Скрип и шелест тормозных дисков об колодки
eugene0280
- Полное имя: Евгений
Здравствуйте.
С недавнего времени, после замены подшипника левой передней ступицы, стал при поворотах тереться тормозной диск о колодки. Вернее так: еще перед заменой подшипника начался этот шум, после замены немного перестал, но потом через 1-2 т.км опять зашелестел. А задом сдаешь, так вообще трение неслабое. Снимал колесо - тормозной диск свободно гуляет на самой ступице. Это вообще нормально? Ведь при затяжке колеса, торм.диск по идее прижимается к ступице.
Напрягает всё это.
Неделю назад заменил пыльник ШРУСа на этой же ступице. После затяжки немного не было шума (2-3 дня) и сейчас опять по старому.
Ребята, подскажите, как быть? Может какую-нибудь проставку-шайбу туда забабахать чтоб получше прижимал.
Напрягает всё это.
Re: Скрип и шелест тормозных дисков об колодки
eugene0280, тормозной диск родной?
Может диск деформирован?
Так и должно быть.eugene0280 писал(а):Снимал колесо - тормозной диск свободно гуляет на самой ступице. Это вообще нормально?
Посадка на шпильках с гарантированным зазором.
Я бы попробовал снять колодки на том колесе, где трет и опять их поставить.
Проверь затяжку суппорта.
eugene0280, а у тебя случаем колодки не в таком виде?
eugene0280
Колодки новые, машина 10 т.км пробега. Заметил, колесо руками влево-вправо дергаешь - самую малость люфтит. Затяжка суппорта соответствующая. До проблемы с подшипником проблемы с таковым трением не было.
Так может подшипник и люфтит.
il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
eugene0280,я согласен с ANG, я бы тоже снял колодки и почистил их направляющие.
eugene0280
Это зависит от навыков работы с инструментом и рук (их расположения на телеeugene0280 писал(а):скажите, снять колодки муторно?
Так может при установке новых колодок пружинку не по месту зацепили?eugene0280 писал(а):Колодки новые
eugene0280
Вы не поняли, они родные, т.е. вообще не меняные.fidel1970 писал(а):Так может при установке новых колодок пружинку не по месту зацепили?eugene0280 писал(а):Колодки новые
И вообще, сомнения есть по поводу неправильного расположения колодок, т.к., когда я прикручивал суппорт, ставил колесо на место, то некоторое время все было нормально, а теперь вот шелестит.
А пробег какой? Может они уже того...eugene0280 писал(а): они родные, т.е. вообще не меняные.
Остаточная толщина фрикциона какая?
Должна быть не менее 1,5 мм.
Как измерять в курсе?
kasser
А что такого случилось на 10 т.км на новой машине , что пришлось менять подшипник и пыльник?eugene0280 писал(а):Колодки новые, машина 10 т.км пробега.
Я бы проверил биение диска каким нибудь "подручным" индикатором и состояние направляющих суппорта.
Ага, есть тут у нас один глаз-алмаз.kasser писал(а):Я бы проверил биение диска каким нибудь "подручным" индикатором
Вот - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 760#p78760
eugene0280
Машина была бита в это месте. Немного поврежден поворотный кулак, т.е гнездо для усадки магнитного кольца раздолбано. Оно слетело, подшипник соответственно тоже, гулял он там гулял и догулялся.А что такого случилось на 10 т.км на новой машине , что пришлось менять подшипник и пыльник?
kasser
А в этом случае кроме подшипника что то менялось? Может сам кулак проверить? (вопрос как?)eugene0280 писал(а): Немного поврежден поворотный кулак, т.е гнездо для усадки магнитного кольца раздолбано
Заманал уже скрип тормозных дисков спереди.
Стоит помыть керхером или поездить по глубоким лужам как на следующий день гарантированно заскрипят
Причем я сушу после этого тормоза. Вот например вчера ездили грязь покорять, купал фьюжа по самые пороги в лужах, после этого ездил минут 20, хорошо оттормаживался, вроде диски должны были просохнуть.
Сегодня с утра еду на работу опять скрип
Лечу просто , забираюсь тут на гору длинную и качусь с нее 400метров на нейтрали, оттормаживаясь ступенчато и импульсно, под конец видать притирается и скрип пропадает.
Как посоветуете скрип лечить не изнашивая постоянно тормоза?
А в целом износ дисков спереди 60% (колодки на 40%) пора думать о новых дисках, какие посоветуете менее скрипучие.
Колодки TRW, дицки Брембо...SAnat писал(а):какие посоветуете менее скрипучие.
