Поменяли задний барабан. Теперь люфт и скрежет
СергейСергей
- Полное имя: СергейСергей
Доброе время суток. Прошу подсказать что имеет смысл сделать в данной ситуации. История такова: машина была в сервисе , где планировалось заменить тормозные и топливные трубопроводы (которые идут по днищу), тк они реально уже сгнили. При работах выяснилось, что надо менять ещё и тормозные цилиндры задние, тормозные колодки и тормозные барабаны. По их словам тормозные барабаны сначала пытались оставить штатные и растачивали их, но расточка не помогла, поэтому поменяли на новые. Справа и слева.
Судя по отчёту о работах, поставили такой барабан в сборе с подшипником " Барабан торм. с подшипником FORD Fiesta V (01-)/Fusion (02-) d=203 (TF215731)". Стоимостью 9800 руб за один комплект (= на одну сторону). По крайней мере именно так написано в отчёте.
Забрал у них машину 7 дней назад . На следующий день проехал около 150км и приехал в другой сервис, там проверили ходовую и сказали, что есть люфт в задних ступичных подшипниках (с обоих сторон). Подтянули ступичные гайки по обеим сторонам. После этого я стал проверять нагрев барабана. И вижу, что правый тормозной барабан греется гораздо сильнее по сравнению с левым барабаном.
Машина прошла уже около 300 км после замены подшипника, и вот что волнует по правому колесу:
1. Ощущается люфт (качаю руками колесо по горизонтали)
2. При вращении колеса прослушивается скрежет (колодки уже должны были притереться)
3. Колесо крутится с затруднением: делает один оборот и останавливается
4. Барабан колеса заметно нагревается.
На левом колесе таких проблем не наблюдается. Ручка ручного тормоза опущена вниз.
Гарантия ещё вроде не прошла. В этот сервис, где ставили барабан, ехать около 100 км. Что посоветуете делать?
Re: Поменяли задний барабан. Теперь люфт и скрежет
С барабанами явно развели.. Однозначно в сервис - дорога в двести Км явно дешевле 9800р.
Не факт. Возможно был буртик такой высокий что проточкой не убрать.
СергейСергей, Насчет люфта не скажу надо смотреть на месте. Не факт что виноват именно ступичный подшипник. А вот колодки надо регулировать. Это факт.
СергейСергей
Поеду к ним завтра. Расстояние - не проблема, был бы смысл. Скорее всего прставили что-то "самое бюджетное". Вот теперь прыгаем с этим. Купил себе в запас на всякий случай подшипник skf
Скорее поставили, а регулировку под новые не сделали.
Димыч, ну не серьёзный аргумент))) Во первых в "буртике" добрая половина его высоты - слоистая ржавчина, Во вторых "проточкой" можно даже "вентилируемые" барабаны сделать)) Тот "буртик" шлифой с лепестковым диском на раз снимается не то что на токарном))
Барабаны как и диски (тормозные) дефектуют наперво по "геометрии": остаточная толщина или деформация от нагрева. Сам " буртик" мешает только при демонтаже барабана( не важно со ступицей или с её разбором)
В момент вращения колеса рукой, пробовал за тросик стояночного к этому колесу тянуть? Главное чтоб на обойме (когда в сервисе снимут барабан) подшипника не было цвета побежалости. ..Хотя с советами уже опоздал (посмотрел что двадцать первого в сервис собрался)..СергейСергей писал(а): ↑19 июн 2025, 23:353. Колесо крутится с затруднением: делает один оборот и останавливается
Так и я про тоже. Остаточная толщина не позволяет его сточить нормально. Например. И я неправильно выразился. Буртик это на диске. А в барабане канавка.
Да не, Димыч. По-гуглил по спичам автора темы.. его развели ещё раньше: накосячили со ступичнымы подшипниками в сервисе.. С тех пор автор просто маниакально "ходит по тем же граблям"...
(для статистики - машина тоже с седьмого года, пробег за 400 тКм - барабаны и ступичные заводские).
