Капает жидкость ГУР в Ford Fusion
- Полное имя: Олег
Re: Капает жидкость ГУР в Ford Fusion
Всем доброго. Заменил прокладку ,посмотрев перед этим как это делается по нету ,все сухо ,посмотрим как будет дальше.Цена вопроса 900 р. Удачи на дорогах.
- Полное имя: Валерий
- Год выпуска: 2012
fidel1970 писал(а):Каспер, слышь... нас назвали жопорукими и жадными.
luntik55, похоже ты не жопорукий, но жадный (если верить нашим ГУРУluntik55 писал(а):Всем доброго. Заменил прокладку ,посмотрев перед этим как это делается по нету ,все сухо ,посмотрим как будет дальше.Цена вопроса 900 р. Удачи на дорогах.
Citroen Berlingo B9 с ушами
А кто ваш ГУРУ? И прокладка за 900р - это расточительствоTim2 писал(а):похоже ты не жопорукий, но жадный (если верить нашим ГУРУ )
- Год выпуска: 2012
Юрец, хай! Тобиш здрасте Вам!
"Нарезки" "нарезкам" рознь, т.е. "поржать" и "подцепить" разница есть!
Этот вопрос к чему?timoha-07 писал(а):А кто ваш ГУРУ?
Tim2 писал(а): но жадный
Что не так?timoha-07 писал(а):И прокладка за 900р - это расточительство ( так то рабочий аналог за 400р)
Автогерметик это заменитель прокладки и я всегда был против него, но своего мнения навязывать не буду!timoha-07 писал(а):забыто - герметик
Лангетка - заменитель кости, пластырь заменяет кожу, сахарин -сахар.... "резиновая баба".Tim2 писал(а):Автогерметик это заменитель прокладки
Мир многогранен, и никакого навязывания. А имховатая категоричность из - за "категорично рекомендованного тандема" прокладка + герметик.
По ценам на прокладку - это жадность?
Так вот : смотрим на трубки где подходят к реке и видим две одна ниже другая выше, так вот какая нижняя это подача или обратка? И на этой нижней трубке есть соединение с шлангом что там за соединение ? Я на вахте и с телефона и ямы нет, а у меня от туда потекло!!! СОС.
Максим, верхняя - "подача", нижняя - "обратка". На верхней накидная скоба которой нижняя прижимается, эта скоба одним болтом к рейке. В соединении "обратки" (узел алюминиевая трубка + шланг) на трубке галтель за которой резиновый обжимается хомутом. Трубку вынимай из рейки аккуратно, если пенек останется в рейке то чуть вкрутив в пенек метчик на 8 можно его извлеч. Удачи! ("везет" же тебе в полевых условиях)
- Год выпуска: 2012
maxs-vd, мониторь постоянно уровень жижи - через нижнюю уходит довольно быстро.
На рейке сухо! Протекает в месте соединения со шлангом, вот я и не пойму там просто обычный хомут?
А ещё прикол у меня из ключей только балонник.
- Год выпуска: 2012
Ну если нет хомута, то проволоку найдёшь (временно до дома доехать).
Мужик заехал на СТО. Говорит - "Глушак отвалился. Вы мне его сваркой прихватите, а я дома его проволокой намертво прикручу".
Место крайне не удобное, кусачками вроде подтянул хомут, но не помогло капля за секунд двадцать набегает.
Попробуй насадить шланг глубже и рядом со штатным хомутом дополнительный винтовой.
Чтоб туда подлезть проще снять трубку, литр жижи купил пока буду подливать, я все-таки на работе. Блин и тревожить соединение на рейке совсемтне хочется.
Хреново без ямы, сыро грязно мерзость и дворнягин любвиобильный достаёт...
Добавлено спустя 1 час 45 минут:
Конструкторы супер! я блин лучше в сервисе следующий раз эту трубку снимать буду... Как найти дефект... капало в месте соединения шланга с трубкой. Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Или просто поставить новый червячный хомут...
Последний раз редактировалось maxs-vd 21 фев 2015, 13:07, всего редактировалось 1 раз.
- Год выпуска: 2012
На сколько я помню трубка сделана из алюминиевого сплава. От вибрации возможно появилась микротрещина. Если так, то дорога в ремонт холодильников.maxs-vd писал(а):Как найти дефект... капало в месте соединения шланга с трубкой.
Не трубка дефектовку языком прошла!
Копай!maxs-vd писал(а):Хреново без ямы
Ага щазс, а потом и навес утеплять, газ проводить и тпд...fidel1970 писал(а):Копай!![]()
По обе стороны галтели на трубке, либо отрежь шланг с выработкой от галтели, длины должно хватить, только промониторь с правой стороныmaxs-vd писал(а):Или просто поставить новый червячный хомут...
чтоб об привод шланг не терся ( хоть он и в рубашке из сетки - трется на ура)
Чего, совсем старый-ленивый монтажник стал, да?maxs-vd писал(а):Ага щазс, а потом и навес утеплять, газ проводить и тпд...
