Передний привод( правый) под замену. Посоветуйте бюджетный вариант.
Аврора
Полное имя: Дина
Re: Передний привод( правый) под замену. Посоветуйте бюджетный вариант.
#21 Сообщение Аврора » 07 фев 2021, 21:04
Спасибо.
dvornick писал(а):
07 фев 2021, 18:04
Если внешняя обойма (корпус) гранаты не поврежден то попробовать купить
Как понять, поврежден или нет стакан? С одной стороны, я так поняла, он из очень крепкого материала( если иголки стерлись в муку) . С другой, при вынимании этого трипоида из стакана тот ролик, что остался без иголок, застрял в канавке стакана( там такие три канавки по которым ролики перемещаются вдоль стакана, вот в своей канавке этот ролик застрял и его отверткой и молотком выковыривали, тоже могли что-то повредить).
И сервис тот, в котором сейчас моя машина осталась, обслуживает фольксвагены. Говорят, у них есть фирменная смазка для трипоидов фоксвагеновская. Не знаю, есть ли разница смазка трипоида предназначена для форда или другой фольксвагена ?
И еще: пыльник для наружного и для внутреннего шруса одинаковый ?
И, я так поняла, нужно еще купить правильный хомут отдельно? Где его брать , есть ли артикул, или они без артикулов?
Последний раз редактировалось Аврора 07 фев 2021, 22:36, всего редактировалось 2 раза.
Аврора
Полное имя: Дина
#22 Сообщение Аврора » 07 фев 2021, 21:30
И подскажите, еще: могли мастера при установке внешнего правого шруса повредить внутренний правый? Так, что у меня один из подшипников трипоида развалился ? У меня сначала сняли привод правый целиком, поменяли внешний шрус( при этом внутренний был в безопасности) но когда уже целиком правый привод ставили на машину, вот там молотком били . Могли здесь сломать трипод или как то неровно установить, что он потом сломался? Потому, что выехала из сервиса и проехала пару км я нормально. Потом был щелчок один раз( похожий на то, как хрустел шрус который под замену) но щелчок больше не повторялся, и я подумала - ерунда, потом, после того , как километров 10 прошла нормально, появился сильный гул и километров 3-5 присутствовал, потом ушел гул и появилась мелкая вибрация. Я так расшифровала, что гул появился от того, что высыпались иголки, а момент, когда гул пропал - это иголки перемололись. Вибрация, соответсвенно, от того, что один из роликов болтался без иголок.
dvornick
Полное имя: Иван
#23 Сообщение dvornick » 08 фев 2021, 12:30
Отличная ема про пыльники и их отличия viewtopic.php?f=104&t=6183&hilit=%D0%9F ... &start=300
Аврора
Полное имя: Дина
#24 Сообщение Аврора » 09 фев 2021, 09:57
Спасибо. Похоже, с хорошими пыльниками на внутренний сложно. Наверное оставлю старый.
И подскажите, на что обратить внимание при установке трипоида или внутреннего шруса( пока не решила, что буду менять) . Чтобы опять при сборке что-нибудь не покалечили.
И еще: может быть у кого-то есть ненужный на продажу трипоид или внутренний правый передний шрус? В хорошем состоянии
Аврора
Полное имя: Дина
#25 Сообщение Аврора » 11 фев 2021, 15:10
На одном известном форуме по маслам и смазкам Одна из рекомендуемых 254591642.
Купила в экзисте. Но мастеру не понравилась, говорит - "черная". Она, и правда, черная, а не желтая, как была в моем трипоиде. Но это не важно, главное, что она очень густая, скорее пастообразная, а не жидкая. В общем, не стали мы ее в трипоид пихать, взяли ту, что у них на сервисе была( по цвету и консистенции больше похожа на то, что было штатно в моем трипоиде.
Теперь , если кому-то нужно, могу в Москве продать эту смазку( в экзисте вроде не берут автохимию назад)
#26 Сообщение timoha-07 » 12 фев 2021, 11:31
Блин, говорил же в начале темы - ищи привод в сборе на разборе. А мази для того шарнира как грязи : даже ВМП авто полимочевину фасует в пакетики. И литиевая LMX Кастрол тоже в том узле работает. Не забывай про правильные хомуты на пыльники!
Аврора
Полное имя: Дина
#27 Сообщение Аврора » 12 фев 2021, 12:41
timoha-07 писал(а):
12 фев 2021, 11:31
Я теперь тоже сделала вывод что надо было менять сразу привод в сборе. Может, новый или б/у. На б/у на самом деле тоже нельзя положиться - бог его знает какого года та машинка, от которой это б/у. Но параллельно мне предлагали новый зеккерт привод в сборе за 6500. В принципе, с этой чехардой 6500 я и так уже выложила))).
И вот все равно вопрос остался: то, что мне разбомбили припоид при установке внешнего шруса- это : закономерноесть, неизбежность, с кем не бывает и такой узел, или: мягко говоря, несильно квалифицированная работа?
Последний раз редактировалось Аврора 12 фев 2021, 12:56, всего редактировалось 1 раз.
Аврора
Полное имя: Дина
#28 Сообщение Аврора » 12 фев 2021, 12:46
timoha-07 писал(а):
12 фев 2021, 11:31
Поставили хомуты с защелкой( те, которые были на сервисе). Попросила застежки хомутов расположить под 180град. Стакан трипоида оказался с царапинами, но все равно собрали на старом стакане...Сказали царапины вне рабочей поверхности( ну и наждаком их зачистили как могли)Будем смотреть....Что-то мне кажется опять мелкая вибрация...
#29 Сообщение timoha-07 » 12 фев 2021, 21:07
Аврора писал(а):
12 фев 2021, 12:41
Жопорукий слесарь сильный залом во внутреннем шарнире допустил, при вынимании из ступицы. Стопорные кольца иголок подшипников в трипоиде, при некорректном обращении с шарниром, легко снимаются обоймой иголок.
Аврора писал(а):
12 фев 2021, 12:46
Если с трипоидом всё хорошо - то не зажат или некорректно зажат промежуточный подшипник ( он же "подвесной").
Psych
Полное имя: Илья
#30 Сообщение Psych » 02 ноя 2022, 17:42
Здраствуйте. Вот этот, можно сказать, бюджетный вал подходит на 2007 мкпп https://www.exist.ru/Parts/Float.aspx?p ... =117456928 . Он как бы не бьётся для этого авто, но говорят что подходит.
N_Drey_Kha
#31 Сообщение N_Drey_Kha » 02 ноя 2022, 19:49
По железу ничего не скажу, а вот пыльники при первом же морозе разъехались. Это дешманский китай. Берите сразу качественные пыльники плюсом, пластиковые, а не из сажи, типа которые резиновые.
Ford Fusion 2007 АMT.
Psych
Полное имя: Илья
#32 Сообщение Psych » 03 ноя 2022, 20:59
Хмм спасибо. А какой еще бомж-вариант обычно ставят?) Минимальная длина вала я так понимаю 930мм?
N_Drey_Kha
#33 Сообщение N_Drey_Kha » 03 ноя 2022, 23:04
EAI T68404
Нептун
Полное имя: Павел
#34 Сообщение Нептун » 10 мар 2023, 18:02
Подскажите кто знает. Полуоси в сборе. Бензин - дизель . 1.4 и 1.6 одинаковые ?
Grizlek
#35 Сообщение Grizlek » 27 мар 2023, 13:10
ну если на дизеле стоит КПП такая же, то скорее всего одинаковые.
