в красную зону. Мастер велел мне залезть в драндулет на подъёмнике и покрутить рулём. Сел за руль и заметил, что всё пришло в норму, зелёное. И тут я вспомнил, что по инструкции надо было залить полный бак. Чудо-мастер ничего не сказал, а сразу предложил стойки "за недорого".
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
#16 Сообщение viktop973 » 24 авг 2013, 21:36
fidel1970 писал(а):В каком формате грузишь? PNG не проходит..
В JPG
#17 Сообщение fidel1970 » 24 авг 2013, 21:38
viktop973 писал(а):В JPG
:mda:
Кинь фотку мне на почту... посмотрю.
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
#18 Сообщение viktop973 » 24 авг 2013, 21:42
fidel1970 Вот фото
#19 Сообщение fidel1970 » 24 авг 2013, 21:58
viktop973 писал(а):Вот фото
Блин, блинский... это какая-то внутренняя трабла.
Погоди... разберёмся.
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
Так... и в почте тоже самое. :insane:
Щас... всё будет.
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
Расширение bmp, блин...
Добавлено спустя 41 секунду:
Во, она?
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
А теперь в галерею...
#20 Сообщение maxs-vd » 25 авг 2013, 10:04
viktop973,
Сварка на горизонтальных участках?
К стати колёсо можно проверить и в домашних условиях шнуркой ;)
