Установка новой пружины передней подвески
Странник
Re: Установка новой пружины передней подвески
#81 Сообщение SHAMAN » 03 окт 2012, 07:14
Arsen писал(а):
fidel1970 писал(а):Потестишь пыльник - отчитаешься.
Отчитываюсь.
Пыльник от восьмёрки не подходит к Фьюжн, из-за свойств резины.
Сначала он слипся и висел сморщенный наверху амортизатора, а я вытягивал его от туда иногда. Шток амортизатора был голый снизу. Потом он упал вниз и засох, шток стал голый сверху.
Не знаю какой вьетконговец его делал, выглядит не айс. Больше себе их не поставлю, тогда был вынужден это сделать из-за поломки пружины.
Наверное с рашн пыльниками надо применять хомуты...
НЬЮFFОРД
Гость
#82 Сообщение НЬЮFFОРД » 12 мар 2013, 15:45
Так кто-нибудь пробовал пружины каяба ставить 02-04 года? :)
Я,если честно,фьюжиков 02,03 не видал даже...
RA1814??? :rolleyes:
#83 Сообщение SAnat » 28 авг 2013, 19:00
Arsen писал(а): Гайку я не мог открутить скока не матерился. На крики прибежал сосед, думал что меня пытают! Потом пришёл батя и мы вдвоём не смогли ничего сделать. Как они её так смогли, извращенцы? Баллон WD40 вылил и ни ни. Видимо закручивают ударным электроинструментом. Помогло обстукивание гайки с помощью подходящей трубки, а также громкий факиншит!
Это не факинг, это шаманское заклинание, дословно пожалуйста :lol:
Та же беда , у прежних хозяев вода попадала, не стояло по началу заглушек. Вообщем приржавело хорошо.
Мой факинг не такой крутой как у тебя, не победил, вд40 не помогла.
1. Как правильно крутить? Обоими ключами одновременно с одинаковым усилием, или каким-то ключем надо сильнее приложиться.
2. Какой момент затяжки?, не знаю как точно эти гайки называются, так что не нашел моментов затяжек.
Буду пробовать еще постукивать одновременно.
#84 Сообщение fidel1970 » 28 авг 2013, 19:49
SAnat писал(а):дословно пожалуйста
Дословно не надо! А то меры приму! :acute:
К слову сказать, откручивал эту гайку зажимая её в тиски...
Но, что самое интересное, когда недавно попытался её докрутить на машине (почему-то показалось, что она ослабла) - головка на 18" на эту гайку не одевалась. :eek: Каспер свидетель.
haustov yura
Полное имя: хаустов юрий александрович
#85 Сообщение haustov yura » 02 апр 2015, 11:08
ребят подскажите есть ли каябовские амортизаторы(маслянные) на передок скажите артикул если знаете...
лелька
Полное имя: Ольга
#86 Сообщение лелька » 22 апр 2015, 17:39
Лопнула передняя правая пружина. Вопрос такой. Что еще, из обязательного, нужно купить при замене пружины? Спасибо!
В автосервисе сказали, что только пружину, но что-то я сомневаюсь. Спасибо!
#87 Сообщение *Casper* » 22 апр 2015, 17:42
Если стойка в норме, не течёт, не стучит, то только пружины. Менять лучше парой, а то будешь наперекосяк стоять
лелька
Полное имя: Ольга
#88 Сообщение лелька » 22 апр 2015, 17:46
Спасибо за быстрый ответ. :by:
Вроде ничего не течет. А всякие антискрипы менять не надо?
Вчера поменяли мне грм и увидели, что пружина висит над колесом. Если бы что-то текло ведь сказали бы? :o
#89 Сообщение *Casper* » 22 апр 2015, 18:06
лелька писал(а):А всякие антискрипы менять не надо?
Если б они были... Новые пружины мне пришли с какими-то трубками. Возможно это и есть антискрип?.
Добавлено спустя 43 секунды:
лелька писал(а):Вчера поменяли мне грм и увидели, что пружина висит над колесом.
Когда пружина лопается, машину кренит. Странно как-то, что это не было замечено.
лелька
Полное имя: Ольга
#90 Сообщение лелька » 22 апр 2015, 18:37
Ничего не накренило, я даже не знаю, сколько я так ездила :eek:
А пружина такая :(
#91 Сообщение *Casper* » 22 апр 2015, 18:42
чудеса
Сергей_V
Полное имя: Воронков Сергей
#92 Сообщение Сергей_V » 26 мар 2016, 22:02
Вот мое видео, как я менял переднюю пружину. Может кому поможет. ССЫЛКА на Youtube:
khramenkov07
Полное имя: khramenkov07
#93 Сообщение khramenkov07 » 08 апр 2016, 12:41
Подскажите, пожалуйста, какой тип болта идёт на крепление поворотного кулака с нижней частью амортизатора. А то меняю стойку, болт закис я его буду высверливать надо на что-то менять
#94 Сообщение maxs-vd » 08 апр 2016, 12:54
khramenkov07 писал(а):Подскажите, пожалуйста, какой тип болта идёт на крепление поворотного кулака с нижней частью амортизатора.
Параметры
Внешняя резьба, мм
M12 x 1,75
Длина, мм
50
Длина резьбы, мм
35
Качество / класс
10.9
Ширина зева гаечного ключа
15
khramenkov07
#95 Сообщение khramenkov07 » 08 апр 2016, 14:24
Вот спасибо :hat:
Nikson1600
Полное имя: Nikson1600
#96 Сообщение Nikson1600 » 30 янв 2017, 12:51
всего одна строчка в мануале - "открутите гайку", а сколько сил, времени и нервов может уйти на это откручивание :insane:
почитал тему, как-то у всех уж больно просто верхняя гайка просто откручивается. а у меня вот засада полнейшая получилась: шестигранник сверху провернулся. стойка разбирается впервые с завода - машине уже 12 лет и где-то около 220-250 ткм пробега, амортизатор ещё родной - на наклейке даже есть цифры, совпадающие с последней частью VIN номера (думаю, в магазине такие не купишь). всё давно приросло намертво друг к другу...
поскольку стойки ещё живые и резать-высверливать вариант не подходит (пусть ещё поживут), был изобретен и запатентован следующий метод:
стягиваем пыльник сверху, напильником сквозь пружину прямо на штоке делаем две лыски, молотком вбиваем рожковый ключ на 19 и за него удерживаем шток от проворачивания при откручивании верхней гайки.
метод опробован уже дважды. первый раз - несколько лет назад слева (где-то 20-30 тысяч), второй раз - вчера справа. вроде всё ОК.
фото прилагаю:
ЗЫ. а вот стяжной болт стойки (нижний) пришлось из кулака высверливать :weep:
шериф
#97 Сообщение шериф » 30 янв 2017, 18:12
*Casper* писал(а):Если стойка в норме, не течёт, не стучит, то только пружины.
А если на колдобинах скрепит? Это норма или под замену?
#98 Сообщение *Casper* » 30 янв 2017, 18:43
Разбирать, смотреть, дефектовать. Может не стойка скрипит
joy111
Полное имя: Евгений
#99 Сообщение joy111 » 30 янв 2017, 20:53
Nikson1600 писал(а):изобретен и запатентован следующий метод
Могу предложить под патент ещё один способ:в том-же месте,где делались лыски,зажать шток попковым ключём через полоску листовой меди.
