#1801 Сообщение timoha-07 » 19 июл 2020, 16:06
Ремонтопригодность реи после измерений констатировать можно. Износ по центру зубчатой или цилиндра реи?
На новый оригинал вообще не смотрим, контрактные наше всё.. Мелькало тут на Форуме за белорусский китай - Фенокс ( около 20 тр), поищи, резюме на неё не знаю.
66edward66
Полное имя: Эдуард СПб
#1802 Сообщение 66edward66 » 28 июл 2020, 20:17
Aku писал(а):
19 июл 2020, 16:00
А насчет рейки что скажете? Если снова она - есть смысл второй раз ремонтировать? В прошлый раз говорили, что по центру довольно сильный износ, может начать задевать (но так и не начало). Оригинальная рея стоит совсем неадекватно.
Предположение, что могла лопнуть прижимная втулка, пружина или наоборот слабо подтянута.
Те, что внутри этой гайки. Фото не моё.
Aku
#1803 Сообщение Aku » 28 июл 2020, 21:04
66edward66 писал(а):
28 июл 2020, 20:17
Спасибо, рад любым подсказкам.
dimail
#1804 Сообщение dimail » 14 сен 2020, 10:39
добрый день, у кого насос под рукой или может кто помнит на сколько гайка (заглушка) клапана насоса
#1805 Сообщение timoha-07 » 14 сен 2020, 21:39
Ключ на 18, что гайка штуцера, что заглушка клапана. А что за "сложность"?
dimail
#1806 Сообщение dimail » 15 сен 2020, 14:30
Четыре года после ремонта прошло, жижа немного секла потом побежала, вчера подтянул (раскрутилась зараза) ключ кстати там на 21 надо
-Konstantin-
Полное имя: Константин
#1807 Сообщение -Konstantin- » 14 сен 2021, 15:31
Всем привет. Несколько дней изучал эту многострадальную тему, по причине тугости руля фиесты. Видел попытки ремонта насоса и что во многом насос может не работать из-за клапана. Параллельно изучалось стоимость насосов и и фирм аналогов. Натолкнулся я тут на фирму MOTORHERZ, а именно что она делает запчасти судя по всему для нашего насоса.
Что мне удалось найти:
Клапан насоса HPP1054VP
Рабочая пара насоса HPP0010RS
Корпус насоса HPP0006KR
ну и сам насос их производства P1229HG
еще нашел две плиты фирмы MSG
FO001LPLATE
FO001UPLATE
Считай весь насос можно по деталям собрать.
По фоткам все похоже на наши потроха.
Вот думаю не из этих ли деталей восстанавливают насосы это раз.
второе по теме часто встречалось, что внутренности в хорошем состоянии а клапан заклинил.
Вот чешу репу, может где донора взять да перебрать его. или просто взять гур их фирмы попробовать, т.к. возможно большинство восстановленных насосов из этих запчастей.
Мослач
Полное имя: Пётр.
#1808 Сообщение Мослач » 14 сен 2021, 19:00
Тысяч пятьдесят прошел у меня на машине насос этой фирмы.На холодную немного шумит,а последнее время в крайних положениях немного гудит,но критичного ничего нет.
yki
Полное имя: Юрий Просто
#1809 Сообщение yki » 18 авг 2022, 13:35
Может кому пригодится 100% рабочий вариант - на авито "Обратка трубки гур фиеста, фьюжн, фокус, мазда" Оформил по сдеку и самостоятельно заменил за минут 15 без ямы и подъемника.
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i ... 1491752561
