Задняя балка
- Полное имя: Дима
Задняя балка
Треснула з.балка слева на половину,кто варил-как полет?подскажите код з.балки?Спасибо
Re: Задняя балка
На разборке лучше поспрашивай.
Re: Задняя балка
bda1
Балка на Фью является торсионным элементом задней подвески. Сварочный шов изменит ее характеристики. Поэтому лучше ищите другую на замену.
Коды балок разные для разных лет выпуска. Или сам смотрите по Экзисту для своего ВИНа, или выложите номер - те у кого есть доступ к ЕТИСу посмотрят там.
Re: Задняя балка
я бы не назвал эту балку торсионом (ее форма не расчитана на значительно скручивание), там когда залазишь под балку видно, что есть внутри что-то в виде крепежей к которым можно было приварить торсион и сразу возникает вопрос почему внутри балка пустая и нет внутри торсиона
Re: Задняя балка
SAnat, не парь мозг. Балка торсион. Варить - дело не благодарное. Больше подходит для временного решения проблемы (доползти своими силами до сервиса). Чуть поведет и начнет жрать колесо. Нафиг. Искать замену на разборке. При лобовом ударе она врядли страдает. Скорее всего будет целая.
Re: Задняя балка
А форд назвал. Подвеска - полунезависимая.SAnat писал(а):я бы не назвал эту балку торсионом
- Полное имя: Василий
Re: Задняя балка
Я варил.
Зачистил болгаркой трещину, аккуратно заварил и для надежности наварил накладку.
Уже больше полугода - полет нормальный.
Вот ещё в тему: http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 0%BA%D0%B0
- Полное имя: Дима
Re: Задняя балка
Варить думаю для самоуспокоения,пока не найду замену,а что балки отличаются по годам? WF0UXXGAJU8A54729 гляньте пожалуста,чето ни как не войду.
Re: Задняя балка
Вари с накладкой и не парься. Новая примерно сорокет стоит.
Re: Задняя балка
На разборке взял за 6 тысяч.
Re: Задняя балка
Балке и не надо сильно скручиваться, ведь колесо геометрически закреплено на рычаге, который приварен к балке. Соответственно значительная разница в положении двух колёс приводит к небольшому скручиванию балки.SAnat писал(а):я бы не назвал эту балку торсионом (ее форма не расчитана на значительно скручивание), там когда залазишь под балку видно, что есть внутри что-то в виде крепежей к которым можно было приварить торсион и сразу возникает вопрос почему внутри балка пустая и нет внутри торсиона
- Полное имя: Кирилл
Re: Задняя балка
Есть балка, Видное.
готов отдать просто даром - но геометрия проверяйте самостоятельно.
Re: Задняя балка
GreenBug, а левого поворотного кулака нет, случаем?
- Полное имя: Дима
Re: Задняя балка
Заварил и по краям трещины кинул шинку поперек,будим посмотреть
Re: Задняя балка
Нет, нету :-)fidel1970 писал(а):GreenBug, а левого поворотного кулака нет, случаем?
- Полное имя: Дима
Re: Задняя балка
3 раза тьфу-пока норма,сварной грамотный попался
Re: Задняя балка
У меня тоже всё отлично.
Резину не жрет.
Резину не жрет.
- Полное имя: Дима
Задняя балка
Пошла трещина рядом со швом.будим менять аднака
- Полное имя: Nikson1600
Задняя балка
никогда бы не подумал, что данная деталь может сломаться...
надо будет слазить посмотреть..
