Выбор амортизаторов. Нужен совет?
dema71
Re: Выбор амортизаторов. Нужен совет?
#421 Сообщение dema71 » 21 сен 2017, 23:16
burila писал(а):
Amadeuzz писал(а):1) Пружина - LESJOFORS 4027598; х2
Пардон, а какие пружины верные от дизеля будут?
LESJOFORS 4027598 или LESJOFORS 4027607.
LESJOFORS 4027607
Amadeuzz
#422 Сообщение Amadeuzz » 22 сен 2017, 07:50
Я, коллега, сам в смятении. От этих цифр уже в глазах рябит. Перечитал ветку про дизельные пружины, так там тоже несколько кодов представлено. Эти, что у меня в списке, сам не помню откуда уже взял. Посему и вынес на суд общественности.
Добавлено спустя 59 минут 41 секунду:
Есть еще момент, который хотелось бы уточнить. У меня проставки стоят сейчас: +2 см перед, +3 зад. Почитав про опыт установки пружин от дизеля понял что в какой-то степени с этими пружинами просвет увеличивается и без проставок. Стало быть передние проставки лучше убрать потом?
osa57
Год выпуска: 2009
#423 Сообщение osa57 » 22 сен 2017, 10:01
Amadeuzz писал(а): Есть еще момент, который хотелось бы уточнить. У меня проставки стоят сейчас: +2 см перед, +3 зад. Почитав про опыт установки пружин от дизеля понял что в какой-то степени с этими пружинами просвет увеличивается и без проставок. Стало быть передние проставки лучше убрать потом?
viewtopic.php?f=104&t=11022&start=55#
и там далее. Измерял расстояние от земли до арок. Так было именно у меня. Езжу в основном один почти без груза в багажнике.
У меня все ходы записаны!
Amadeuzz
#424 Сообщение Amadeuzz » 22 сен 2017, 10:43
osa57, спасибо. Поставлю без проставок, посмотрю какой результат получится, а от того уже и плясать буду. Со временем, если просядут (как я где-то опять же видел), верну проставку обратно.
Добавлено спустя 29 минут 2 секунды:
И вдогонку, амортизаторы 1919355 под круглую пружину?
win2k
#425 Сообщение win2k » 22 сен 2017, 11:36
меня тоже интересует , может кто подскажет все же амортизаторы 1919355 под круглую пружину?
#426 Сообщение ERV » 22 сен 2017, 11:45
win2k, на драйве с этими аммо парнишка ставил пружины 4027607 Lesjofors.
win2k
#427 Сообщение win2k » 22 сен 2017, 13:16
ну коль ставил , значит по ходу круглые должны быть ! ну и последний вопрос - передние пружины под номером Lesjofors 4024598 - они какие ? круглые или овальные?
#428 Сообщение ERV » 22 сен 2017, 19:04
win2k писал(а):Lesjofors 4024598 - они какие ?
Круглые. Только они вроде как под С-мах.
sansan
Год выпуска: 2021
#429 Сообщение sansan » 22 сен 2017, 22:03
win2k писал(а):меня тоже интересует , может кто подскажет все же амортизаторы 1919355 под круглую пружину?
Чашка под овал, но круглая пружина садится нормально, три месяца полет нормальный.
Витара 1.6 2wd
win2k
#430 Сообщение win2k » 25 сен 2017, 15:25
если брать амортизаторы 1919355 парой от форда , то они дешевле получаются ежели брать по отдельности (sachs 311702, 311701 - круглые), но хочу воткнуть пружины от дизеля 4027607 , то же круглые ! А есть пружины от дизеля под овал ?
sansan
Год выпуска: 2021
#431 Сообщение sansan » 25 сен 2017, 23:42
win2k писал(а):если брать амортизаторы 1919355 парой от форда , то они дешевле получаются ежели брать по отдельности (sachs 311702, 311701 - круглые), но хочу воткнуть пружины от дизеля 4027607 , то же круглые ! А есть пружины от дизеля под овал ?
Если только оригинал, но ценник 7,5кл рублей.
Не обольщайтесь, с дизельными пружинами фью выше не станет.
Бери 1919355 и ставь на них любые пружины, мне не понравились 4027607,посадкой на опорный подшипник.
Витара 1.6 2wd
#432 Сообщение *Casper* » 26 сен 2017, 00:27
Пружины под овал есть у lesjoforce для дизеля.
Сань, стал повыше. Чутку, но стал.
#433 Сообщение fidel1970 » 26 сен 2017, 05:48
*Casper* писал(а):стал повыше. Чутку, но стал.
Чутку? :insane:
Выше, чем у меня с проставками.
sansan
Год выпуска: 2021
#434 Сообщение sansan » 26 сен 2017, 06:45
*Casper* писал(а):Пружины под овал есть у lesjoforce для дизеля.
4027607 они есть для дизеля, но круглые. у них нет вроде разделения круг/овал.
Витара 1.6 2wd
Amadeuzz
#435 Сообщение Amadeuzz » 26 сен 2017, 08:22
sansan писал(а):Если только оригинал, но ценник 7,5кл рублей.
Странно, у меня дешевле выходит.
Добавлено спустя 5 минут 29 секунд:
Вот опять червь сомнений гложет. Что лучше пружины от дизеля без проставок, или же с обычными но с проставками?
#436 Сообщение fidel1970 » 26 сен 2017, 08:50
Amadeuzz писал(а):Что лучше пружины от дизеля без проставок, или же с обычными но с проставками?
Проставки ставятся на уже "уставшие" пружины. Это некий компромисс между первоначальным клиренсом и покупкой новых пружин.
Если предполагается устанавливать новые пружины/амортизаторы - надобность в проставках отпадает.
Любителям лифтинга эта информация ни к чему... они все равно на новые пружины проставки установят. :)
win2k
#437 Сообщение win2k » 26 сен 2017, 10:18
короче я так понял , что бы все было нормально по замене амортизаторов и пружин от дизеля , то нужно брать пружины от дизеля 4027607 (они круглые) и амортизаторы нужно брать круглые (311702 и 311701) ! оригинальные от форда 1919355 не подойдут , потому как они овальные !
Amadeuzz
#438 Сообщение Amadeuzz » 26 сен 2017, 12:05
Коллега ERV правильно заметил что на драйве есть прецедент установки 4027607 на 1919355. Я посмотрел, 3 случая нашел. Думаю что ставится все нормально. Заказал именно такую комплектацию. Придут, поставлю, отпишусь.
win2k
#439 Сообщение win2k » 26 сен 2017, 13:52
ок , бум ждать с нетерпением ! желательно с фотками ! :beer:
#440 Сообщение *Casper* » 26 сен 2017, 15:07
fidel1970 писал(а):Любителям лифтинга эта информация ни к чему... они все равно на новые пружины проставки установят.
Потом ШРУСы менять полезут.
