Пыльник переднего аммортизатора
nostalgas
Полное имя: Вячеслав
#1 Сообщение nostalgas » 24 дек 2013, 11:12
Здравствуйте,уважаемые мастера! У меня слетел нижний край пыльника с аммортизатора,натягиваю обратно-слетает,не держится,та часть корпуса амма ,на которую натягивается нижний край гофры практически гладкая,на ощупь кажется ,как нижний край пыльника держится на корпусе амма? Стянул пластмассовой стяжкой,но дилер говорит-надо менять пыльник,чтоб гарантия не потерялась в случае кончины амма,гарантийным этот случай не признают,мол на резинки нет гарантии.Но главное-не могу понять как пыльник держится на корпусе аммортизатора?
Re: Пыльник переднего аммортизатора
#2 Сообщение fidel1970 » 24 дек 2013, 13:49
nostalgas, пыльник держится за счет собственной жесткости и за счет приливов на пластиковом отбойном кольце.
Если при езде шток амортизатора не оголяется, то особой проблемы не вижу.
Можно стянуть пыльник металлическим хомутом.
nostalgas
#3 Сообщение nostalgas » 24 дек 2013, 21:30
ШТОК ОГОЛЯЕТСЯ ! А ГДЕ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ КАК ЭТО ВЫГЛЯДИТ?
! Кричать не надо!
#4 Сообщение Сергейsp » 24 дек 2013, 21:48
nostalgas
#5 Сообщение nostalgas » 02 янв 2014, 22:44
написано-крепёж специальный есть,какой крепёж,где крепёж :unknw:
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#6 Сообщение il67 » 02 янв 2014, 22:45
nostalgas, я почти 200 тыс проехал без этого крепежа. Не заморачивайся :)
#7 Сообщение fidel1970 » 03 янв 2014, 01:13
nostalgas, речь идёт вот об этом...
Тема тут - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 1221#p1221
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Заметка в FAQ - http://www.fusionguru.ru/faq.php?cat_id=4#id_50
