Стойки стабилизатора - что посоветуете
Gandzas
Полное имя: Jar
#141 Сообщение Gandzas » 04 окт 2020, 07:57
А лемф же вроде ЦРТ пакует жеж?
Re: Стойки стабилизатора - что посоветуете
#142 Сообщение ERV » 21 ноя 2020, 20:41
Поставил оригинал.
Ilya P
Полное имя: Илья
#143 Сообщение Ilya P » 15 дек 2020, 20:09
Есть повод для размышлений.) Будем думать дальше. :scare:
#144 Сообщение дедавова » 16 дек 2020, 02:58
дедавова писал(а):
16 май 2018, 11:09
Получил стойки от JP GPOUP по 520 руб. №154400500. Стакан под шаровую более глубокий чем у Лемпфордера. По виду сделаны очень добротно, упакованы тоже по высшему разряду и цена привлекательная. Написал, чтобы знали, поскольку жизни не хватит все аналоги попробовать и чтобы самому не забыть
Почти 2 года прошло и почти 20 тыс. км. - Отличные стойки.... Заказал еще пару. Лучше у меня с 2006 г. не было
Kirill441
Полное имя: Кирилл
#145 Сообщение Kirill441 » 23 дек 2020, 12:50
Тоже мучался со стойками стабилизатора, брал не дорогие от 300 до 1000р. за шт. Ходили 3-6т.км. Почитал отзывы владельцев отечественных авто, многие хвалили стойки Российской фирмы "ТРЕК". Решил попробовать, в итоге забыл о проблеме! Уже 3 год пошел, около 50тыс. км. Очень понравился как сделан пыльник, он из мягкого силикона и в крайних положениях пальца не появляется щелей. Рекомендую! Брал такие: SL70-156 это для Fusion.
#146 Сообщение ERV » 23 дек 2020, 13:38
Kirill441 писал(а):
23 дек 2020, 12:50
Рекомендую!
Учтём :hat:
#147 Сообщение ERV » 13 авг 2021, 09:04
ERV писал(а):
21 ноя 2020, 20:41
Поставил оригинал.
Года не прошло - барабашка вернулся.
Шо за...!? :jaskazal:
Попробуем теперь российские или JP
Grizlek
#148 Сообщение Grizlek » 15 авг 2021, 13:07
Докладываю. Стойки SWAG 50921021 прошли 2 года и 20 т. км. Сейчас застучали. Подвеску при езде особо не жалею. По более менее ровным грунтовкам периодически наваливаю газа.
#149 Сообщение timoha-07 » 17 авг 2021, 13:42
ERV писал(а):
13 авг 2021, 09:04
Года не прошло - барабашка вернулся...
".. и так он гонял барабашку всякий раз новыми линками..." Втулки самого стабилизатора, Ромыч, поди родные ещё? Может всё-таки там у барабашки пропиЬка?
#150 Сообщение ERV » 17 авг 2021, 14:23
timoha-07 писал(а):
17 авг 2021, 13:42
Думаю... да, Юр, скорее всего родные.
Новые втулки куплены, но пока лежат, ждут, т.к.
после замены стоек стаба - барабанить же перестало.
#151 Сообщение дедавова » 17 авг 2021, 15:14
ERV писал(а):
17 авг 2021, 14:23
Проверить стук в шарнире собственно стаба можно с пристрастием потолкав его концы при снятых стойках
#152 Сообщение timoha-07 » 19 авг 2021, 05:59
ERV писал(а):
17 авг 2021, 14:23
... после замены стоек стаба - барабанить же перестало.
Натяг в новых шарнирах линков угоманивал барабашку, но износ втулок и самого стабилизатора в ареале этих втулок с ослаблением натяга в линках распоясывают барабашку...
Показать состояние прежних (снятых) линков наверное уже не сможешь..
Если соберёшься духом чтоб заменить втулки стаба, купи хорошей (толстостенной ) термоусадки, из неё сделаешь подшипник скольжения во втулках - нивелируешь износ металла и краски на стабилизаторе.
#153 Сообщение ERV » 19 авг 2021, 09:28
дедавова писал(а):
17 авг 2021, 15:14
Проверить стук... при снятых стойках
Боюсь - не открутятся так просто... 2 раза при мне болгаркой резали.
timoha-07 писал(а):
19 авг 2021, 05:59
Не исключено...
Перед заменой стоек первый мастер
делал осмотр подвески - рекомендовал заменить втулки.
Приехал менять - уже другой мастер сказал - всё норм, не надо их менять.
timoha-07 писал(а):
19 авг 2021, 05:59
Не смогу - снимали их в сервисе, вкупе с ТО и доп.работами по мелочи. Металлом не забирал. Стоял Zekkert.
timoha-07 писал(а):
19 авг 2021, 05:59
Имеется такая.
Интересная мысль - попробую. Спасибо :hat:
Думаю в скором времени таки-доберусь и приурочу вместе с заменой втулок задней балки (тоже лежат, ждут).
pol_freeman
Полное имя: Павел
#154 Сообщение pol_freeman » 25 авг 2021, 15:10
Добавлю свои 5 копеек)) Стойки от RAV4 (код 3449701) прожили 5 лет, пробег около 40к.
SotM
Полное имя: Тень разума
#155 Сообщение SotM » 03 окт 2021, 00:03
Господа, мне на тех.осмотре сообщили, что желательно заменить:
1. Стойка стабилизатора левая и правая
2. Опоры стабилизатора внутренние
Я так понял, что первый пункт это то, что обсуждается в данной теме, а что такое пункт 2? Какой у него код?
Мослач
Полное имя: Пётр.
#156 Сообщение Мослач » 03 окт 2021, 06:32
SotM, они имели ввиду втулки стабилизатора .Поиск рулит
#157 Сообщение дедавова » 03 окт 2021, 11:25
SotM писал(а):
03 окт 2021, 00:03
Советую проверить сервис. Работа довольно дорогая. Втулки стабилизатора правильное название. Проверить легко при отстегнутых стойках.
#158 Сообщение maxs-vd » 06 окт 2021, 19:15
Закидаете меня сейчас яйцами, с левой стороны всё ещё стоит оригинальная стойка сейчас пробег 210т. Раз ставил фенокс так сдулись через несколько тысяч.
#159 Сообщение дедавова » 07 окт 2021, 11:48
pol_freeman писал(а):
25 авг 2021, 15:10
Код вывел на амортизаторы. А мы вроде про стойки стабилизатора?
#160 Сообщение maxs-vd » 07 окт 2021, 18:40
дедавова писал(а):
07 окт 2021, 11:48
Все правильно; Lemforder 34497 01
Стойка стабилизатора переднего 882 ₽
