Покажи пожалуйста это крепление тутghost писал(а):Нашел причину стука. Бьется быстросъемное соединение шланга, идущего из бачка ГУРа. Когда-то оно висело на специальном креплении, которое почему-то сломано. При повороте, вероятно, в системе создается давление; от этого шланг немного двигается и происходит стук
Рулевая рейка
- Полное имя: Василий Ломаченко
Re: Рулевая рейка
- Полное имя: ghost
Re: Рулевая рейка
lefchik
На рисунке не знаю, покажу на фото (фото не мое, украдено отсюда https://www.drive2.ru/l/1831865/)
Возможно, более опытные пользователи подскажут код детали
Re: Рулевая рейка
HC1 вроде как, но любой хомут дешевле и не хуже
- Полное имя: nkachura
Re: Рулевая рейка
Стук в рейке. Не течет, рулевые тяги и наконечники нормальные, люфт внизу под рулем, после карданщика. Никто не подскажет, в этом месте должен быть люфт вообще, и если да, то какой?
Re: Рулевая рейка
lefchik, с ответом опоздал кажись но по твоему чертежу более подходит под номиной НС-1. На фоте от ghost, то что названо "сломано" выглядит как синтез полукруга и вилки, полукруг надевается на шланг обратки а вилка надевается на фланец кузовщины что над соединением обратки.
nkachura, если стук с не заведенным мотором, а с работающем его нет - можно забить. Если барабир (пофиг узб.) мотор работает или нет - будем посмотреть...: насос нормальное давление даёт?, Вал кардана хорошо стянут с валом рейки, Люфта поперечного нет? Если поперек колонки, выше кардана, в шлицевом нагружать, нет люфта?
- Полное имя: Cthutq
Re: Рулевая рейка
Привет. такой рем. комплект подойдет ? http://gidro-sistema.ru/catalog/remkomp ... t_2gs2640/
- Год выпуска: 2010
Re: Рулевая рейка
Слегка подтекает верхний сальник рейки (грамм 100 уходит за год), хочу попробовать поменять без снятия рейки. Вопрос возник, много ли вытечет жидкости при замене сальника или она не потечет вообще-?
Сальник нашел вот такой " HA0317 MOTORHERZ Сальник рулевой рейки" по коду F00493
Re: Рулевая рейка
А что пробовать, делать надо. Опыт в этой теме есть, поищи. У того автора опыта одна засада была - сложно извлекался старый сальник. Но вроде как коллективно разжевалиLexaomega писал(а): хочу попробовать поменять без снятия рейки.
- Год выпуска: 2010
Re: Рулевая рейка
В том то и вопрос сливать жидкость или нет-? По моему представлению не нужно, но жду ответов кто это проделывалtimoha-07 писал(а):А что пробовать, делать надо. Опыт в этой теме есть, поищи. У того автора опыта одна засада была - сложно извлекался старый сальник. Но вроде как коллективно разжевалиLexaomega писал(а): хочу попробовать поменять без снятия рейки.. А масло ведь слить с системы можно. И когда новый сальник ставить будешь - очисти вал от ржи и после сборки то место либо густо мазью либо мовилем. От ржи сальник погибает.
Все остальное в процедуре замены не вызывает вопросов, кроме целесообразности. Думаю может лучше всю рейку сразу перебрать чтобы уже не лазить в нее (на ней пробег 100 тыс. и постукивание руля на незаведенной присутствует, в процессе езды никак не проявляется)
Re: Рулевая рейка
Lexaomega, если под крышку бачка с маслом ГУР подложить кусок полиэтилена и быстро менять сальник, то можно не сливать масло.
А смысл рейку снимать "на всякий"? Отстегни хомуты пыльников тяг и оцени на наличие воды под пыльниками.
Re: Рулевая рейка
ла мэм шоз (фр)timoha-07 писал(а):барабир
киф-киф (араб)
барабир (тюрк)
все равно (рус)
фифти-фифти (англ)
- Год выпуска: 2010
Re: Рулевая рейка
Спасибо за инфу. Пыльники целые -без повреждений (хомуты не отстегивал, но посмотрю). Рулевая работает без нареканийtimoha-07 писал(а):Lexaomega, если под крышку бачка с маслом ГУР подложить кусок полиэтилена и быстро менять сальник, то можно не сливать масло.
- Полное имя: Юрий
Re: Рулевая рейка
Тут писали, что на вид был пыльник хорош, а по факту были трещины на внутренних складках и вода попадала внутрь.
- Год выпуска: 2010
Re: Рулевая рейка
С боковыми сальниками все отлично, подтекает только верхний сальник рулевого вала незначительно (100 грамм в год примерно), течь не прогрессирует (в одной поре)Diffusion писал(а):Тут писали, что на вид был пыльник хорош, а по факту были трещины на внутренних складках и вода попадала внутрь.
Общался с местными фордовскими мастерами, предложили или полностью перебрать рейку или поменять верхний сальник, но с снятием рейки, а затраты на снятие установку + развал + масло приличные, вот и мыслил если снимать рейку то сразу перебрать ее полностью, а то завтра левый или правый сальник даст течь.
Самый оптимальным получается на данный момент поменять самому верхний сальник из салона
Добавлено спустя 35 минут 15 секунд:
Нашел HA0317 MOTORHERZ -верхний сальник с параметрами 20,7 41,5 6 8
он слегка не попадает в параметры
HA 0327 MOTORHERZ - получается наш 20,6 41,3 6,5 8
Re: Рулевая рейка
Вот тут как раз таки - если работает, то не фиг лезть (лучше и впрок не получится), это при условии что поверхность концов рейки идеальна, без следов коррозии.Lexaomega писал(а): вот и мыслил если снимать рейку то сразу перебрать ее полностью, а то завтра левый или правый сальник даст течь.
TOP GUN ITALIA ф 20,6 ф 41,5 Н 6,3 ищи именно такой, в магазах резинотехники вообще был не дефицитный, а с "моторхерцОвым" может быть засада с наружными двумя десятками ( не вставишь в картер) и по толщине может лишний милим не дать встать стопорному кольцу. В случае со снятой рейкой можно наколхозить, а без снятия рейки напоминает "наклеивание обоев через замочную скважину"(с).
- Год выпуска: 2010
Re: Рулевая рейка
Спасибо за инфу, будем искать. Всех с Наступающим Новым Годом!!!timoha-07 писал(а):Вот тут как раз таки - если работает, то не фиг лезть (лучше и впрок не получится), это при условии что поверхность концов рейки идеальна, без следов коррозии.Lexaomega писал(а): вот и мыслил если снимать рейку то сразу перебрать ее полностью, а то завтра левый или правый сальник даст течь.
Re: Рулевая рейка
- Год выпуска: 2010
Re: Рулевая рейка
Спасибо трубку снимали смотрели, думал изначально что она подтекает, с ней все отлично - без повреждений, коррозии вообще нету, хотя она 2005 года (машина моя вторая фиеста - пробег 100 тыс.) С Фьюжиком 2010 года вообще вопросов нет только ТО (на нем пробег 37 тыс.), почти новый.timoha-07 писал(а):И в случае снятия рейки обязательно продумай вариант с аналоговой трубкой обратки ( самолепной или покупной), при её демонтаже из рейки были случаи поломки.Lexaomega, ты конкретизируй с каким из грядущих: тот что на "носу", Старый НГ или китайский что обезьяний, что в феврале, или в день весеннего равноденствия ?
- Полное имя: Евгений
Re: Рулевая рейка
Помогите пожалуйста. Тема большая, а времени нет исать, не ругайтесь.
Появился стук при езде на мелких кочках, с правой стороны спереди. В сервисе сказали рулевая тяга (про нее говорили и до этого что нужно менять). Когда меняли тягу, сказали что масло в пыльнике и нужно менять рейку. Стук остался.
Можно ли ее починить с помощью ремкомплекта и какой нужен?
Или есть аналоги рейки новой?
VIN wf0uxxgaju7j15214
Re: Рулевая рейка
e_litvinenko, что так и не осилил за два часа 26 страниц? "Времени нет"?
Так чем тебе помочь?
На Конфе есть объявления распродажи машин по деталюкам. Всё-равно не сам будешь все работы делать ( снятие установка рейки денег стоят), то самый "верняк" бери б/у рейку с новыми пыльниками-тягами, чтоб по дольше забыть о проблемах рейки. К Б/у рейке один параметр качества: концы рейки и вал что к колонке не должны быть корродированными.
